Магнитола
Jancker
Магнитола
#1 Сообщение Jancker » 25 апр 2018, 10:05
Добрый день формучане. Решил немного усовершенствовать штатную аудиосистему. Гу решил не менять из-за внешнего вида. Назрел вопрос. Откуда можно взять 12 вольт выклюяающиеся при выключении магнитолы чтобы кинуть на rem усилителей? Всю магнитолу перетыкал такого не нашел.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Магнитола
#2 Сообщение KotenoK-Ira » 25 апр 2018, 10:20
Jancker,
с замка зажигания берется питание ;)
Jancker
Магнитола
#3 Сообщение Jancker » 25 апр 2018, 10:24
Хочу чтобы при выключенном зажигании все работало)
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
Магнитола
#4 Сообщение KotenoK-Ira » 25 апр 2018, 10:41
Jancker,
проще мне кажется использовать доп реле, при включении магнитолы срабатывает реле, замыкает контакт и питает усилок, вырубаешь - отключается и реле
Jancker
Магнитола
#5 Сообщение Jancker » 25 апр 2018, 10:53
KotenoK-Ira писал(а):
25 апр 2018, 10:41
Jancker,
Тоже самое будет если кинуть с провода питания усилителя на rem, весь прикол в том, что на магнитоле всегда висит 12в , даже на выключенной.
Магнитола
#6 Сообщение SAnat » 25 апр 2018, 12:28
Замок зажигания:
0 положение - все выключено
1 положение - появляется +12в на ACC - предохранитель f44
Либо пин на магнитоле в 4 ряду последний.
АСС слаботочная сеть, до 3 Ампер судя по предохранителю f44, годится только как remote, то есть дать сигнал усилителю, что вот +12В пора включиться, либо как замыкающий контакт реле.
Естественно питать АСС ничего не может серьезного, проводка просто не рассчитана на хорошие токи.
2 положение - зажигание +12в появляется на предохранителе f2 (прицеп)
Дальше уже смотря как Вам надо.
Как человек поставивший другую магнитолу и музыку в фьюжа.
Советую толстым проводом кидать на усилок и плюс и массу, если брать массу с кузова возможно будете слышать посторонние звуки в колонках, ибо кузов все таки собирает все помехи от потребителей в машине.
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
p.s. Вообще в авто много оборудования.
И не всем удобно как устроена его работа с завода, например прикуриватель постоянно (а надо от зажигания) или вентилятор печки только на зажигании (а хотелось бы от АСС) и т.д.
Собственно отдельное реле и блок предохранителей с алиэкспресса и можете сами настроить как и когда Вам нужно, чтоб включался тот или иной потребитель.
Jancker
Магнитола
#7 Сообщение Jancker » 25 апр 2018, 12:35
На питание усилка провода на прямую от аккумулятора оба. Вопрос только в remote
Магнитола
#8 Сообщение *Casper* » 25 апр 2018, 13:21
Ф44 это же асс -первое положение замка зажигания
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Стас, а ремот+ на разьеме телефона не искомый сигнал?
Магнитола
#9 Сообщение SAnat » 25 апр 2018, 13:43
Тут дело такое, усилитель, либо активный саб, либо нештатная голова (магнитола), они все подключены к 12в +/- на постоянку.
То есть на них всегда подано напряжение, а remote или в некоторых усилителях обозначается ACC, это просто проводок тонкого сечения, предназначенный для включения устройства.
Ток там мизерный это просто сигнальный провод, чтобы усилитель понял "так появилось +12в на сигнальном входе, надо включиться".
Когда эти +12в на сигнальном входе пропадут, устройство отключится тут же.
p.s. У меня давно витает мысль подключить активный саб и магнитолу через реле, разорвав провод +12в, благо усилок в сабе у меня слабый и реле хватит.
То есть реле будет включаться при появлении +12в от АСС, в этот момент пойдет питание на потребители.
А при пропадании питания цепь разорвется.
Суть в том, чтобы полностью выключить магнитолу и саб при выключении зажигания, чтобы они ни капельки не брали с аккумулятора во время простоя машины.
Jancker
Магнитола
#10 Сообщение Jancker » 29 апр 2018, 12:57
Всем спасибо, все сделал , все работает. Remote подключил к ACC на магнитоле, удобнее некуда)
l66u
Полное имя: Юрий
Re: Магнитола
#11 Сообщение l66u » 21 дек 2021, 14:41
Jancker писал(а):
29 апр 2018, 12:57
Нарисуй пожалуйста схему
Вернуться в «Электроника»
