Подключение датчика света, боюсь спалить лампу.
Ford Fiesta 2005 1.4 TDCI робот JH5B62741
Собственно вопрос в том куда подключить зеленую линию? Ведь если подключить после реле ближнего света, то при включении дальнего, будут гореть обе спирали в лампе. Верхняя схема, как я понял, для VAGов с их боковыми фарами. Спасибо заранее.
Добрый день уважаемые форумчане. Хочу установить датчик света в свою Фиесту. Купил на Али "установку" (прилагаю схему), но по схеме (нижняя схема), ПУРПУРНАЯ линия включает габариты, а ЗЕЛЕНАЯ, ближний свет ПОСЛЕ РЕЛЕ ближнего. У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
pixarplus, подключи на выход блока управления, тогда данный сигнал будет переключен ручкой дальнего на дальний без дублирования включения нитей.
Если я правильно понял то на 6-й контакт? Спасибо.
Неа, на 4 - это вход ДХО
! | Сообщение ошибочно, читаем дальше |
Теперь я в ступоре
, в схемах разбираюсь только электронных, автомобильные схемы немного непонятны. То есть я с блока автосвета, подаю на 4й контакт 12в, и всё работает? Извините за тупой вопрос
. Просто машина не имеет опции дхо, нужна ли дополнительная обвязка? Спасибо.
pixarplus, виноват, я ступил реально. 4 это выход на ДХО, точнее на реле для ДХО.
Подавай на 6 ногу. а с 4 можешь взять сигнал на запуск ДХО (разрешение). Тогда при переводе переключателя в габариты, ДХО будут отключены.
Спасибо большое, подал на 6 контакт, все работает, с 4го вывел на дхо через 5 контактное реле с отключением от ручника и от датчика давления масла через диоды (минусом диодов против реле). От датчика давления масла не работает, но мне и блокировки от ручника достаточно. Если у кого есть вопросы, спрашивайте, буду рад ответить. Дхо у меня типа switchback, не знаю как на Русском будет, совмещенные с поворотниками.
