И еще - кто-то правил сорванные винты у короба ? У меня только идея - просверлить на сквозь и закрутить на болт с гайкой, но будет некрасиво, может у кого идеи есть поинтереснее ?
Короб воздухозабора
- Полное имя: Asagami
Короб воздухозабора
Подскажите, для чего технологически этот отсек в коробе ? Я что-то совсем не могу понять для какой он цели
Короб воздухозабора
Чтобы не выло на всосе
- Модератор
Короб воздухозабора
Типа - лабиринт/сепаратор. По-идее - должен задерживать крупный мусор, песочек.
Ченить вставить (а-ля дюбель, только без фанатизма).
Или пробовать заварить паяльником с тонким жалом и установленным штифтом по размеру винта (или заварить наглухо, а потом просверлить).
Но оба варианта, чую - не на долго.
Короб воздухозабора
И оно работает.
У меня нету этого короба (снял давно), просто стоит нулевой фильтр.
Дак мотор значительно басовитее и погромче работает, чем на обычном фьюже с этим коробом.
По звуку как-будто выхлопная банка стоит немного стритсракерская, а на самом деле заводской выхлоп не трогался вообще.
Короб воздухозабора
Вот и я думаю гайки с длинными винтами будут адекватнее, да и сорвать или перетянуть их сожно
А с этой штукой что делать ?
В итненете на фью этих трубок почти нет, но у меня есть
Короб воздухозабора
У автомата эта трубка есть
Короб воздухозабора
*Casper*, Что она делает, за что отвечает, для чего нужна ?
Короб воздухозабора
Чтобы коробка мягко включалась она нужна
Короб воздухозабора
В общем короб восстановлен, немного варварски, но вроде держится неплохо, за компанию и забор воздуха теперь крепиться не на саморезе
Если кто будет повторять опыт
Понадобятся
Шурупы + гайки - 3 штуки - 5х50, и 6 шайб на 5
Анкерный болт на 12
Гайки на 10, 6 штук
Раздвинутые или треснутые обжимаем плоскогубцами, и накручиваем на них гайки на 10
Понадобятся
Анкерный болт на 12
Гайки на 10, 6 штук
Короб воздухозабора
в 3 внешних делаем сквозные отверстия и сажаем на винты
У нас 1 болт расположен очень близко к стенке, обрезаем и сажаем анкер (Можно 2 слоя изоленты)
если всеравно не держится, вставляем пластиковые палочки типа ватных, 1-2 вполне хватит для хорошей фиксации
Можно конечно все на анкера посадить, но мне кажется гайки как-то надежнее, да и дешевле
