Приветствую всех.
Владею Фьюжном три дня, разбираюсь постепенно с машиной. Пока что возник вопрос: когда включаю зажигание, на щитке приборов не зажигается контрольный значок гидроусилителя. Должен же в режиме зажигания загореться, а как заведешь машину - потухнуть. Причем когда я запускаю LED-тест приборной панели, то значок горит как ему и положено. Что это может быть? Явно не перегоревший диод на панели. Может что-то с электрикой по гидроусилителю? Может датчик какой?
Думаю на неделе поменять жидкость в ГУР. Сам он вроде работает, правда немного шумит.
Если такая тема была, прошу указать. Спасибо.
Не горит значок гидроусилителя
- Полное имя: Юрий
Это значок ЭГУР.
- Полное имя: Юрий
Ага, спасибо. Значит, насос усилителя электрический, он не приводится в действие ремнем навесного оборудования. Сегодня гляну, как там под капотом.
Однако же значок на панели не загорается, с чем это может быть связано? Сам усилитель работает, руль точный в управлении, не сказать что тяжёлый.
- Модератор
На фьюже - ГУР. Крутится при помощи ремня.
Значок на панели у нас не задействован.
