Что-то пикает.
karakal
Полное имя: nikolay
Что-то пикает.
#1 Сообщение karakal » 18 ноя 2012, 21:20
У меня накрылся датчик вызова водителя ( тот что на лобовом ), горит красным . Все остальное работает нормально. Накрылся вроде бы из за мойки салона ( жидкость попала ), а может время пришло. Пока не поменял , Езжу так. Слышу постоянно какие то пики, при небольшом притормаживании или разгоне. Пики не механические. То ли датчик , то ли? :( Может кто сталкивался?
Re: Что то пикает.
#2 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2012, 21:26
А случаем кнопку Валет случайно не нажали?
Добавлено спустя 48 секунд:
Что за сигналка, кстати?
Re: Что то пикает.
#3 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2012, 22:37
karakal, начнем с модели сигналки.
Второе - БК есть? Если есть, какая нонче стоит забортная температура?
karakal
Полное имя: nikolay
Re: Что-то пикает.
#4 Сообщение karakal » 19 ноя 2012, 15:44
Сига scher-khan 6, кнопка валлет не нажата, на дисплее нет пиктограммы. Бортового компьютера тоже нет, а жалко. Машина 2007 года , 1.6
При небольшом притормаживании( когда ногу с газа на тормоз переносишь). Все остальное в норме. :(
TobOl
Как бы электрик
Re: Что-то пикает.
#5 Сообщение TobOl » 20 ноя 2012, 07:39
это блин педаль тормоза скрипит, противно-тихо так, типо подъ..калывает))
я сначала вэдэхой брызгал, но ненадолго это. потом стал силиконовым спреем прям узел весь крепления - как бабка отшептывает
продан
karakal
Полное имя: nikolay
Re: Что-то пикает.
#6 Сообщение karakal » 26 ноя 2012, 22:40
Да не, пикает иногда при убирании ноги с газа, так что дело не тормозе. :(
Re: Что-то пикает.
#7 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2012, 22:59
Есть мысль, что какой-то концевик мозг компостирует. Кратковременно отключается, вот и пищит приборка. Может и контакта в разъемах дверей где-то нету.
Вернуться в «Электроника»
