Fusion у Flashа - доработки!
- Полное имя: Павел
Re: Fusion у Flashа - доработки!
avtopilot18, Спасибо учту
И запитай розетку от блока предохранителей. У нас их два, F29 и F51. Последний как раз для дополнительной розетки. Есть возможность сделать его отключаемым при выключении зажигания. Предохранитель прицепа F2 (необходимо вставить недостающий контакт).Flash писал(а):Спасибо учту
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Какой молодец,мастер на все руки!
По поводу молдингов.Как владелец серебристого Фью с молдингами в цвет кузова,могу сказать,что в черном цвете молдингов есть свой смысл.
- Полное имя: Павел
НачТех писал(а):И запитай розетку от блока предохранителей. У нас их два, F29 и F51. Последний как раз для дополнительной розетки. Есть возможность сделать его отключаемым при выключении зажигания. Предохранитель прицепа F2 (необходимо вставить недостающий контакт).
Спасибо, сам думал о неправильности запитки от главной розетки, как то последовательно получается, как говориться надёжнее от счетчика отдельной группой, для этого и похоронил резерв провода возле рычага кпп, но только не очень понимаю как правильно от блока запитать чтоб отключ. при выкл. зажигании? может ссылка естьPrazhachka писал(а):Какой молодец,мастер на все руки!
Насчет молдингов всёж пока тянет их заменить (цвет) надеюсь запал желания не пройдёт
Все просто. В одном посадочном месте F2 уже есть "пин" на котором появляется бортовое напряжение при включении зажигания. В другом такого "пина" нет. Вот в него и вставляем недостающий контакт от которого и идет провод на + дополнительной розетки. Устанавливаем предохранитель в штатное мест (F2) и получаем линию питания розетки защищенную предохранителем. Минус можно взять под любой гайкой крепления к кузову в существующих точках или найти точку прямо в непосредственной близости к месту установки розетки. Таким образом к блоку предохранителей нужно проложить только один (плюсовой) провод.Flash писал(а):как правильно от блока запитать чтоб отключ. при выкл. зажигании
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Если очень хочется,конечно нужно сделать.Выглядят серебристые молдинги хорошо,а вот вопрос практичности...Но мне-то деваться некуда было, окраска заводская)Flash писал(а):Насчет молдингов всёж пока тянет их заменить (цвет) надеюсь запал желания не пройдёт
Удачи!
- Полное имя: Павел
НачТех, Теперь ясно спасибо изменю
Flash, Паша, удачи земляк.
- Полное имя: Павел
НачТех, и тебе Сергей всего хорошего на пути
- Полное имя: Денис
Тоже заморочился себе свет в бордачек и багажник провести. В багажнике лампочка совсем тускло светит! Сейчас тольтко USB зарадку в бордачек поставил и регистратор подключил на "завод" двигателя. Фотки сделаю - выложу сюда.
Этого добра на форуме много. Много вариантов и схем решения.tolstiybro писал(а):свет в бордачек и багажник провести
Только вот "пины" там хитрые я таких нигде не видел еще, приходится пользоваться сторонними клемникамиНачТех писал(а):Все просто. В одном посадочном месте F2 уже есть "пин" на котором появляется бортовое напряжение при включении зажигания. В другом такого "пина" нет. Вот в него и вставляем недостающий контакт от которого и идет провод на + дополнительной розетки. Устанавливаем предохранитель в штатное мест (F2) и получаем линию питания розетки защищенную предохранителем. Минус можно взять под любой гайкой крепления к кузову в существующих точках или найти точку прямо в непосредственной близости к месту установки розетки. Таким образом к блоку предохранителей нужно проложить только один (плюсовой) провод.Flash писал(а):как правильно от блока запитать чтоб отключ. при выкл. зажигании
Даже блок предохранителей лень было снимать, взял этот клемник, один контакт в f2 , а другой чисто на контакт который идет с блока предохранителей на прикуриватель.
Будете снимать если блок предохранителей и вытаскивать пины, вытаскиваются они назад, но нужно поддевать тонкой отверткой с лицевой стороны блока, чтоб высвободить пин с фиксатора, предварительно надо освободить вертикальную дорожку от всех предохранителей и снять красную пластиковую накладку с дорожки.
- Полное имя: Павел
Приветствую соратники фьжеводы!
Вот и одна ближняя спираль лампы който сгорела, прошёл наверное год -полтора, не справилась с функцией ходовых огней, надо было противотуманки лучше палить ...
Вообщем задумался о самоизготовлении ДХО
Задача поставлена материалы = светодиодная лента+акрил прозрачный (6,8,10мм) имеется в наличии т.к занимаюсь лазерной резкой и гравировкой, есть соответствующее оборудование.
Условия = 1) равномерное свечение, без видимых точек от диодов (по виду нам подойдёт как на ауди ку5)
2) установка непосредственно в фары.
Пример исполнения мой друг усмотрел у буржуинов на свой бмв, ну видимо и моё время тюнинга подошло в связи с утратой койты. http://f30.bimmerpost.com/forums/showth ... headlights
Так же по такому же стилю планирую сделать повороты передние и задние фары
Сейчас присматриваю на разборке оптику
Имеются вопросы
1) в чём разница фар фьженов ранних и после рестайла? планирую взять пару дорестайла встанет ли она мне? т.к фьюж мой сереб цвет и оранж цвет поворотника мне видиться лишним там будут светодиоды соответствующего цвета.
