Страница 1 из 2
starline s96 v2 установка
Добавлено: 20 ноя 2023, 15:41
Himgo11
ДОбрый день/вечер, встала потребность установить сигнализацию с автозапуском, у дилера взял starline s96 v2 по совету того же дилера. Ставить планирую сам и поэтому встал вопрос где найти карты установки на ford fusion 2008 год МКПП, буду благодарен за любую информацию.
P.S форум прошестил особо ничего не нашел(
Re: starline s96 v2 установка
Добавлено: 20 ноя 2023, 18:39
dvornick
Добавлено: 07 дек 2023, 02:57
Himgo11
Хотел бы дополнить тему, спасибо комментарию выше, получилось установить сигнализацию, но не работает автозапуск, подключил обходчик, при попытке АЗ включается зажигание, моргает лампа ИММО и не удачный запуск. Вопрос в чем может быть проблема, может кто сталкивался.
И второй вопрос на старлайн ставят прошивку от фокус 2 и подключают как то через реле, так как функционал по can шине у фокуса 2 больше и обходчик не требуется, может тоже есть более подробная информация. Заранее благодарю!
Добавлено: 07 дек 2023, 11:00
Himgo11 писал(а): ↑07 дек 2023, 02:57
Обходчик не работает. Сними антенну обходчика, сунь родной ключ и попытайся завести сигналкой. Так ты исключишь остальные проблемы.
На фьюже по КАН шине обход иммо не возможен в принципе.
Добавлено: 08 дек 2023, 00:35
Himgo11
сегодня проверил с ключом, включает зажигание на 3 секунды, быстро несколько раз моргает лампа ИММО и все гаснет
Добавлено: 08 дек 2023, 07:37
dvornick
Посмотри через СтарЛайн мастер, чего не хватает для запуска.
Добавлено: 08 дек 2023, 14:39
Himgo11, антенну обходчика сними с замка - мешает
Добавлено: 08 дек 2023, 21:53
Himgo11
*Casper* писал(а): ↑08 дек 2023, 14:39
тестил без антенны
Добавлено: 08 дек 2023, 22:48
Так, к проводам штатным антенны иммобилайзера что-нибудь подключал?
Машина с ключа заводится?
Добавлено: 09 дек 2023, 05:12
Himgo11
*Casper* писал(а): ↑08 дек 2023, 22:48
Нет штатную проводку не трогал, только прислонял комплектные петли, с ключа все без проблем заводится, возможно где то по схеме подключения ошибаюсь, что сигналка даёт команду только до зажигания
Добавлено: 09 дек 2023, 14:37
Возможно. Давай так. При включении зажигания сигналкой, насос включается?
Добавлено: 10 дек 2023, 11:37
Himgo11
*Casper* писал(а): ↑09 дек 2023, 14:37
не могу сказать, особо не слышно даже при включении с ключа, а с АЗ секунды 2 зажигание включено и гаснет
Добавлено: 10 дек 2023, 12:11
Himgo11 писал(а): ↑10 дек 2023, 11:37
Ну повесь вольтметр, лампочку, что там еще может быть на цепь насоса.
Не гадать же мы тут собрались
Добавлено: 11 дек 2023, 00:03
Himgo11
*Casper* писал(а): ↑10 дек 2023, 12:11
согласен гадать не вариант, проверить цепь смогу не раньше среды, ну буду благодарен если подскажите инструкцию подключения с96 к замку фью, зажигание 1 зажигание 2, подключение от основного и силового блока сигналки, этой информации мне больше всего не хватает
Добавлено: 11 дек 2023, 04:34
Добавлено: 04 мар 2024, 23:01
Himgo11
Спасибо "касперу" за информацию! я наконец то сделал автозапуск! Бензонасос действительно срабатывал) , все перепроверил, подключено было правильно, проблема оказалась в другом, после обновления прошивки не заметил что стоит галка на ручник по can, она то и не давала запустить двигатель и высылала информацию что ручник опущен, мудрил с диодами на ручнике, но все оказалось проще, когда подкинул ноутбук)
Добавлено: 04 мар 2024, 23:04
Himgo11
Ну и чтобы не флудить в других темах, задам вопрос тут наверное, хочу реализовать евросвет на фью, со схемой Каспера ознакомился, выглядит интересно и надёжно.
Но можно ли через блок старлайн это реализовать? Пишут что свободный провод на управление регистратором может в этом помочь, так ли это? Много ли геморроя и насколько безопасно и удобно это можно реализовать? Заранее спасибо!
Добавлено: 04 мар 2024, 23:08
Himgo11
Himgo11 писал(а): ↑04 мар 2024, 23:01
ну хотя так и не понял почему по can читала что ручник опущен
Добавлено: 04 мар 2024, 23:53
Himgo11, наверное можно. Повесь реле на этот провод...
Добавлено: 16 апр 2024, 09:43
Semenoff
Himgo11 писал(а): ↑04 мар 2024, 23:08
+++ Не знаю, но у Старлайна везде написано, что ручник по кану видится, а по факту надо его физически подключать. поставил несколько А93, с установкой первой аналогично мучился.
