БК Ансель 202
БК Ансель 202
#1 Сообщение Dima! » 09 фев 2018, 08:26
Обнаружил на али вот такой девайс. Бортовой компьютер ансель A202
Что привлекло.
1. Это то что он совершенно для "чайников". Воткнул в диагностический разъем и все. Настройки элементарны.
2. Показывает ошибки и даже может их стирать.
3. И это самое главное, ЯТД, для Фъю. Можно настроить звуковой сигнал на превышение Т ОЖ. И зимой полезно когда двигатель утеплен. И особенно летом. Здесь много было случаев описано, когда люди по жаре закипали в пробках.
4. Цена по сравнению с тем же мультитрониксом значительно вкуснее.
5. Для дизеля тоже подходит.
Что думаете?
Re: БК Ансель 202
#2 Сообщение *Casper* » 09 фев 2018, 09:38
ОБДшник. Про фью протокол можно забыть.
Re: БК Ансель 202
#3 Сообщение SAnat » 09 фев 2018, 10:48
Смотрел я их вначале 2017, прежде чем у Каспера заказать самодельный БК.
Мало параметров для меня, слишком мало и не настроишь под свои хотелки.
Очень скудным по функционалу он мне показался к сожалению.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
С телефона и elm327 блютус я и то намного больше вижу данных о машине (в моем случае было проще смартфон поставить на панель, тем более смартфон валялся старый невостребованным).
[av]https://www.youtube.com/watch?v=ZWm3p8YmogU[/av]
Да смартфон включен в штатную проводку, да я настроил его, что при вкл. зажигания он включается и сам все программы грузит и коннектится к elm327 по блютусу без участия человека.
Torque на андройд, может озвучивать 2 события голосом (надо в андройд поставить голосовой движек):
1. Достижение максимальной скорости
2. Достижение макс. температуры
Но как я не чистил прошивку, а это 4 андройд (в котором еще не так все засрано софтом, как в андройдах начиная с 5 и выше), но все равно пока смартфон загрузится продет секунд 30-40, даже вырезав под Рутом много чего из системных файлов и программ.
Все равно запуск 30 секунд это долго.
Та же самая фигня у андройд магнитолл к сожалению.
Re: БК Ансель 202
#4 Сообщение Dima! » 26 фев 2018, 11:53
В общем, заказл я себе такой. В подарок на 23. К празднику в аккурнат пришел. Пока попробовал на витарке. Все что мне надо показывает и правильно. Единственный недостаток, начинает работать только с запуском двигателя. А вольтаж АКБ я бы хотел видеть до того. Ну и место в витарке я для него не нашел. На тропеду сверху над спидометром, как все ставят я не хочу. Оптимально его в витарке на площадку руля вкоячить. Но он там экран родного БК загораживает.
На мазду попробую, чуть позже. Он для нее и покупался. Там и место уже приготовлено. Даже два. Либо в нишу центральной консоли, либо слева от руля, в ту что под карточки.
БК Ансель 202
#5 Сообщение SAnat » 05 авг 2018, 13:26
У ансель новая моделька https://ru.aliexpress.com/store/product ... 49340.html
Поперспективнее будет 202.
Напоминает смартфон с торком в машине, в любом случае elm327 + старый ненужный смартфон = значительно дешевле любого БК.
Вернуться в «Электроника»
