Fusion у Flashа - доработки!
Mr Phil
Полное имя: Юрий
Re: Fusion у Flashа - доработки!
#1 Сообщение Mr Phil » 11 окт 2013, 00:19
Flash,у меня машина седьмого года,аккумулятор-заводской.Пробег за 110 тысяч.
Вливайся :hi: :hi:
Администраторы,что за ерунда.Я не автор темы.
Flash
Полное имя: Павел
#2 Сообщение Flash » 11 окт 2013, 01:42
Здравствуйте уважаемые фьжиноводы, fusionguru, знатоки данного неповторимого Forda.
Принимайте в свои ряды т.к таки взял себе эту замечательную машинку.
До этого были ваз2105, ваз 2110, (matiz avtomat для жены), вообщем давненько присматривал себе что-то такое
рассматривал и фабию, сузуку sx4, dodj калибр хотел и витару и и всё это не то, поэтому супругу порадовал матизом и себя Фьюжином :up:
Достался мне экземпляр 1,6 неполный элеганс конца 2007г выпуска с пробегом 65т.км от бережной тётеньки вот
Влюбился я эту машинку давно и до покупки уже настроился на некоторые дороботки-улучшения поэтому в этой теме буду показывать то что сделал и задавать некоторые вопросы :)
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Установил дефлекторы на двери
Поменял дворники на без каркасные
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
В плане ликвидировать потертость шланга охлаждения
Кто подскажет где на аккуме узреть дату рождения??? неужели родной с 2007го
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Что там за история с щелью между лобовым и жабо, тему читал но так и не понял чем грозит???
У себя тож заметил такую, временно закрыл спец резинкой вроде как с 10ки, помоему неплохо легла и главное впритык и без порчи эстетики, позже проклею, а може и заселиконить :insane: что посоветуете?
#3 Сообщение timoha-07 » 11 окт 2013, 02:00
Салям , дядька! :)
День рождения батарейки пофиг, померий плотность эл-лита (чтоб не мутный был) и ронаблюдай напряжение.
А это не "потертость":
Flash писал(а):,
Это амба патрубку отопителя (не врублюсь в ракурс, но похож что он) и даже если не он, меняй срочно, если не любишь техногенные гейзеры :) ,( его раздуло, рубашка-арматура ослабла в шланге)
Flash
Полное имя: Павел
#4 Сообщение Flash » 11 окт 2013, 06:43
Mr Phil, однако акум рекордсмен!!!
timoha-07 писал(а):День рождения батарейки пофиг, померий плотность эл-лита (чтоб не мутный был) и ронаблюдай напряжение
Спасибо померю може и мой труженик 6й год =срок однако
timoha-07 писал(а):Это амба патрубку отопителя (не врублюсь в ракурс, но похож что он) и даже если не он, меняй срочно, если не любишь техногенные гейзеры ,( его раздуло, рубашка-арматура ослабла в шланге)
Ракурс с верху, Толстый патрубок перетёрся на половину (а може поболее) о гофрированный я их там развёл стяжками и подмотал толсяка скотчем красным (так припарка) завтра попробую заменить в сервисе
Подскажите може где ёщё обратить внимание на шланги провода???
polals
#5 Сообщение polals » 11 окт 2013, 06:46
Flash писал(а):Mr Phil, однако акум рекордсмен!!!
У меня родной с 2005 года!
Flash
Полное имя: Павел
#6 Сообщение Flash » 11 окт 2013, 06:49
polals писал(а):У меня родной с 2005 года!
Нормальненько! взбодрили а то думал к зиме придётся новый брать, а тут ещё ресурс огромен
sansan
Год выпуска: 2021
#7 Сообщение sansan » 11 окт 2013, 09:50
Дата на АКБ выбита на минусовой клемме, у меня тоже батарейка родная с 2007г.
Витара 1.6 2wd
Flash
Полное имя: Павел
#8 Сообщение Flash » 11 окт 2013, 13:07
Flash писал(а):Дата на АКБ выбита на минусовой клемме, у меня тоже батарейка родная с 2007г.
а где именно ? у меня вот здесь какой то ребус
Добавлено спустя 1 час 16 минут 19 секунд:
Продолжу ...
А начал всё с оснащения авто нормальным салонным зеркалом видящим все мёртвые зоны, ну и чуть улучшил = гравировкой светящейся в темноте...
http://fotki.yandex.ru/users/rpaf/view/1686797/?page=1
Далее занялся выводом AUX папы джека в верхий бардачок, ну и другие првода туда же = шоб не висели соплёй на торпедо... пристроил туды мини плеер, получился ещё один подрулевой переключатель мп3...
для снятия магнитолы изготовил такие ключи
но в итоге управлялся с помощью пилок от лобзика (осторожно опасно для пластика и покрасти)и одного товарища с рукой в бордачке, а вообще в следующий раз изготовлю такого типа
ключи из пластика 1мм и подлиннее...
Далее взял проводок от старого cdrom-а -спаял с проводом jack-а, снял верхний бардачок -просверлил там отверстие-проложил чуть U образной резинки
В Итоге стало
и так как уж залез и снял всё это то дополнительно занялся установкой доп розетки для задних пассажиров а именно сынишки вечно пытающегося зарядить свой планшет...
