Магнитола 6006 RDS EON
ChuckD
Интересное поведение у штатной магнитолы 6006 RDS EON. Заводится со второго раза.
Включается следующим образом: нажимаем кнопку вкл - загорается дисплей, но он пустой, без индикации, только подсветка. В эфире тишина.
Выключаю, включаю снова - и все в порядке, индикация радиостанции + звук.
Никто не встречался? Не в курсе в чем может быть причина?
jtiv
- Полное имя: Виктор
Re: Магнитола 6006 RDS EON
Если знаете код, то обесточьте её полностью. Должно помочь. Удачи!
ChuckD
Уже делал, не помогает.
jtiv
Я так понимаю полностью все провода с неё выдернули?
ChuckD
Аккумулятор снимал.
Обычные "танцы" тут не помогут... майфун нужно либо перепрограммировать... ибо выкинуть и купить другую.ChuckD писал(а):Не в курсе в чем может быть причина?
Благо вариантов много...
ChuckD
Перепрограммировать - имеется в виду залить прошивку заново? Есть вариант что она повредилась? Но думаю он бы тогда вообще не работал. Или это стандартный глюк прошивки и нужно просто сменить на более свежую?
realistus
попробуйте это (удалено в соответствии с правилами) нашел в теме (http://www.autopeople.ru/forum/ford/fie ... /5525.html), если поможет - им спасибо!
Добавлено спустя 24 минуты 52 секунды:
попробуйте поискать программки специальные...
