Родной bluetooth с USB в Sony 6000SD
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Есть желание установить родной модуль блютуза с USB на нашу стандартную магнитолку. Имеет ли кто то опыт в данном сочленении девайсов? На Фокусном сайте устанавливали родной модуль блютуза, но на другую магнитолку, типа Куговской с MP3. Поделитесь опытом плиз, может кто шил 6000CD под кириллицу адресной книги...
Дорога ошибок не прощает...
Evgenij1
- Полное имя: evgenij
Re: Родной bluetooht с USB в Sony 6000SD
У меня такой на Фьюже ( немецкий язык соответственно), стоял с первого дня покупки на 6000СД, потом поменял на магнитолу на родную Фьюженовскую Сони МП3, также активировали на ИДС.
Покупаешь по финис-коду кит ( выбираете язык какой нужен)
В комплекте есть все для установки.
Микрофон на левую стойку идет ( кстати точно такой же кит, микрофон и тд. стоит на Ягуаре Х-тайп),
сам модуль правее под бардачком на спец.кронштейне,
вся проводка и тд. болт-он все.
Только прошить нужно на ИДС
anatik59
- Полное имя: Анатолий
Re: Родной bluetooth с USB в Sony 6000SD
Привет Евгений!
Если можно, у меня пара вопросов по твоему сообщению в этой теме.
Вроде родных Фьюженовских Сони МП3 не бывает. У тебя наверное или с C-макса или с Куги?
Что тебе активировали IDSом и если не секрет, где?
Анатолий.
Анатолий.
anatik59
По поводу подключения к 6000cd блока БТ. Возможно подключение только блоков Nokia и Novero
без USB. Будет работать телефон по громкой связи и голосовое управление на английском, немецком, испанском и т. д. (зависит от блока). Связка 6000cd и БТ с USB работать не будут вообще. Если хотите БТ с USB, то только замена магнитолы на Sony mp3 (овал в квадрате) с Куги,
Си-макса, редко с FF2. С Куги и Си-макса соньки собраны на более новой элементной базе, но у
них два антенных входа Fakra, один из которых под активную антенну.
Прошивок под кириллицу для 6000cd не существует в природе. Прошивки для сонек делал
программист любитель. У форда таких прошивок нет.
Zhenya Morf
- Полное имя: Евгений
Evgenij1, а можно фото где блок стоит?)) Заказал себе кронштейн, но не могу понять куда ставить его.
