Антикодграббер или защита от вскрытия.
sweetty
Полное имя: Светлана
#1 Сообщение sweetty » 29 май 2013, 12:02
Добрый день дорогие форумчане!
Все мы пользуемся сигнализацией для своих авто, кто штатной, а кто и сторонней. Но никто из нас не застрахован от взлома машины кодграбберами.
Так вот на этой почве возник вопрос: Стоит ли заморочиться на доп. защите своего авто с помощью антикодграббера?
Есть ли кто уже её пользовался или так же как я думает об установке таковой системы? Ваши размышления по этому поводу.
Женщина за рулем — это сногсшибательно...
Re: Антикодграббер или защита от вскрытия.
#2 Сообщение Doc Brown » 29 май 2013, 12:04
sweetty писал(а):Стоит ли заморочиться на доп. защите своего авто с помощью антикодграббера?
Что это? :insane:
sweetty писал(а):Но никто из нас не застрахован от взлома машины кодграбберами.
Почему? На данный момент диалог пока не взломан и кодграббер там бесполезен.
sweetty
#3 Сообщение sweetty » 29 май 2013, 12:21
Что это? :insane:
Антикодграббер-это такая вещица, которая каждые 2,5 сек посылает на кодграббер ложные коды и соответственно считать реальный код автосигнализации нереально. И кстати под защитой антикодграббера находятся машины в радиусе действия 200-300 метров :)
Диалог конечно классная вещь, но если стоит обычная сигналка?!
#4 Сообщение *Casper* » 29 май 2013, 12:23
Каждые2.5 секунды Антикодграббер излучает вэфир короткие случайные коды брелоковтех АС, которые «знает» кодграббер.Формирование кодов происходит сиспользованием настоящих кодовпроизводителей, из которых, так же каки в настоящем брелоке, формируются ключишифрования. Поэтому кодграббер будетих постоянно принимать и останавливатьсвою работу, предполагая, что приняткод владельца авто. В тоже время, он немешает передачи кода своего брелока,т.к. короче по длительности кода своегобрелока. Оператору кодграббера необходимобудет удалять эти коды, чтобы продолжитьработу. И это происходит постоянно, покакодграббер находится в зоне действияАнтикодграббера. Этот эффект (забиваниепамяти) и делает невозможным нормальнуюработу кодграббера. Это уже проверенона практике – легче найти другое местодля «охоты». Поскольку граббер принимаетот РИФа ложные, случайные коды брелоковАС, под которые он «заточен», у грабберанет никаких шансов распознать истину.Антикодграббер излучает около 180млрд.неповторяющихся кодов, всего спектраизвестных грабберу АС.
Ничего, что вокруг стоит десяток машин, которые тоже что-то излучают, причем длительности посылок разные. Что еще больше сбивает и заставляет "останавливаться" граббер?
Ничего, что во всей этой гамме шума, родной пульт таки принимает и отсылает данные успешно? И память его не забивается.
sweetty, не ведись ты на фигню. Ставь диалоговую сигналку и спи спокойно.
sweetty писал(а):ложные коды и соответственно считать реальный код автосигнализации нереально
Реально, еще как реально.
sweetty
#5 Сообщение sweetty » 29 май 2013, 12:34
*Casper* писал(а):Ничего, что вокруг стоит десяток машин, которые тоже что-то излучают, причем длительности посылок разные. Что еще больше сбивает и заставляет "останавливаться" граббер?
Спасибо за ответ...просто стало интересно мнение умных людей. Хотя почитав некоторые отзывы и статьи я осталась в смятении...всё так неоднозначно.
А как быть если в данный момент нет возможности(финансовой) поменять сигналку? И на сколько это трудоемкий процесс?
#6 Сообщение *Casper* » 29 май 2013, 13:43
sweetty писал(а):А как быть если в данный момент нет возможности(финансовой) поменять сигналку?
Прятать машину, внимательно следить за обстановкой.
sweetty писал(а):И на сколько это трудоемкий процесс?
Ну повозиться есть с чем.
