Чем больше город, чем круче в нем пробки!fidel1970 писал(а):В каком?
Второй аккумулятор - глупость или изыск?
Re: Второй аккумулятор - глупость или изыск?
- Год выпуска: 2018
Ничего-себе за хлебушком сходил... Вроде тема вчера только началась, а тут уж 5 страниц!!!
На мой взгляд тема-это просто поразмышлять. В обычной жизни и пробегах (у меня 29 ткм\в год, сегодня как раз 3 года владения Фьюжиком!) и батарейки и генератора и всего остального хватает на все случаи жизни... При хорошем отношении к автомобилю. А как же иначе, ведь я сам себя любимого на нём вожу чёрт-те знает куда!
Andros-zz
Именно! Вроде того что, в спорах рождается истина ) Надо сказать, что все высказанные тут мнения вполне логичны и справедливы, и огромное спасибо всем за участие! Но это не значит, что тему надо закрыватьНа мой взгляд тема-это просто поразмышлять
Andros-zz
Вот что нашел в Экзисте: HELLA 6PY 178 103-811 ( http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=6PY+178+103-811 ) . Не то что бы специально искал, но попало на глаза и я вспомнил эту тему.
Внесу свои 5 копеек в старую тему. Приехал сосед и рассказал о свих попытках завестись при -35 на даче. Судя по рассказу клоунада та еще была. Вспомнилось мне как у меня в свое время было пусковое усройство на базе обычного свинцового АКБ. Тогдашней зимой при морозах за -30 оно вполне себя оправдало. Один минус тяжеловато его 800 м. до стоянки таскать. Кинулся сейчас поискать и оказалось что, прогресс не стоит на месте. Такое же устройство на современных полимерных АКБ весит всего 1 кг. Да и производят его буквально на соседней улице. Больше всего понравилось что у него есть еще и внешний 5В USB . Т.е. при его емкости я могу например в поезде пару суток на планшете играть.
Что скажите?
пусковое устройство Вымпел-60
Что скажите?
Я когда искал - меня смутил малый пусковой ток этих девайсов. Не погорели бы в сильный мороз, когда масло в гидротрансе густое. Касаемо прямо этого - не люблю, когда данные противоречат друг другу: на этикетке 200 А, в паспорте >100 А. Где брехня, и где при таком раскладе у них еще брехня?
Doc Brown, Но 200 это реально больше 100.
А вот как из мерить на самом деле? Попробовать что ли его нагрузочной вилкой ткнуть?
И кстати, у нас у реального АКБ какой пусковой ток?
Док, по пусковому току врятли брехня, потому как все зависит от состояния штатной, максимальный в 200А указали. Но враньё в номинале напруги - строго 12 Вольт. Такого не бывает, щелочная банка 1.2В., да и в цене в пять с лишним рублей - вообще обогомелиDoc Brown писал(а):Где брехня, и где при таком раскладе у них еще брехня?
Alister
timoha-07 писал(а):в цене в пять с лишним рублей
Это со скидкой.9250 -> 5670 p
Ford Focus II AT 1.6
Задавался я этим вопросом. Так как данные девайсы появились больше года назад.Dima! писал(а):Doc Brown, Но 200 это реально больше 100.А вот как из мерить на самом деле? Попробовать что ли его нагрузочной вилкой ткнуть?
В тепло вопросов нету, заведут даже без АКБ, мотор 1,6 - 1,8
В -17с
в -8, 2 литровый мотор с выжатым сцеплением
На зиму до -20с это нас сразу отодвигает к таким пусковым девайсам подороже, которые 300а , а еще лучше 400а выдерживают пусковой ток.
Другой вопрос: если подключить его к клемам уже имеющейся АКБ, вот сколько может взять стартер силы тока с этого устройства, половину или больше.
Анатольич, в первом кино автор как "Незнайка на Луне"
; декларирует показания клещей как буд-то генератор выкинули из машины (ток то туда-сюда бегает), клещи полярность не кажут.
А с донорскими источниками в 300А и более ... ты электромобиль сочиняешь? Ты же вроде как грамоте обучен, порисуй схемки из физики за седьмой класс, и поймешь как тандем действует.
Как пример: дома колонка газовая не "привязанная", батарейки чаинские забодали, дохнут как куры, в параллель с "большой"свежей чаинской прикручиваю чаинскую "энерджайзер" (с напругой около 1.45В, то есть уже на излёте), и этот тандем работает в два и более раз, чем с нуля просто батарейка. Одна - источник тока, вторая "стабилизатор" напряжения.
У нас в машине переменный ток?timoha-07 писал(а): (ток то туда-сюда бегает)
Dima!,
нахрена тогда в твоей машине генератор?
(подсказка - ЭДС генератора больше ЭДС батареи)
Вырабатывать ток. НО!!! Сразу за генератором стоит ВЫПРЯМИТЕЛЬ.timoha-07 писал(а):нахрена тогда в твоей машине генератор?
Вот зануда... зачем тебе в машине генератор постоянного тока, так пойдет? За внутренние сопротивления источников тока будем умничать?
В пусковых указывается максимальный ток, а не "больше среднего значения"Dima! писал(а):Но 200 это реально больше 100.
В том и дело, что не указали. Этикетка - филькина грамота. Официальные данные в паспорте, а там - лажа какая-тоtimoha-07 писал(а):максимальный в 200А указали.
Продаван сочинял, слыша звон не зная очём. Так что кислотный мотоциклетный пляшет. Тем более литий йонные часто нежданчиком дохнут, а отдельно его покупать минимум полцены нового девайса.
эти устройства для быстрой зарядки акб. подключил и выждал минут 5, а уж затем не отключая крутишь. ток отдачи реальный от таких устройств может быть до 5С. Помогает, но при минус 30 лучше заносить аккумулятор домой.
С хорошим током прокрутки он весит не сильно меньше чем автомобильный 45 Ач. А у Димы основной критерий - масса девайса.timoha-07 писал(а): Так что кислотный мотоциклетный пляшет.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Ничего они не зарядят. Пусть 10 А будет ток - а это максимум, что можно представить при той мизерной разности потенциалов. За 5 минут 0.5 Ач перельет.Puwistiy писал(а):эти устройства для быстрой зарядки акб. подключил и выждал минут 5, а уж затем не отключая крутишь.
Док, 10 Амперный не тяжелее УПСа, разумеется ухоженный и свежий. Так то в Новосибе в январе с дохлой но теплой донорской стартовал.
Андрюх, если не далеко живешь то быстрее по времени ( включая настройки в авто реанимировать) донорскую с собой таскать.
SAnat, можно смело доработать "упсовый" девайс, тем более ты говорил что регулярно дело с ними имеешь. Впиндюрить в него мотоциклетный ( для твоих уличных минусов можно и 14А/ч), переделать цепь заряда и вывести прямые хвосты с батареи, и ЮэСБишные пять Вольт на шару будут.
