Установка обогрева лобового стекла своими руками
- Полное имя: evgenij
Re: Установка обогрева лобового стекла своими руками
В смысле раздвоение?
не подойдет от зажигания проводка потому что там раздвоение или просто нужно раздвоить провод развести?
Раздвоение, потому что обогрев состоит из двух половинок, по проводу на каждую часть (лево и право).
- Год выпуска: 2021
С реле идет на предохранители (по 30А), левой и правой половины обогрева стекла. Да, в коробке придется повозиться, места мало, а проводов куча, я наконечниками хвосты обжал и на болты, и хорошенько заизолировал.Evgenij1 писал(а):В смысле раздвоение?
Витара 1.6 2wd
вот что нашли, думаю электрик справится.
Evgenij1, Телефоны сегодня уже снимают не хуже зеркалки, откуда такие зверские фотки?
Сорри, как-то неправильно загрузилось видимо, фотки на самом деле в очень хорошем качестве и "большие" постил, а получились "микроскопические.
Evgenij1, попробуй перезалить. Сделай 1024 точки или 2048 (я обычно такие делаю - вполне достойное какчество остается) для работы применя ACDSee 3.1 версии.
вот, повторно, что имеется, реле также есть,
надеюсь электрик справится
на первой фото есть реле, видимо есть и провода...
да точно есть, это с авто где был подогрев стекла, вся проводка, вторая фотка она же,
эти провода для стекла планируют вытащить которые нужны и преставлять.
Evgenij1, думается, что тебе надо только силовые и логику на реле. Остальное по сути должно быть. По крайней мере пока так и было.
Установил обогреваемое стекло.
В комплекте иедет молдинг + нижняя планка.
Клеили двухкомпонентным швейцарским герметиком Sika
Проводов на стойках не было.
Электрик ставил целый день.
Силовую проводку взял заводскую вытащил из блока с проводкой ( фото выше) также обжал ее как положено и в добавок пропаял.
Все встало на свои места.
Торпедо не нужно снимать.
Из сложностей - много времени занимает вытаскивание из блока штекера и инсталяция в авто.
По работе обогрева скажу так, что авто не просаживается и нет такой нагрузки как при включении кондиционера, как тут описывали ранее, по кр.мере не чувствуется.
Теперь нужно аккум поменять на новый, заказал 52А оригинал по зимней акции, выпуска 32/15, ( у меня стоит 43А и емкости нет), на днях поменяют.
- Год выпуска: 2021
Поздравляю, в нашем полку прибыло.
Витара 1.6 2wd
- Полное имя: Денис
Доброго, форумчане. Вот задумался поставить стекло с обогревом, посмотрел в авто из всего необходимого только гена на 90А, штатной проводки и релюшек нет. Заказал кнопки и на днях привезут блок предохранителей с нужным реле и пинами, но с обрезанной проводкой. Те кто самостоятельно тянул нештатную проводку подскажите, пожалста, какая нужна и в каком количестве, и какие разъемы необходимо прикупить? В сети никакой конкретики так и не нашёл, ну или плохо ищу видимо.
А такое брал кто нибудь ? FORD 1522680 (Лобовое Стекло С ОБОГР.И ДАТЧ.ДОЖДЯ Fiesta Fusion -06 G ОРИГИНАЛ)
Цена заманчива
Цена заманчива
Да, что то непонятно от 8 до 30т цена.
Приехало стекло. Вроде оригинал. С молдингом и пластиковой нашлепкой снизу. Отдал 8 270 р.
Как можно определить что это действительно оригинал? Все надписи как на моем родном стекле, только родное без обогрева. Есть отличие в нижней строчке на моем ***8 на новом ******8, я так понимаю это год производства стекла 2008 как и моя машина.
- Автомобиль: Нет авто
Здравствуйте. Скажите пожалуйста отличие лобовых стекол Fiesta mk5 и Fusion? Какие артикулы на fiesta, а какие на Fusion ?
Не очень понятно по каталогу.
каталог
Что значат коды в каталоге 03100A и 03100B?
каталог
Имеем в наличие лобовое с подогревом, но в машине нет штатной проводки под него, ну в стойках. Центральный замок в машине есть, следовательно GEM готов работать. Так вот простой вопрос: подскажите номер жгута на обогрев, ну или от куда куда какие сопли с каким сечением?
Да и схемку бы. в начале темы вродь каспер делиться, но она не открывается.
