Стандарт OBD-II: Диагностический коннектор.
valja1978
- Полное имя: Валентин
Re: Стандарт OBD-II: Диагностический коннектор.
Иммобилайзер нужен. Мне просто попались колпаки без глушилки. Весь вопрос во времени!!!
Я бы удивился , если бы на фьюжена "знающие в деле угона люди позарились", не той цености машина.Иммобилайзер нужен. Мне просто попались колпаки без глушилки. Весь вопрос во времени!!!
Вообще правильней максимально обезопасить авто и увеличить время угона.
Иммобилайзер в этом плане слишком легкая цель.
Надо бы тумблерок на одб2 разъем скрытый, на бензонасос (можно и герконом через реле), все скрыто сделать.
Вопрос действительно времени.
Угонят любую, но чем больше времени требуется на угон, тем меньше будут связываться и рисковать.
Ради угона фьюжена не думаю , что кто-то будет долго замарачиваться.
valja1978, 40 сек это долго блин. Иммо сдается куда быстрее.
Работа с иммо идет по проводам 6 и 14. За секретами в личку.
valja1978
Судя по видео, программирование заняло действительно несколько секунд, в это время второй "нейтрализовывал" замок коробки, затем первый свернул гарант с рулевого вала за 10 сек. С гарантом - косяк мой, был установлен от другой модели большего диаметра, поэтому держался на 3 мм верхней трубы вала вместо 15 мм нижней трубы. Сейчас исправил. В минусе у меня только замок зажигания и замок лючка бака, который выбили и выкинули, когда дозаправлялись.
С контактами 6 и 14 понял. Спасибо.
hermes
Так и есть.SAnat писал(а):Я бы удивился , если бы на фьюжена "знающие в деле угона люди позарились", не той цености машина.Иммобилайзер нужен. Мне просто попались колпаки без глушилки. Весь вопрос во времени!!!
Все серийно выпускаемое нет смысла ставить.
Реально мешают угону только грамотные самоделки.
Вот оно угон через прописывание ключа через диагностический разъем (в конце).
48 сек. неплохо
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
А самый прикол и сигналка не спасет.
Я тут попробовал со своей сиги просто в режиме охраны снять антенну.
Она даже не чухнулась и не включила тревогу.
Можно с собой принести свою антенну + брелок, вынести стекло аккуратно. Поменять антенны и снять с охраны и даже запустить машину с брелка, который в этой антенне прописан, а владелец (то есть я) даже не узнает, антенна то родная отключена. Буду дорабатывать этот косяк.
48 сек. неплохо
Как правило кодирует не антенна, а сама сига. Замена антенны ничего не даст
шериф
- Год выпуска: 2011
Я это ещё в прошлом году установил. Только вместо тумблера поставил дистанционку которая срабатывает с пульта. Кнопочку нажал, цепь замкнулась и машинку можно заводить.Цена вопроса 300 рубликов.SAnat писал(а):Надо бы тумблерок на одб2 разъем скрытый, на бензонасос (можно и герконом через реле), все скрыто сделать.
serg_2007
На Алиэкспресс продаются удлинители OBD с выключателем.
Решил собрать свой "удлинитель" без выключателя по такой схеме: Но при такой схеме адаптер не подключается к ЭБУ. Замкнуть ещё 9 и 16 выводы?
Цель данного удлинителя - подключать ELS27 в дальних поездках и контролировать температуру антифриза.
А если подключать адаптер прямо в разъём - постоянно забываю его вытаскивать (чтобы не сажал аккумулятор)...
Тогда уж ради справедливости и 9 пин ELS27 не обдили питанием с 9 на разъеме.
Длинна проводов какая? Там еще фишка в том, что повить CAN-шины надобно по хорошему, если конечно у тебя не 5 см провод, хотя и там возможно не помешает.
Замыкание 9 и 16 дает зажигание на мозг. Так его включает VCM
Я не про замыкание на колодке, я про адаптер, если питаем от 9 адаптер, то и 9 ногу/пин на адаптере оставлять без 9 не стоит. А при подключении в режиме экономии энергии адаптера - естественно тот же ELS не будет работать как VCM
P.S. Я бы все же адаптер питал не через OBDII и 9 ногу, а с 15 (шины или как там правильно) брал бы. В том же блоке предохранителей есть
9 нога это ваще опция. В эльме ее нет.
В эльс тоже.
Питание адаптера это 4, 5, 16 ноги.
В эльс тоже.
Подтверждаю, 12в от зажигания есть далеко не во всех марках автомобилей (если у вас не один форд фьюжен, а надо еще тестировать другие машины).
Поэтому я когда переделывал свой адаптер, поставил тумблер внутрь эльм327 для ручного переключения питания между 9 и 16 ногами (то есть либо одно либо другое).
Оставлю общую картинку расспиновки по форд фьюжену
На эльм327 это срабатывает, 4 год пользуюсь (питание с 9 контакта разъема, на 16 контакт эльм327).
Элс327 к сожалению нету, не на чем проверить.
serg_2007
Сегодня перепроверил. Моя схема работает (без замыкания 9 и 16 выводов).
Видимо адаптер подзавис (бывает, что его нужно передёрнуть, чтобы подключиться).
Длина проводов - 1 м. Лучше уменьшить?
Я на неё и ориентировался
DemcOzZz
Здравствуйте. Сегодня не обнаружил у знакомого диагностический разъем в стандартном месте. Скажите. пожалуйста: 1) куда его могли засунуть? 2) к каким проводам подключиться чтобы подключить елм327?
Cyrix
Всех приветствую!
Поделитесь пожалуйста распиновкой (назначением контактов) блока управления двигателем для Ford Fusion (2008 г.в.) бензин, объём двигателя 1,6 МКПП, изготовитель siemens made in france и номер (или код) 6CAD
Обыскался, нигде нет.
Cyrix, двумя постами выше не пробовал искать?
