Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
Re: Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
Вопрос как ставили.
блок для фаркопа должен быть.
Puwistiy, кановский. Сварганим?
- Полное имя: Юрий.
Полтора года стоят http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=1157 во всех фонарях. В передних поворотниках стоят не зависящие от полярности. Ставить надо диоды того огня , какого цвета фонари.
Белые однозначно нет, дают яркий оранжевый цвет.User писал(а):vangog,На "драйве" видел много примеров - получается грязный желто-красный свет, совсем не комильфо. Да и продавцы светодиодов советуют ставить красные.
В поиске первая ссылка на статью Sanat-а на Драйве он там как раз переделывал потом в стоп-сигнале диоды с белых на красные.
Желтые может быть, не пробовал.
Но красные самое оно, получается яркий сочный красный цвет, прямо красота
Но я в стопари не ставил (только в центральный), ибо зимой у меня от тепла ламп , на фонарях тает снег и мне вообще не надо замарачиваться сметать снег с фонарей
SAnat, открою тайну, зимой, на фонарях снег не налипает Смахивается как с остальных железок.
ключевое слово "смахивается" я этим даже не занимаюсь. Только когда в снегопад машину на стоянке конкрентно снегом завалит и надо ее щеткой обчистить.*Casper* писал(а):SAnat, открою тайну, зимой, на фонарях снег не налипает Смахивается как с остальных железок.
Хмм. Иногда приходится смотреть по сторонам, а через снег не видно. А если видно, то и фонари видно
- Полное имя: Eugene
Зато снег тает на теплых фонарях/фарах. А потом все потаявшее замерзает.*Casper* писал(а):SAnat, открою тайну, зимой, на фонарях снег не налипает Смахивается как с остальных железок.
eivlev, он не тает на теплых фонарях, тк светодиодные нифига не теплые.
Ну да, логично. Тем не менее обмерзание фонарей/фар не так и маловероятно. И лампы накаливания в этом случае предпочтительнее, имхо.
eivlev, я пробовал и то и другое. Светодиоды лучше.
- Полное имя: Игорь
Заказал красные двухконтактные светодиодные на задние габариты в машину и в прицеп. Плюс еще C5W желтые
на передние габариты и подсветку номера в прицеп, они же в плафоны салоны пойдут. Китаез сказал лампочки с какой-то схемкой чтобы двухкотактные не влияли на CAN шину.
*Casper*,можно, но я вроде как с фарами завис. да и командировкис нахлынули что то. да и без саn можно. все равно умощнять выходы.
Без КАН это по децки. Компаную плату.
Добавлено спустя 31 секунду:
А АДА на контроле. Чуть че - свиснет, что лампочки прицепа не але.
- Странник
- Полное имя: Виталий
Поддержу Санчело, путные диодные ламны имеют приличный радиатор, для рассеивания тепла...
В начале темы было
Лампы такие
Так и не понял как разрешилась ситуация. Задний ход и ПТФ стоят такие же. В верхнем стопе тоже светодиод. А вот с габаритами проблема((
А так по яркости понравились. Лампы красные. Стопы сочные, яркие. Точно ярче штатных - сравнивал слева штатные, справа диоды.
ПТФ такие же. Тоже отлично. Задний ход черезчур яркие получились)))
Ситуация один в один. Если не касается контакт стопа, габарит горит. Тока касается контакт стопа и все. габарит тухнет.fidel1970 писал(а):Сегодняшним днём сподобился на замену штатных ламп задних фонарей на светодиодные.
С ФЗХ, ПТФ проблем не возникло.
С поворотами (спасибо Касперу ) тоже справился - подключил нагрузку.
А вот со стопами/габаритами засада.
При подключении двухконтактной светодиодной лампы не горит габаритный огонь.
Стопарь фунцинклирует нормально.
По совету Санчелы проверил лампу на независимом 12-ти вольтовом источнике - нормуль, всё работает.
Подключаешь в родное гнездо - фиг, габарит снова не горит. Верней горит-то горит, но при касании контакта стопаря гаснет.
Хроники перепроверил - ОК. Все "массы" прикручены надёжно.
Куды копать, робяты?
Выручайте!
Лампы такие
Заменой ламп. Цоколь не той системы - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 563#p72563dim235 писал(а):Так и не понял как разрешилась ситуация.
в описании было 1157 BAY15D. Получается не цоколь не тот, а схема входная не та?fidel1970 писал(а):Заменой ламп. Цоколь не той системы - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 563#p72563dim235 писал(а):Так и не понял как разрешилась ситуация.