#7 Сообщение Doc Brown » 29 май 2013, 13:46
Поставить Гарант на рулевой вал.
polals
#8 Сообщение polals » 29 май 2013, 14:46
ОФФТОП:
У меня раньше батя на старой волге рычаг КПП скручивал и "бегунок" домой уносил)))
#9 Сообщение Doc Brown » 29 май 2013, 14:57
polals писал(а):ОФФТОП:
Это на современном языке называется "нестандартные методы защиты от угона". Их каждый может выдумать в меру фантазии и возможностей (технических, физических). Главное - никому об этом не говорить, чтоб защита оставалась в единичном экземпляре ;)
Единственное ограничение - защита не должна быть активной. Т.е. не травмировать или убивать угонщика. За это срок.
#10 Сообщение Dima! » 29 май 2013, 15:20
Doc Brown писал(а):Единственное ограничение - защита не должна быть активной. Т.е. не травмировать или убивать угонщика. За это срок.
В смысле капкан медвежий как в "Берегись автомобиля" сечас нельзя.
Alister
#11 Сообщение Alister » 29 май 2013, 15:30
sweetty писал(а):которая каждые 2,5 сек посылает
А не слишком большой промежуток при современных вычислительных мощностях ? :rolleyes:
#12 Сообщение Dima! » 29 май 2013, 16:05
Alister писал(а):А не слишком большой промежуток при современных вычислительных мощностях ?
Так в любом случае минуты на расшифровку. Пусть у тебя хоть Cray в кармане
Svarog
#13 Сообщение Svarog » 29 май 2013, 16:43
Своего рода dDos для сигнализации. Боюсь, что помимо перегрузки кодграббера, работа этого устройства вызовет и перегрузку остальных приемных устройств соответствующего диапазона, включая приемники сигнализаций остальных машин на стоянке. Могут и побить :)
#14 Сообщение *Casper* » 29 май 2013, 22:27
Doc Brown писал(а):Т.е. не травмировать или убивать угонщика. За это срок.
Либо вешать предупреждение. При попытке угона, возможно травмирование!
Dima! писал(а):Так в любом случае минуты на расшифровку. Пусть у тебя хоть Cray в кармане
От кода зависит. Шархан почти без паузы сдается :)
#15 Сообщение Doc Brown » 29 май 2013, 22:39
*Casper* писал(а):Либо вешать предупреждение.
Не спасет от срока. Он покушается на имущество, а хозяин машины - на его здоровье. Тяжесть второго перевешивает.
#16 Сообщение *Casper* » 29 май 2013, 23:46
Doc Brown писал(а):Он покушается на имущество, а хозяин машины - на его здоровье.
Откуда покушение? Я честно предупредил, что при попытке завладеть имуществом не законно, возможно травмирование. Игнорирование предупреждения - садизм.
Alister
#17 Сообщение Alister » 30 май 2013, 00:40
Саш, не спорь - Док прав, потом замучаешься по судам бегать.
#18 Сообщение Doc Brown » 30 май 2013, 00:49
*Casper* писал(а):Я честно предупредил, что при попытке завладеть имуществом не законно, возможно травмирование.
Ты не просто предупредил, а заранее имел умысел травмировать угонщика, и реализовал его, например, поставив капкан.
*Casper* писал(а):Игнорирование предупреждения - садизм.
Он неграмотный/слепой/иностранец/не заметил/было темно/ etc.
Нельзя бить ножом или стрелять при попытке просто украсть кошелек. Даже если на спине у тебя будет написано предупреждение. Тут то же самое.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Alister писал(а):замучаешься по судам бегать.
Проблема в том, что бегать придется не по судам, а от суда. Т.к. закроют сразу же. Статья серьезная, особенно, если тяжкие повреждения или скопытится.
#19 Сообщение fidel1970 » 30 май 2013, 00:56
Alister писал(а):потом замучаешься по судам бегать.
Всё зависит от механизма реализации.
Конечно, если тупо привязать РГД-1 на растяжку меж дверей, то да...
А если при несанкционированном проникновении сработавшее пиротехническое устройство надует манекен ввиде персонажа из фильма "Зловещие мертвецы", то я за обкаканные штаны супостата перед законом отвечать точно не буду... даже если это приведёт его к инфаркту миокарда.
#20 Сообщение Doc Brown » 30 май 2013, 00:57
fidel1970 писал(а):даже если это приведёт его к инфаркту миокарда.
Будешь.
Вернуться в «Электроника»
