Навигатор во Фью!
Re: Навигатор во Фью!
#301 Сообщение Doc Brown » 10 янв 2011, 09:52
fidel1970 писал(а): а в ПГ разве нет записи треков?
Есть, причем в демо-версии принудительная.
fidel1970 писал(а):следующим проездом по нему
Вообще-то нафигатор нужен на ПЕРВЫЙ проезд. Дальше и без него обычно проблем уже нет. ;)
#302 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2011, 09:55
А что там за фишка с продлением демо-версии путём отправки треков на сервис?
#303 Сообщение Doc Brown » 10 янв 2011, 10:02
Демо версия работает 30 дней с даты последнего отправленного трека. Через 5 дней после отправки последнего трека раз в 5 мин в нижней четверти экрана появляется предупреждение о том, что треки нужно отправлять. Убирается вручную, но через 5 мин после убирания снова появляется. Все эти заморочки будут на примитиве, типа моего, когда отправка треков только через Активсинк - т.е. нет ни синезуба, ни симки. Если коммуникатор, то треки будут отправляться автоматически каждый раз. Главное - не забыть про нафигатор больше, чем на 30 дней - тогда придется подчищать реестр и переустанавливать прогу. А так, пока у них не поменялась политика, демо-версия работает бессрочно.
#304 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2011, 10:04
Doc Brown писал(а):нет ни синезуба, ни симки.
Синезуб у мну на зверьке есть, а вот с симки не отправится - тариф беззвонковый. :pardon:
#305 Сообщение Doc Brown » 10 янв 2011, 10:07
fidel1970 писал(а):тариф беззвонковый
Так не звонок нужен, а доступ в инет через сотового оператора.
#306 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2011, 10:11
Doc Brown писал(а):а доступ в инет через сотового оператора.
Вот именно! Трек на сервис SMS-кой идёт или я чего-то недоглядел? :mda:
#307 Сообщение Doc Brown » 10 янв 2011, 10:16
fidel1970 писал(а): я чего-то недоглядел?
Трек идет IP-пакетом.
#308 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2011, 10:21
Doc Brown писал(а):Трек идет IP-пакетом.
Вон оно чё! :rolleyes:
Щас попробую установить прогу на флэшку - думаю 4Gb потянет... вот только с оперативкой беда 65 свободных МB - маловато будет. :(
#309 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2011, 11:37
Так, с установкой разобрался.
Сразу понравился мягкий женский голос.
В квартире спутники, ессно, не ловит.
Поиск по адресу моего номера дома не обнаружил, хотя его прорисовка на карте присутствует.
Да, ещё прикол. В настройках РОI есть милиция - скоро надо будет переименовывать! :smirk:
Включил автонастройку поиска спутников, но думаю надо вручную значения портов выставить.
О, юзающие прогу - подскажите! :hat:
#310 Сообщение Doc Brown » 10 янв 2011, 11:41
fidel1970 писал(а):надо вручную значения портов выставить.
Зачем? Я не заморачивался. В крайнем случае, если уж очень хочется, возьми из своих настроек Навитела. Эти параметры привязываются не к проге, а к железу.
#311 Сообщение Doc Brown » 10 янв 2011, 11:43
fidel1970 писал(а):Поиск по адресу моего номера дома не обнаружил, хотя его прорисовка на карте присутствует.
Вполне может быть. У меня такая ситуация с частью городов в Московской области - дом есть, а по поиску не ищется.
#312 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2011, 12:25
Вышел на улицу. Холодный старт меньше минуты. :rotate:
Попробую прокладку маршрута проверить...
#313 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2011, 12:41
А может карты старые?
Alister
#314 Сообщение Alister » 10 янв 2011, 13:03
Дим, установи отправку трека в ручную и отправляй раз в 3-5 дней через комп.
#315 Сообщение Doc Brown » 10 янв 2011, 13:07
Alister писал(а): установи отправку трека в ручную и отправляй раз в 3-5 дней через комп.
Если у него безлимит, то смысл геморроя с десктопом? Да и при лимитном трафике там копейки - несколько килобайт.
#316 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2011, 13:21
Да, безлимит.
Ладно, поюзаю дэмо... ежели будет всё ОК куплю официалку! ;)
Кстати, оф.версия какие-нибудь доп.возможности открывает?
#317 Сообщение Doc Brown » 10 янв 2011, 13:48
fidel1970 писал(а): оф.версия какие-нибудь доп.возможности открывает?
В том-то и дело, что пока никаких. Только отпадает необходимость отправки треков. Поэтому я спокойно юзаю демку, хотя прога нравится и мог бы купить зарегленную версию.
#318 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2011, 13:55
Хм. А в чём прикол? Уж наверно не в пресловутом соблюдении авторских прав, про которые в большей части мануала к этой проге прописано! :D
#319 Сообщение Doc Brown » 10 янв 2011, 13:57
fidel1970 писал(а):Хм. А в чём прикол?
Я так понимаю, что контора еще только раскручивается. У них в планах пробочный сервис. Вот он, по слухам, будет только в полной версии. Возможно еще какие-нибудь вкусности будут включать в полную. Но всё в будущем.
#320 Сообщение Dima! » 10 янв 2011, 15:52
Doc Brown писал(а):В том-то и дело, что пока никаких. Только отпадает необходимость отправки треков. Поэтому я спокойно юзаю демку, хотя прога нравится и мог бы купить зарегленную версию.
Исчезает мозолящая глаза надпись "DEMO". И еще. Ходят упорные разговоры. Что для 2.0. режима демо не будет. Ну посмотрим, что там после праздников будет.
Вернуться в «Электроника»
