Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
Re: Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
#161 Сообщение fidel1970 » 06 июн 2011, 19:09
*Casper*, ну и чтобы расставить все точки над i - сфоткай ещё, пожалуйста, подключение красного провода к разъёму заднего фонаря и к передней фаре. :hat:
YRA
Полное имя: Юрий.
#162 Сообщение YRA » 06 июн 2011, 21:53
Саня, а вот вопрос? Пут после ДТП стал счастливым обладателем разбитой правой блок-фары, при ближайшем рассмотрении понял, что на скрутке "-" -коричневый, а "+" зеленый. Если вынуть из блок фары колодку, а она на зажимах и разрезать зеленый и коричневый, идущие на лампу указателя поворота, а затем спаять их зеленый-коричневый и коричневый -зеленый соответственно, то мы меняем полярность на лампе указателя поворотов, далее включаем в параллель на ответной части колодки блок- фара обманку и клеем ее на лонжерон, как это ты сделал. Так верно?????
С уважением Юрий.
#163 Сообщение fidel1970 » 06 июн 2011, 22:17
Думаю, легче перекинуть местами провода в разъёме на фару (зелёный с коричневым поменять местами), а затем в КОРИЧНЕВЫЙ врезать "+" от резистора.
Минус обманки, ессно, на корпус.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
YRA выложил фото и писал(а):А вот она радость
Юрий, так тебе уже вылечили машинку? :rotate:
С выздоровлением!!! :bravo: :beer:
YRA
Полное имя: Юрий.
#164 Сообщение YRA » 06 июн 2011, 23:24
Спасибо, да в воскресенье забрал радость свою.
Сегодня весь вечер в исходное приводил навигацию, регистратор, трекер,правда успел только навигацию, хотя за время вынужденного простоя родилось много новых идей переделки размещения всего оборудования, управления им, и проводки обеспечивающей нормальную и удобную работу.если получится что-то сварганить, буду хвастаться.
С уважением Юрий.
Alister
#165 Сообщение Alister » 07 июн 2011, 00:01
Поздравляю :up: :hat:
#166 Сообщение *Casper* » 07 июн 2011, 00:35
YRA писал(а):Так верно?????
Да, кстати, стоит признаться, я менял полярность. Видимо просто я конкретно про это забыл. Когда разобрал для установки линз, то увидел перекрещенный коричневый/зеленый.
fidel1970 писал(а):Думаю, легче перекинуть местами провода в разъёме на фару
МИНУС приходит общим. Только внутри фары.
А резистор ты видел, цеплял на синий провод (синий с красной полосой - левая сторона)
#167 Сообщение fidel1970 » 09 июн 2011, 06:36
Вчера довел "обманки" задних поворотников до ума.
Снял параллельные штатки и соединил нагрузочные сопротивления.
Еще раз огромное спасибо Касперу и почте России! :hat:
Теперь разъясните следующий вопрос.
Есть мнение, что светодиодные двухконтактные лампы работают при следующем алгоритме - до нажатия на педаль тормоза светит габарит, при торможении габарит заднего фонаря гаснет и загорается стоп-сигнал.
То есть светодиоды в двухконтактке, в отличии о спиралей ламп накаливания работают раздельно?
энергет
#168 Сообщение энергет » 09 июн 2011, 07:58
Всегда считал, что на габариты и стоп используются одни и те же светодиоды, меняется только интенсивность свечения.
#169 Сообщение fidel1970 » 09 июн 2011, 08:03
Миш, да вот говорят, что не так... :unknw:
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Нада разабрацца!
#170 Сообщение *Casper* » 09 июн 2011, 08:22
fidel1970 писал(а):Есть мнение, что светодиодные двухконтактные лампы работают при следующем алгоритме - до нажатия на педаль тормоза светит габарит, при торможении габарит заднего фонаря гаснет и загорается стоп-сигнал.
Я ж тебе приводил схемы. Если там делать погасания, то это треба транзистор, а это цена ламп. Китайцы не способны изобрести что-то, что поднимет цену. К тому же, гасить часть света - не айс.
У мну схема правильной лампы такая
#171 Сообщение fidel1970 » 12 июн 2011, 12:09
Сёдня "обманул" и передние поворотники... ;)
Подготовка.
Правая сторона.
Левая сторона.
YRA
Полное имя: Юрий.
#172 Сообщение YRA » 12 июн 2011, 12:24
Сбылась вековая мечта трудящихся!!!! :D :friends: :beer: :rotate:
С уважением Юрий.
#173 Сообщение fidel1970 » 12 июн 2011, 14:52
Почти сбылась, Юра, почти...
Я ить ишшо фарки-то не переставил. :o
Но, подготовку провёл полностью. ;)
#174 Сообщение *Casper* » 14 июн 2011, 09:30
fidel1970 писал(а):Я ить ишшо фарки-то не переставил. :o
Так у тя и обманка и лампы? Не погорит?
#175 Сообщение fidel1970 » 14 июн 2011, 10:31
Дык я ж еще не подключал. ;)
#176 Сообщение fidel1970 » 02 июл 2011, 17:43
Опа, робяты! Косяк Косяковский в "гости мне зашел".
Во время активной функции Каспер-света, при нажатии на педаль тормоза начала загораться лампа габаритных огней на панели приборов.
Связываю это с недавней переделкой задних фонарей (установка светодиодных ламп). Стоп-сигнала, в частности...
Остальной функционал светотехники вроде не нарушен. :mda:
Делать че, куда смотреть? :unknw:
YRA
Полное имя: Юрий.
#177 Сообщение YRA » 02 июл 2011, 20:24
А коротыш? Они же в одном флаконе.
С уважением Юрий.
#178 Сообщение *Casper* » 02 июл 2011, 21:16
Тут не каратышь, тут все тот же косяк лампы. У мну из-за этого косяка верхний стоп горит постоянно.
#179 Сообщение fidel1970 » 02 июл 2011, 22:58
*Casper* писал(а):У мну из-за этого косяка верхний стоп горит постоянно.
Значит, говоришь, докучи к диоду в цепи стопа ещё и габарит в одну сторону так же закрыть?
А с супер-пуперными двухконтактками, про которые мы с тобой никому не говорим - шотки мне не потребуются?
#180 Сообщение *Casper* » 02 июл 2011, 23:15
fidel1970 писал(а):шотки мне не потребуются?
Неа, не зря ж они
fidel1970 писал(а):супер-пупер
и мы про них
fidel1970 писал(а):никому не говорим
Ты главное не проговорись, а то всем захочется. До презентации надо помалкивать ;)
