Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
Re: Замена штатных ламп з/фонарей на LED. Возможно ли?
#341 Сообщение fidel1970 » 22 мар 2014, 20:54
interactione
Полное имя: Антон
#342 Сообщение interactione » 22 мар 2014, 20:58
Ну так все же, фару не разобрать да? С красным плафоном не красиво ленту делать...
#343 Сообщение fidel1970 » 22 мар 2014, 21:26
interactione писал(а):Ну так все же, фару не разобрать да?
Корпус и стекло задних фонарей склеены методом термического прессования.
Без варварства не обойтись...
#344 Сообщение SAnat » 22 мар 2014, 23:35
interactione писал(а):Ну так все же, фару не разобрать да? С красным плафоном не красиво ленту делать...
можно сделать, но дремель по идее надо, чтоб шов между стеклом и корпусом фонаря распилить, я забил, так как дремель не нашел.
Надо еще думать потом , чем надежно склеить, чтоб не рассыпались фонари посреди дороги.
p.s Если бы представилась возможность, щас бы сделал не из ленты, а взял нарисовал платы тонкие длинные загнутые, перенес на текстолит, обрезал и напаял диоды - красные пираньи. Выглядело бы лучше лент однозначно.
vangog
Полное имя: Игорь
#345 Сообщение vangog » 27 апр 2014, 13:48
Взял лампы W5W у китов http://www.aliexpress.com/item/T10-5-LE ... 92043.html получилось примерно 160 рублей за 10 штук.
Поставил в передние габариты. Так все нормально, но я взял белые. Знакомый гаишник сказал что могут быть проблемы. Разрешено ставить в передние габариты белые, желтые или оранжевые. А китовские белые отдают синевой. Хотя я думаю, если включать с ближним проблем не будет. Вдобавок поменял в багажнике.
В следующий раз закажу желтые для повторителей и еще двухконтактные на задние габариты. Кстати по мануалу в бардачке тоже должна была быть W5W, а оказалась маленькая цокольная.
lov2012
#346 Сообщение lov2012 » 27 апр 2014, 15:44
vangog, где видел led двухконтактные?
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#347 Сообщение ni2ke » 27 апр 2014, 18:08
vangog писал(а):Поставил в передние габариты. Так все нормально, но я взял белые.
В габариты можно вставить осрамовские (2850WW-02B), они чисто белые, но дорогие правда... :(
vangog
Полное имя: Игорь
#348 Сообщение vangog » 27 апр 2014, 18:36
lov2012 писал(а):vangog, где видел led двухконтактные?
Двухктонтактные белые
http://www.aliexpress.com/item/New-DC-1 ... 88874.html .
Сеогдня пришел набор для ремонта шин http://www.aliexpress.com/item/Wholesal ... 44881.html
тоже ничего в 165 целковых обошлось
#349 Сообщение fidel1970 » 27 апр 2014, 21:12
lov2012 писал(а): где видел led двухконтактные?
У меня. :smirk:
#350 Сообщение *Casper* » 27 апр 2014, 21:33
fidel1970 писал(а):У меня. :smirk:
Сока времени прошло? До сих пор не могу найти такие. Все резисторные, блин.
Странник
#351 Сообщение SHAMAN » 27 апр 2014, 22:34
*Casper*, Как минимум год стоят...
http://www.mtflight.ru/static117.xhtml
#352 Сообщение *Casper* » 27 апр 2014, 22:46
Приборка на тормозах не светится? А если вынуть передние габариты? Самый простой тест. Вынимаешь перед и жмешь тормоза. Если приборка засветилась - фигня лампы. Ну всмысле мне не пойдут.
User
Полное имя: User
#353 Сообщение User » 28 апр 2014, 07:04
vangog писал(а): Знакомый гаишник сказал что могут быть проблемы. Разрешено ставить в передние габариты белые, желтые или оранжевые.
Я в фары поставил Philips X-TREME VISION LED 4000K, цвет белый, ближе к желтому, подбирал под цвет ламп Koito. Прошел с ними официальный тех.осмотр без проблем.
SHAMAN писал(а):*Casper*, Как минимум год стоят...
Есть фотография как они установленные светят?
vangog
Полное имя: Игорь
#354 Сообщение vangog » 28 апр 2014, 07:41
Вот сфоткал
User
Полное имя: User
#355 Сообщение User » 28 апр 2014, 08:16
В живую цвет более белый. Есть такие же, но 6000К.
vangog
Полное имя: Игорь
#356 Сообщение vangog » 28 апр 2014, 09:01
Если в задние габариты/стопы воткнуть белые светодиодные? Кто-нить пробовал?
User
Полное имя: User
#357 Сообщение User » 28 апр 2014, 09:32
vangog,На "драйве" видел много примеров - получается грязный желто-красный свет, совсем не комильфо. Да и продавцы светодиодов советуют ставить красные.
В поиске первая ссылка на статью Sanat-а на Драйве :) он там как раз переделывал потом в стоп-сигнале диоды с белых на красные.
vangog
Полное имя: Игорь
#358 Сообщение vangog » 28 апр 2014, 11:06
User писал(а):vangog,На "драйве" видел много примеров - получается грязный желто-красный свет, совсем не комильфо. Да и продавцы светодиодов советуют ставить красные.
А если желтые воткнуть?
У меня вообщем такая проблема. Когда подключаю разъема прицепа, падает яркость габаритов самого авто.
#359 Сообщение *Casper* » 28 апр 2014, 11:17
Напрямую что ль подключил?
vangog
Полное имя: Игорь
#360 Сообщение vangog » 28 апр 2014, 11:46
Подкючил к разъему на фаркопе. Фаркоп Bosal, оффициалы ставили.
