Как правильно запитать смартфон?
#1 Сообщение Dima! » 21 июл 2017, 21:36
Проблемка. Есть "голова", с обрезанным Линуксом. У "головы" 2 USb выхода 1А. Есть небольшая софтинка с маркета которая позволяет экран телефона транслировать на экран "головы". Если на смартфоне включить навигацию и блютус, то при подключении к "голове" зарядка не идет. В результате 2-3 часа и батарейка в 0. Дальше ехать не айс.
Но есть штатный прикуриватель. Он дает столько сколько хочешь. Т.е. зарядка с него идет без проблем.
Отсюда вопрос, как бы извернутся так, что бы питание на смарт шло с розетки, а "дата" на "голову".
На ум приходят старые выносные винты, где как раз по такой схеме шло подключение двойным разъемом USB.
Хотелось бы получить плодотворную дебютную идею под практическую реализацию.
#2 Сообщение *Casper* » 21 июл 2017, 21:47
Обычно там своё питание переключается на выход
Re: Как правильно запитать смартфон?
#3 Сообщение Dima! » 21 июл 2017, 21:54
*Casper*, Это ДА или НЕТ?
#4 Сообщение Puwistiy » 21 июл 2017, 22:26
Dima!,двойным разъемом USB решится ваша проблема
#5 Сообщение Dima! » 21 июл 2017, 22:53
Puwistiy,
Привет, капитан очевидность, это я и сам понимаю. Хотелось бы поиметь конкретную схему разводки.
#6 Сообщение Doc Brown » 21 июл 2017, 22:57
Dima! писал(а): Хотелось бы поиметь конкретную схему разводки.
С разъема смарта (мини или микро USB) выходят 2 кабеля c USB папа. Один дата, второй питание. Только пометить, где какой, чтоб не путаться.
#7 Сообщение Puwistiy » 21 июл 2017, 23:08
Dima!,на один только дату, на второй питание. всё равно покупать жеж будешь.
#8 Сообщение Dima! » 21 июл 2017, 23:25
Doc Brown писал(а):С разъема смарта (мини или микро USB) выходят 2 кабеля c USB папа. Один дата, второй питание. Только пометить, где какой, чтоб не путаться.
т.е я правильно понял что красный и черный (1 и 5) на один отвод, а белый, зеленый и фиолетовый (2,3,4) на другой?
Меня терзают смутные сомнения подтвердить которые фактами я не могу, что это работать не будет. Есть подозрения что правильный вариант все на первый и 2 питания на второй. Но встречное питание это реально проблема как оно работает и не спалит ли порт смарта или не дай бог головы я не знаю а эксперементировать не хочу.
#9 Сообщение Puwistiy » 22 июл 2017, 01:33
1,5 и 2,3,5
#10 Сообщение *Casper* » 22 июл 2017, 01:37
Dima!, когда подключен OTG, или любое ВЕДОМОЕ устройство, то порт работает на выдачу питания и принимать его не будет.
#11 Сообщение Dima! » 22 июл 2017, 09:53
*Casper* писал(а):то порт работает на выдачу питания и принимать его не будет.
Т.е. телефон должен быть заведомо c OTG?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Puwistiy писал(а):1,5 и 2,3,5
Вот этого не понял. 5 это земля. 4 никуда что ли?
#12 Сообщение Doc Brown » 22 июл 2017, 10:13
Dima! писал(а): и фиолетовый
Он не задействуется. Т.к. его нет на большом USB.
Добавлено спустя 16 минут 52 секунды:
Dima! писал(а):Если на смартфоне включить навигацию и блютус
Ты на голову передаешь данные по блютусу? Или включаешь его как хэндсфри?
Если дата по проводам, то телефон ведущее устройство и надо его потрошить, включая питание непосредственно в параллель с аккумом.
#13 Сообщение Dima! » 22 июл 2017, 10:17
хандсфри.
В идеале есть другое решение. И на телефоне и на голове есть WiFi. если бы сообразить как поток данных кинуть через него, не надо было бы и с проводами заморачивваться. Но если на телефоне я еще могу как то параметры сети определить и даже изменить, то голова это черный ящик.
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
#14 Сообщение Randall » 23 июл 2017, 11:06
Puwistiy писал(а):Dima!,на один только дату.
и ЗЕМЛЮ! Это если говорить о "теории" подключения. Но, по факту, я придерживаюсь мнения Сани. Увы, но...
*Casper* писал(а):когда подключен OTG, или любое ВЕДОМОЕ устройство, то порт работает на выдачу питания и принимать его не будет.
Dima! писал(а):Т.е. телефон должен быть заведомо c OTG?
Разумеется. Как иначе он будет данные выпихивать? Это если голова будет с него "фотки листать", или музыку - тогда не вопрос, ОТЖ не нужно, смарт в режиме накопителя и будет жрать питание с хвоста.
#15 Сообщение Puwistiy » 23 июл 2017, 11:50
Dima!,да
#16 Сообщение Dima! » 23 июл 2017, 19:25
Puwistiy писал(а):Разумеется. Как иначе он будет данные выпихивать?
Но терминал и RDP работают без всяких OTG. В данном случае USB не более чем сетевой эмулятор.
Вернуться в «Электроника»
