Установил ГБО
Gorjelkey
Полное имя: Gorjelkey
Автомобиль: Нет авто
Re: Установил ГБО
#121 Сообщение Gorjelkey » 15 дек 2014, 14:41
Продолжилась моя история с косячным ГБО. Через неделю после предыдущей настройки машина снова начала клевать при старте, снова поехал на ИТАЛГАЗ (в общем я был у них 6 раз уже), снова пытались настроить, снова те же косяки, послали меня менять свечи. Заменил - та же байда. Поехал к другим газовикам - у них тоже ниче не получилось. Поехал движок проверять, парень-диагност попался толковый, разобрался.
Никогда бы не додумался сделать так, как сделали италгазовцы - они засверлили газовые жиклеры в пластмассу без герметизации. Соответственно дырки травили, и на бензине была бедная смесь, и на газе не такая как надо. Короче ИТАЛГАЗ в Ставрополе криворукие идиоты, что на Кулакова, что на юго-западе.
Gorjelkey
Re: Установил ГБО
#122 Сообщение Gorjelkey » 22 дек 2014, 14:56
Проблемы после установки газа продолжаются. На бензине при старте на прогретом двигателе (на одном сцеплении, без нажатия педали газа) сначала падают обороты с 750-780 до 400-500, потом только машина едет. Иногда глохнет. На холодном движке такого нет, все нормально. На газе не езжу вообще, потому что невозможно, такая же проблема, но ещё сильнее проявляется. Диагностика выдала только "p1000", свечи новые, неделя всего, но уже начинаются пропуски, движок работает грубо, после сброса настроек несколько минут работал нормально, мягко, тихо, потом попробовал тронуться, заглох и снова началась грубая работа.
Сначала думал, что проблема в подсосе воздуха, жиклеры хорошенько загерметизировали, дымогенеротором проверили, все вроде бы ок. Показалось, что травят газовые форсунки, попробовал их заглушить, ничего не поменялось, правда проехал очень мало.
Что делать, на что обратить внимание, что проверить, как настроить? Уже не знаю че делать, похоже на проблемы с адаптацией, но до газа ж все норм было. Газовики не могли перепрошить родной комп?
lov2012
Re: Установил ГБО
#123 Сообщение lov2012 » 22 дек 2014, 16:06
Gorjelkey,у меня как установили, так езжу, при переключении на газ двигатель чуть громче работает, что-то у тебя установщики перемудрили. Форсунок сколько установили?
Gorjelkey
Re: Установил ГБО
#124 Сообщение Gorjelkey » 22 дек 2014, 16:10
lov2012, 4 форсунки. И как ты исправлял? И на бензине и на газе такая же проблема?
izon
Полное имя: Николай
Re: Установил ГБО
#125 Сообщение izon » 31 мар 2015, 11:27
вставлю свои 5 копеек о ГБО.
Пробег на газу - 60 000 км.
Изначально ставил BRC.
За все время 5 ТО, одно на 1000 пробега, остальные через 15 000 км.
Одна регулировка ГБО в динамике - на трассе.
Все... больше никаких проблем и еще 6 месяцев гарантии в остатке.
midaff
Полное имя: Вадим
Re: Установил ГБО
#126 Сообщение midaff » 11 май 2015, 21:28
neptun писал(а):Но....появилась проблема,загорелся чек. При этом двигатель работает отлично. Как будто никакой ошибки нет.Вопрос к владельцам авто. с установленным ГБО.Была ли такая ошибка в работе дв.и как вылечили?
Та же проблема, поставил 3 дня назад ГБО, проехал 90 км и ни с того ни с сего загорелся чек... При этом никаких явных проблем или изменений в работе двигателя не замечено. Звонил установщику, сказал что это не страшно, примет меня завтра или после-завтра, жду...
Ещё один знакомый говорил, что на Фьюжене 2 лямбды, и их трудно настраивать на ГБО.... ну посмотрим что оно будет...
midaff
Полное имя: Вадим
Re: Установил ГБО
#127 Сообщение midaff » 16 май 2015, 19:39
Отвечу сам себе ) Поднастроили топливную смесь, через пол-суток чек сам потух, проблема решена.
djaviator
Re: Установил ГБО
#128 Сообщение djaviator » 04 июн 2015, 16:09
просто ставить нужно нормальное оборудование и проблем не будет.
Re: Установил ГБО
#129 Сообщение SAnat » 26 дек 2015, 16:22
Достроили у нас заправку, пропан - 16,50руб.
Вчера домашние припахали, бросили в багажник фьюжа 50литровый балон.
Поехали заправлять, хотели 30литров влить, с учетом температуры на улице и воздушной подушки 20% в баллоне.
То есть 30*16,5=495руб.
Но на заправке как увидели баллон, пошли в наглую, что мол это опасно мы идем вам на встречу, и ценник будет 800.
