Дистанционное открытие багажника.
Х О М Я К
Полное имя: Денис
#1 Сообщение Х О М Я К » 25 дек 2013, 21:22
Приветствую всех фьюжеводов. Возник у меня такой вопрос про открытия багажника с кнопки. И так , у меня нет цетр замка (коплектация самая простая) на досуге выковырял заглушку там обнаружились проводки. При замене рамки номера, провернулась ответная часть крепления , пришлось снять обшивку пятой двери и там я обнаружил те же два проводка что идут от заглушки они подключены к замку. Внимание вопрос если я куплю кнопку у меня будет дистанционно открываться багажник? Или нужно ещё что то купить и поставить?
Re: Дистанционное открытие багажника.
#2 Сообщение *Casper* » 25 дек 2013, 22:11
Х О М Я К, прописать функцию в ГЕМ может потребоваться.
Х О М Я К
Полное имя: Денис
#3 Сообщение Х О М Я К » 25 дек 2013, 22:58
Я дико извиняюсь, а где можно прописать? И что такое гем?
#4 Сообщение serezhiki » 25 дек 2013, 23:06
а проводки, случаем, не датчик положения багажника? :o (открыт/закрыт)
даже в отсутствие привода, очумелые ручонки способны примостить туда активатор (привод) Есть классические на двери, есть усиленные. Усиленный самое то.
ГЕМ-блок, узел управляющий практически всей электрической системой авто. Прописать - активировать заложенную изначально функцию, но не задействованную в данной модификации автомобиля.
Без познаний в электронике, в автомобиле Форд Фьюжн лучше не чудесить с проводами!!!
#5 Сообщение *Casper* » 25 дек 2013, 23:19
serezhiki писал(а):Есть классические на двери, есть усиленные. Усиленный самое то.
Нафига там усиленный? Це ж не ваз.
Я точно не знаю есть ли привод. Если нет - то ставить. Ставить можно простой дверной. Но дополнить его возвратной пружинкой.
ГЕМ - кузовной модуль. Находится за водительским бардаком.
Х О М Я К
Полное имя: Денис
#6 Сообщение Х О М Я К » 26 дек 2013, 06:36
Ага , ок. Все понял. Спасибо.
Вернуться в «Электроника»