2) нужно ли 12В ленту подключать через какие то преобразователи или можно напрямую?
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Летом от встречной фуры каменюка выстрелил в лобовое, стёкла были аж на заднем сидении
Стеклоустановщики предлагают от 4500р и до 8000р.
Кто менял подскажите те что самые дешевые это Россия, как они в исполнении? Советуют брать китай или японию 6000-8000р
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
PS Жена давит на смену авто я категорически не хочу и не вижу возможной замены фьюжу, лучше уж ей машину поменяю. У неё матиз автомат в супер редком пользовании стоит 2007 от роду, уж и ржа местами проявилась. Рассматривает варианты фьюж автомат или шкоду фабию Что будет практичнее? цена/качество по мне так фьюж я его немного знаю
Имеются вопросы
Батарея родная. Ничего тут удивительного нет. Сам менял в прошлом году батарею. Сейчас клеят верхнюю наклейку на АКБ только по ТБ, а с надписью форд клеят с боку АКБ на весь корпус. На клемме АКБ выбита дата производства.
- Полное имя: Павел
Ну вот и Здравствуйте Уважаемые Фьюжеводы Давненько не заходил на форум ... Много воды утекло..Много зим, лет..
Но я всё ещё на Фьюжеке, он меня не подводил, а если что и случалось то всегда находил ответы на FusionGuru чему выражаю Благодарность отцам основателям и всем участникам .
В связи с расширением семьи и потребности в семиместном авто всё же оставлю фью для себя, как минимум пока не реализую задуманное) а его Много))
Обо всём этом ниже.. Постараюсь кратко ибо всё описывать Очень долго.
Давно была идея сделать приятное себе и фью = лэд диодизация задних фонарей с задачами 1) Никаких видимых точек диодов!! 2)Габариты/тормоз - в стиле 3д туннеля бесконечности!!
Где то с годик назад приобрёл б/у комплект задних фонарей, далее неспешно, когда появлялось время и творческий потенциал , шёл к цели..
Имея чпу лазер, материалы, и другое)) взвалил на себя эту задачу.
Разборка фонарей думал будет попроще и щедяще но.. в итоге трещины и сломы которые потом пришлось кропотливо заделывать.
https://3.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1301x586
https://1.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1301x586
https://2.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1301x586
Далее чертежи, резки, примерки, и так по кругу раза 4-3 Воспоминание и чтиво, решения по электросхемотехнике ..
По изначальной задумке повороты хотел сделать красивее
Но красная наружка не даёт правильный желтый, поэтому решил установить всё в родные гнёзда..
https://4.downloader.disk.yandex.ru/pre ... e=1301x586
Тормоз тоже не планировал диодить, но по виду стало необходимо..
В итоге так
Потом была покраска, сборка, полировка, герметизация (мои родные при снятии ужаснули=ржавый низ одного и вообще) и ии
Прокладка D образного уплотнителя где надо, силиконизация, сверление трёх "сливных" на всякий случай отверстий в низ угол фонарей, приклейка губки под ними...
Сборка платы к фонарю и подкладка пэт пластика 1мм в местах защелок для более плотного соединения, где в один слой, где в два..
НУУ и Финишная Установка, проверка
Фото/Видео не передаёт всей красоты и полноценной картины, как я ни стараля и на телефон и на зеркалке)!!!
Вообщем результатом доволен на 80% ибо
1) В след раз, со своими родными фонарями, буду использовать другой метод разбора, да и
2) сборки фонарей
3) 3д тунели в поворотах не нужны, надо проще как задний ход сделал
4) режим работы габаритов сделать ярче, так как днём не особо видно
5) в идеале сделать гнутые вставки , а не плоские, но это уже 3д принт или гибка своих ии сложнее, но красивее!
6) изпользовать допом, наверно 24 вольтовые лампы в поворотах для обмана бк гем или как там его.. сейчас поставил 12в= частота моргания правильная но не хочется лишнего нагрева..
Что то поворот правый при открытии авто загорается но не сразу как левый, как будто пропускает одно моргание, но при аварийки и его включении при повороте правильно работает
Ну вот и всё пока..
ps Далее передок, вижу его так
Замучался нормально фото в форум втыкать, так и не вышло((.
В итоге так
2) сборки фонарей
Ну вот и всё пока..
Flash, диск вне доступа! Надо исправить, или придется эту красоту удалять.
- Полное имя: Павел
Глюк какой то перезашел вручную по ссылкам.. Вроде срабатывает
Flash, зайди со стороннего компа, у тебя авторизация выполнена, вот он и открывает.
- Полное имя: Павел
Не знаю что теперь и сделать , там же нельзя редактировать уже сообщение
Изначально пробовал чтоб и картинки сразу отображались с текстом сообщения, но нет , не вышло, на яндык картинках раньше несколко ссылок было к фото для разных нужд форумов..щас одна
И гостевой альбом больше не работает https://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=1
И тут читал /пытался по руководству до 4 утра
viewtopic.php?f=23&t=623
Паблик им сделай.