Поэтому возникла хитрая мысль, купить переходник, Типа как тут:
Вот ссылка http://rusdomgaz.ru/product/perehodniki-dlya-pistoletov
И просто не доставать баллон из багажника и заправлять с пистолета его лежачим на боку в багажнике, как будто машинка на газе.
Вопрос заправлял кто бытовые баллоны с пистолета, что еще кроме переходника нужно?
Ведь в автомобильных баллонах при открытии вентиля газ назад не идет, а в бытовом пойдет.
#130 Сообщение *Casper* » 26 дек 2015, 16:35
Не стоит его заправлять в машине. Это реально опасно.
Re: Установил ГБО
#131 Сообщение Dima! » 26 дек 2015, 17:35
SAnat, Машину не жалко?
Re: Установил ГБО
#132 Сообщение SAnat » 26 дек 2015, 17:44
Да хрен с ней машиной. Не убиться и не покалечиться главное.
Многие так заправляют, в наших краях.
Тут главное взвесить баллон определить по весу сколько еще можно залить.
Подушка воздуха должна быть 20%. Плюс еще 10 литров для безопасности скинуть.
Самое страшное перезаправленный баллон потом дома в тепле бахнет. Поэтому заправлять надо по весу и определенным правилам (причем плотность газа разная по температуре, если таблица плотности, так что вес еще высчитывается после весов).
Желательно еще оставить запас сверху, лучше залить значительно меньше, чем можно по рассчетам
Нашел как заливают баллоны
Да достаточно переходника.
Re: Установил ГБО
#133 Сообщение Dima! » 26 дек 2015, 17:57
SAnat,
На видео заливают баллон напрямую. На улице. У тебя же предположительно будет два соединения. Одно на улице, а второе в багажнике. Причем то что в багажнике не жесткое, а живое. Ты постоянно будешь подключать\отключать баллон. В итоге в некий момент оно чуток потравит. Ты не почувствуешь. Нажмешь на стоп на светофоре и будет тебе БАХХХХ!!! Эти соединения на 100% безопасны только когда баллон на улице в отдельном специальном ящике. Как положено по ТБ. А иначе см. недавние кадры про Волгогорад.
Re: Установил ГБО
#134 Сообщение SAnat » 26 дек 2015, 18:08
Неее, живое это опасно, я хотел, накрутить жесткий переходник на балон, в багажнике вставить пистолет , проверить плотность соединения, открыть вентиль и заправить.
При этом заправлять в открытый багажник, на кассе объясняя, что заправочная горловина в багажнике, т.к. баллон в нише запаски.
А вообще пока читал, смотрел ролики, мне уже расхотелось рисковать, пускай лучше газовики раза в 2 дороже, но заправляют как положено.
Не стоит экономия риска.
Re: Установил ГБО
#135 Сообщение Сергейsp » 27 дек 2015, 00:15
Зимой и летом 40 литров заливают на запрвке, пустой перед заправкой переворачиваю и открываю, чтоб вылетел конденсат.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Цифры нашел:
50 литровый баллон (22кг) - 42,5 литра = газа 23,16 кг (лето) или 21,97 кг газа (зима) = полный баллон 35,16 кг (лето) или 43,97 кг (зима).
Re: Установил ГБО
#136 Сообщение maxs-vd » 27 дек 2015, 00:22
SAnat писал(а):Самое страшное перезаправленный баллон потом дома в тепле бахнет
Не бахнет, а раздует.
Я в своё время работал на ЗИЛ самосвал на газу, так продавал налево газ :o Был простой шланг с гайками, газ перетекал как обычная жижа :P Что там опасного, если на открытом воздухе...
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Установил ГБО
#137 Сообщение Demogorgon » 27 дек 2015, 00:23
SAnat писал(а):Самое страшное перезаправленный баллон потом дома в тепле бахнет. Поэтому заправлять надо по весу и определенным правилам
Балон заправляют до 37 кг,лично узнавал на газостанции.А перезаправленный-не страшно,только очень тяжелый получается,в свое время еле дотащил до места.
Re: Установил ГБО
#138 Сообщение Сергейsp » 27 дек 2015, 00:33
Demogorgon писал(а): Балон заправляют до 37 кг,лично узнавал на газостанции.
Раньше для кровельщиков по 8-10 в день возил заправлять, на станции сдаешь свои пустые, получаешь чужие заправленные по весу, в них изначально полбалона конденсата может быть.
На заправке свои слитые, 40 литров по счетчику задувают, хватает раза в полтора- два на дольше.
Re: Установил ГБО
#139 Сообщение SAnat » 27 дек 2015, 11:53
Опасно по мне 37-40. Уж лучше недолить газа литров 10. Зато спишь спокойно дома, что он не рванет от давления внутри.
А вообще по весу надо заправлять, но я бы оставлял все равно недозалитый даже по весу.
Re: Установил ГБО
#140 Сообщение Dima! » 27 дек 2015, 12:03
maxs-vd писал(а):на открытом воздухе...
Ключевые слова.
