Что-то с проводкой
Добавлено: 24 сен 2015, 15:56
				Всем здрасти!)
Проблема в том что падают обороты и машина глохнет как при движении так и когда стою на холостом бывает это то часто то редко по разному в общем. Жму на педаль а машина не реагирует. когда это происходит и машина глохнет сразу не заводиться надо немного подождать а потом с пол тычка заводиться. сделал диагностику показывает ошибки катушек и бензонасоса. мастер который делал диагностику сказал что катушки и бензонасос так не умирает и добавил что это что то спроводкой где то коротит.Подскажите что делать?
PS: проблема началась после промывки инжектора
 Если немного не ждать после того как заглохла машина, а стартануть с вентиляцией цилиндров, заводится?
