Ситуация следующая... Есть Фиеста 2006, поставил на нее Старлайн А93, все работало, но руки чесались.
Поизучал схему машины, нашел провод открывания водительской двери, по стардайновской схеме сделал раздельное открывание дверей. Т.е., по задумке, с первого нажатия должна была открываться водительская, со второго - остальные. По факту - проходил импульс, но двери не открывались. Закрывались исправно. А при попытке открыть штатным ключем с брелка сгорел предохранитель ЦЗ в монтажном блоке и открывания на сигналке.
Ладно, поменял предохранители, переделал все как было... В результате со штатного брелка машина открывается и закрывается, с брелка сигналки закрывается. При попытке открыть - импульс проходит, но двери не открываются.
Лазил с тестером, на проводах открыть-закрыть от сигналки всегда +12. Если вынуть предохранитель - двери открываются. Блок в ремонт возил, сказали все в порядке. Настройки проверял - все правильно, двойное запирание отключено, на канале открывание дверей.
У меня мысли кончились
Что еще можно придумать?
