Vitaraводов бьете?
Re: Vitaraводов бьете?
Dima!,
Настала пора приложить руки к машинке. Для начала поставил дефлектор капота. Вроде бы вписался. Во всяком случае внешний вид не испорчен, на мой взгляд.
Потом взялся менять фильтр салона. Почему сам. Да потому что один официал запросил за него 1500 р. а другой 1900 р. и это без работы. Я нашел неоригинал за 500 р.
Взялся менять и понял насколько на Фъю все заумно. Здесь замена у меня отняла всего 2 минуты из них 1 я думал как микро лифт на крышке бардачка отсоединить. Свободный доступ к крышке коробки фильтра . Сама крышка на двух защелках.
Порадовала инструкция вложенная в коробку.
Новый фильтр. Инструкция. Старый.
Видимо у японцев совершенно отличная от европейцев концепция обслуживания автомобилей.
По крайней мере таких заморочек, чтоб по каждой фигне машинку в сервис тащить нет.
Да и с запчастями в Екзисте гемора намного меньше...
Ветровик капота достойный. Расскажешь потом - свистит/не свистит.
Добавлено спустя 1 минуту:
Да и за букашек на стекле промониторь. Меньше будет или нет?
У меня есть надежда, что раз изменится линия движения потока, по идее должна подняться выше, то и косячек с форсунками работать перестанет.fidel1970 писал(а):Да и за букашек на стекле промониторь. Меньше будет или нет?
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Печалился как то что новый Киа Соренто стали без рамы делать, а только сегодня узнал, что Витару еще в 2005 г. рамы лишили. Так и до УАЗа дойдет.
ONT 150
- Полное имя: Вячеслав
Dima! писал(а):Взялся менять и понял насколько на Фъю все заумно. Здесь замена у меня отняла всего 2 минуты из них 1 я думал как микро лифт на крышке бардачка отсоединить. Свободный доступ к крышке коробки фильтра .
Быстрая замена салонного фильтра, чего не скажешь о мороке с заменой масляного фильтра.fidel1970 писал(а):Видимо у японцев совершенно отличная от европейцев концепция обслуживания автомобилей.
А в чем морока? Довольно простая процедура. Даже в мануале описана. Единственно ключ специальный нужен. Ну и конечно проблема движка 3.2. Но он V6 ему просто тесно в подкапотном.ONT 150 писал(а):Быстрая замена салонного фильтра, чего не скажешь о мороке с заменой масляного фильтра.
ONT 150
Близко выпускные трубы, обжигаешься, а откручивать фильтр когда остынут трубы, думаю что это задерживает стекание отработанного масла, без ключа не обойдёшься, то есть по любому плюс от замены салонника перекрывается минусом замены маслянного фильтра. Двигатель 2.4.
О, как!
Дима, давай ещё про косяки Гитарные рассказывай.
Да я не уверен что это косяк. Скорее фишка. Лишнее предостережение работать в перчатках.fidel1970 писал(а):Дима, давай ещё про косяки Гитарные рассказывай.
К обеду пойду попристальнее гляну на это место.
Глянул. К фильтру довольно приличный доступ из под капота. Коллектор немного мешает, но он прикрыт сверху кожухом. То что есть доступ сверху, хоть и не свободный, это в моем понимании хороший плюс. Получается масло можно поменять даже без ямы и эстакады.
ONT 150
Может я не прав, но на Фьжене масляный фильтр меняется снизу, но легче. А Гранд Витаре, я это увидел у сына, меняется с верху, но трудно доступней, кроме выхлопных труб помнится ещё трубы системы охлаждения, поэтому в голову пришли дурные мысли: ты, говорю на станцию не гоняй на ТО, иначе слесаря будут фильтр тряпкой протирать (из-за труднодоступности) и не менять его, а менять только масло.Dima! писал(а):Глянул. К фильтру довольно приличный доступ из под капота. Коллектор немного мешает, но он прикрыт сверху кожухом. То что есть доступ сверху, хоть и не свободный, это в моем понимании хороший плюс. Получается масло можно поменять даже без ямы и эстакады.
А пробку поддона всё одно надо лесть вниз.Dima! писал(а):Получается масло можно поменять даже без ямы и эстакады.
В целом он машиной доволен, больше не куда и не лазили.
Да вот прикол то. Под гитарку снизу я вполне подлажу. Помещаюсь. А под Фъю не мог.ONT 150 писал(а):А пробку поддона всё одно надо лесть вниз.
mismar
- Полное имя: Наталья
Дима, УРА - ААААААААААА!!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
и принимаю поздравления
мы с тобой одной крови...
ты, когда приобрёл? число?
я 19 марта!
Рада до ушей
мне очень нравится эта машинка!
как нибудь тоже выложу фотки))))
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
я 19 марта!
Рада до ушей
...жизнь обман, но и она порою,
украшает радостями ложь...)))
Новой участнице нашего гитарного ансамбля привет и поздравления!
Умница, так держать!mismar писал(а):и принимаю поздравления
Как говорится, ни гвоздя ни жезла !!!!
а я 8-гоя 19 марта!
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Даю. Пришла пора щетки поменять. Водительская и пассажирская одинаковые по размеру. 48-е если кому интересно. Подумал что возможена не полная замена а сдвиг. Водительскую цепляем новую, а старую на пассажирское место. Пассажирскую на выброс. Экономия однако.fidel1970 писал(а):Дима, давай ещё про
Dima! писал(а):Подумал что возможена не полная замена а сдвиг. Водительскую цепляем новую, а старую на пассажирское место. Пассажирскую на выброс.
Ну время тут сомнительно. Пара минут. Другое дело что требования к качеству очистки водительского сектора, у меня, да и у многих других, я думаю, гораздо выше чем пассажирского.НачТех писал(а):А не проще заменить водительскую и ее же на выброс. Экономия однако - времени.
Ну это так мысли. Экономия на щетках может по разному достигаться. Знаю одного кадра который после того как щетка начинает мазать по стеклу, просто ее переворачивает. Утверждает что так она еще как минимум полсрока нормально чистит.
Я попробовал. У мну без разницы. Видимо не так перевернул.
Tim2
- Полное имя: Валерий
Зачем? Оставить до следующей заменыDima! писал(а):Пассажирскую на выброс.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Нарушится непрерывность процесса.Tim2 писал(а):Зачем? Оставить до следующей замены
mismar
Подскажите, а как в своём центре пользователя, объём двигателя указать 2,4? (в предлагаемых вариантах максимально только 2 литра)