Добавлено спустя 37 минут 52 секунды:
взял такую розетку
снял пластик кпп и ручника, на крышке ручника сделал отв-е под розетку
вкрутил её четко в вырезанное отв и с обратки ещё зафиксировал по резьбе
после установки понял что ручник упирается в розетку, пришлось снять всё и проточит пластик внутренней закрутки
Запитался в штатную правильно ли так кто скажет или же нужно тянут провод к предахранителям???
а то на такой случай оставил там резерв провода
Вот что вышло
Добавлено спустя 50 минут 50 секунд:
Вчерась свет установил в бардачок и багажник
В багажник взял кусок ленты светодидной припоял к разъему обратку разъема запитал от штатного плафона
Было так
Стало так
В салонном бардачке применил вот это
Antigen7
Полное имя: Антоха
#9 Сообщение Antigen7 » 11 окт 2013, 14:43
Flash, всё здорово! Молодец! Мне бы столько свободного времени....
Flash
Полное имя: Павел
#10 Сообщение Flash » 12 окт 2013, 08:05
Antigen7, времени особо не много заняло, так пол дня вообщем ;) да и когда есть запал энергии что-то улучшить =сделать под себя, надо пользоваться ибо потом станет или лень или не до этого...
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Далее в планах подрезать юбку переднего бампера - установить защиту.
Так же покрасить или заклеить плёнкой молдинги в цвет кузова, у кого то видел на форуме серебристый фью с молдингами в цвет. Кто что посоветует? красить или заклеить может как то???
И что по моим вопросам выше где гуруууу :help:
#11 Сообщение fidel1970 » 12 окт 2013, 10:03
Flash писал(а):а где именно ? у меня вот здесь какой то ребус
Обычно на корпусе АКБ горячим тиснением выбита дата.
Коцаная клемма тут ни при чём...
Flash писал(а):Запитался в штатную правильно ли так кто скажет или же нужно тянут провод к предахранителям???
По идее нужно было к штатным пинам колодки параллелиться... но, и так пойдёт. Лишь бы контакт адекватный был. Розетка всё ж...
А вот реализация на тройку. Слишком дофига торчит корпус допрозетки.
Неаккуратные пассажиры ногами быстро её сломают...
Flash писал(а):В салонном бардачке применил вот это
По мне так лучше геркон использовать... вот так - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... iant_2.htm
Flash
Полное имя: Павел
#12 Сообщение Flash » 12 окт 2013, 13:55
fidel1970, спасибо за ответ -оценку 3 тоже результат кто то без всего этого и живёт...
допрозетка там закручена по резьбе в корпус пластика ручника и дополнительно =антиварвар закручина с обратки, так что Надёжно
Геркона мля так и не нашол, даже на аворынке :weep:
#13 Сообщение fidel1970 » 12 окт 2013, 14:22
Flash писал(а):оценку 3 тоже результат
Это я про розетку токмо. ;)
Остальное на уровне. Продолжай... благославляю! :tsar: :D
Flash
Полное имя: Павел
#14 Сообщение Flash » 12 окт 2013, 14:31
fidel1970 писал(а):Это я про розетку токмо.
Спасибос царьевич :hat: :hat: :hat:
что по молдингам пластмаскам скажите??
#15 Сообщение fidel1970 » 12 окт 2013, 14:45
Flash писал(а):что по молдингам пластмаскам скажите??
Плёнкой-карбоном пока не советую оклеивать... это всегда успеется.
Если хочется некоего майселфстайлинга, то предлагаю окрасить в цвет кузова.
Правда тут имеется один маленький нежданчик для тебя... :smirk: Старый скотч с дверных молдингов отдирается весьма хреново. :pardon:
А если красить, так у ж красить ВСЕ молдинги...
Flash
Полное имя: Павел
#16 Сообщение Flash » 12 окт 2013, 14:56
Я про все молдинги и черные пластмаски наружные и имел ввиду, про карбон ни слова, просто в цвет кузова думал плёнку подобрать или же на покраску все отдать но не уверен в стойкости покраски, поэтому и колебания между двух вариков
fidel1970, а ты свои красил в цвет?
#17 Сообщение fidel1970 » 12 окт 2013, 15:17
Flash писал(а):а ты свои красил в цвет?
Нет.
Палец натёр, блин... :D
Flash
Полное имя: Павел
#18 Сообщение Flash » 12 окт 2013, 15:24
fidel1970 писал(а):Нет.
Да блин засада, попробую использовать свои средства http://www.rosstar.ru/index.php?id=207
Так а зачем снимал?
#19 Сообщение fidel1970 » 13 окт 2013, 06:21
Flash писал(а):Так а зачем снимал?
Мелкое ДТП...
Темка тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 874#p27874
#20 Сообщение avtopilot18 » 13 окт 2013, 07:09
Можно вставлю своё замечаньице? подищи нормальную доп.розетку и обязательно поменяй-именно такая, что установлена, имеет обыкновение терять контакт, греться и т.д. не есть это хорошо...
