Танго с Корандо
Re: Танго с Корандо
про данное авто знаю только одно с полным приводом у них проблемы большие (был такой у родственника)
Время самая беспощадная категория бытия (ц).
anis
Re: Танго с Корандо
уже давно поставлены ручные хабы...они безотказные*Виктор* писал(а): с полным приводом
Re: Танго с Корандо
точно их и ставятanis писал(а):уже давно поставлены ручные хабы...они безотказные*Виктор* писал(а): с полным приводом
Re: Танго с Корандо
Это же дизель. Он от сжатия работает. Пока топливо и воздух в цилиндры поступают будет молотить. ЧТо бы заглушить надо что то из этого перекрыть. А лучше оба.anis писал(а):а что бы заглохнуть
Re: Танго с Корандо
Компрессию проверять нужно и форсунки на стенде.anis писал(а):узнали по тому, с какой частой заправляли бак...за такие же деньги Фью пробегает в три раза больше
Re: Танго с Корандо
Еслиб с компрессией проблемы он бы масло кушал, мощности бы не давал. Это же дизель.сергейsp писал(а):Компрессию
Re: Танго с Корандо
Так еще статистики по маслу не набрали, выхлоп посмотреть, сизый дым масло летит, черный топливо не усваиваеться.Dima! писал(а):Еслиб с компрессией проблемы он бы масло кушал, мощности бы не давал. Это же дизель.
Re: Танго с Корандо
anis, самое страшное для дизеля - работа "вразнос".
Кошмар! Не раз приходилось наблюдать эту ужасную картину.
Главное вовремя дыхалку движку заткнуть!
LipSer
- First from Canada (QC)
Re: Танго с Корандо
это как "вразнос"?fidel1970 писал(а):anis, самое страшное для дизеля - работа "вразнос".
Кошмар! Не раз приходилось наблюдать эту ужасную картину.![]()
Re: Танго с Корандо
LipSer, уууу! Страшная картина!
Движок работает на пределе оборотов и ничем его не заглушишь, а близко подходить опасно!
Re: Танго с Корандо
Это когда регулятор оборотов на ТНВД из строя выходит, у нас было как то на судовом регулировали с отсоединеным валом на винт, а там на каждый цилиндр свой насос и все они рейкой соединены ( должны быть
) . Регулировали без клапанных крышек, обороты как полезли, тарелки с клапанных пружин полетели, а там размеры соотвествееные, в отверстие для форсунки рука спокойно проходит. Мы на слани залегли
, стармех реверсом остановил.
Потом под нагрузкой, с подсоединенным валом регулировали, я тогда себе утонувший ялик надыбал, но это другая история
Добавлено спустя 49 секунд:
Ватник на воздухан.fidel1970 писал(а):Движок работает на пределе оборотов и ничем его не заглушишь
LipSer
Re: Танго с Корандо
это типа так?
и все из за этого?
и что сделал мужик в данном видео что бы заглушить его? вставив в передачу заглушил сцеплением держа нажатой педаль тормоза?
и все из за этого?
Я удивился увидев этот БМВ Х5, ведь на них не старенькая аппаратура а уже умный комп...Dima! писал(а):Это же дизель. Он от сжатия работает. Пока топливо и воздух в цилиндры поступают будет молотить. ЧТо бы заглушить надо что то из этого перекрыть. А лучше оба.anis писал(а):а что бы заглохнуть
Re: Танго с Корандо
Да, да, Серег... именно так и глушили.
А когда Штайеры вразнос шли - там только гофру пережимать.
Re: Танго с Корандо
В СИМ-2, 8-ка в разнос пошла, там стенды не в боксах, общая площадка, на одного моториста-испытателя несколько стендов, почему воздушные заслонки не сработали?
Re: Танго с Корандо
Ммм. Что значит работа на предельных оборотах? Ну что это в красной зоне я знаю, а что в двигателе происходит? Почему оно взрывается?
anis
Re: Танго с Корандо
Как вам обновленный Корандо? Будет называться С200 и производиться в России
как едет можно посмотерь здесь /go.php?url=
интересен ценник, но пока не нашла
Re: Танго с Корандо
Это основное. А дезигн - они сейчас как братья Лю. Кашкай, Соренто, Х6 - все имеют схожие линии.anis писал(а):интересен ценник
Tim2
- Полное имя: Валерий
Re: Танго с Корандо
Так уже и собирается и продаётся. Мало того, я его в салоне "щупал". Цены от 799000 до 1199000руб.anis писал(а):интересен ценник, но пока не нашла
А называется - SsangYong NEW Actyon
Citroen Berlingo B9 с ушами
Re: Танго с Корандо
Други, выручайте...
У папани моего проблемка... притёрся поворотничком...
Мне б номер этой деталюшки (поворотника) где б найти...
И ещё...
Сломался вот этот штук...
... это типа скрипуна заднего тормозного диска.
Хотя я точно не уверен...
Машинко TAGAZ TAGER, есичо.
И ещё...
Re: Танго с Корандо
Дима дорогой поворотничек > 10
На 100% не уверен:
Левый поворотник 8330206501
Вторая фиговина копейки, не понятно которая
Скоба крепления колодок 00000006AR
Шайба пружинная 933101200D
На 100% не уверен:
