Здравствуйте,появилась проблема с машиной.При запуске двигателя слышен металлический лязг с правого бока автомобиля в моторном отсеке.После прогрева двигателя лязг уходит.Автомеханик сказал,что нужно менять аккумулятор,ремень генератора и подшипники генератора.
А теперь главный вопрос!!!Какие подшипники стоят на генераторе Ford Fusion 2008 года выпуска с двигателем 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS).
Вот ссылка на видео Вконтакте,на котором записал звук двигателя:
Нужна помощь с генератором!
Re: Нужна помощь с генератором!
Илья, вы творчески можете относится к данному ресурсу? Ваша ссылка на звуки-хрюки,-говеная. К примеру вбить ваш же вопрос в "поиск" Конфы - и первой строкой будет: http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... ratore.htm Про подшипники и как что делать давно жевано!
mr.KOSA
- Полное имя: Илья
Огромное спасибо!!!Именно эту статью я и искал!!!!
