Не горит свет (ближний,дальний)
Sershl
#1 Сообщение Sershl » 22 окт 2016, 20:45
Подскажите . Начну все по порядку . Замкнул 2 провода за блоком включения фар чтоб при повороте замка зажигания замарались противотуманки . Провода замкнуты все работало нормально решил поставит в туманки ксенон установил обе лампы поворачиваю ключ все горят туманки секунд 10 и тухнут включаю ближний нет дальний нет регулировка тоже не работает работают только противотуманки при включении передние и задние . Проверяю все предохранители реле все целое беру перемычку и ставлю на постоянный ток и ближние загарается свет переключается на дальний но не тухнет совсем постоянно горит подскажите где искать причину ? Да проверил нет напряжения на провод в котором напряжение появляется при включениизажигания а преподаёт после включения габоритов.
#2 Сообщение *Casper* » 22 окт 2016, 22:54
Предохранители смотри. Их много на сает
Sershl
#3 Сообщение Sershl » 23 окт 2016, 01:19
*Casper* писал(а):Предохранители смотри. Их много на сает
ставлю перемычку от постоянного на ближний все горит ( ближний и дальний включается ) регулировка не работает.
#4 Сообщение *Casper* » 23 окт 2016, 10:00
А все ли горит? Вот габариты не горят, именно они питают корректор. Проверяй предохранители, незачем заниматься ерундой
Sershl
Re: Не горит свет (ближний,дальний)
#5 Сообщение Sershl » 23 окт 2016, 17:49
Сегодня взял свой блок включения света и поставили на другую машину точно такую и у него все работает , а его блок поставили мне и все без изменений утром пойду снимать блок предохранителей буду там искать .
#6 Сообщение *Casper* » 23 окт 2016, 18:18
Sershl, изучай
Ничего снимать не надо. Бардак вынь и все доступно.
Sershl
#7 Сообщение Sershl » 23 окт 2016, 22:59
Спасибо удобная вещь утром пойду все перебирать по очереди где-то что-то крякнуло .
Самое интересное было что-то на приору очень давно постоянно моргал правый поворот сняли блок управления электроникой и тупо пропаяли его и все пришло в норму .
#8 Сообщение *Casper* » 24 окт 2016, 00:02
17, 31, 33 проверить
Все подряд - это может плохо кончится. Например магнитола запросит код ;)
Sershl
#9 Сообщение Sershl » 24 окт 2016, 07:44
31 и 48 сгоревшие были все заработало ( блин всего 2 предохранителя а 2 дня переживаний. Всем спасибо !!!
SotM
Полное имя: Тень разума
#10 Сообщение SotM » 04 ноя 2016, 18:33
Вот и у меня перестал работать ближний/дальний, машину завёл, переключил переключатель света, а ближнего нет.
Сразу уточню, у меня стоят биксеноновые лампочки.
Проверил предохранители 9, 10, 17, 31, 33 - все рабочие.
Габариты горят, противотуманки тоже, когда включаешь дальний, то слышно как щелкает реле за бардачком.
Что ещё можно проверить?
#11 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2016, 19:41
Бимодуль и его хроник
SotM
#12 Сообщение SotM » 04 ноя 2016, 20:43
Имеется ввиду блок розжига, лампу, и наверное, отдельный предохранитель?
Завтра попробую, т.к. фару надо снимать. Только вот лампу и блок фиг проверишь.
#13 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2016, 21:33
Билинзой кто управляет?
SotM
#14 Сообщение SotM » 04 ноя 2016, 22:25
А у меня нет билинзы.
#15 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2016, 22:31
SotM писал(а):Сразу уточню, у меня стоят биксеноновые лампочки.
SotM писал(а):А у меня нет билинзы.
Да ты вражина, блин.
Ну какая разница, лампой тоже надо управлять. Должен быть блочок.
SotM
#16 Сообщение SotM » 04 ноя 2016, 22:44
*Casper* писал(а):Да ты вражина, блин.
Енто почему?
*Casper* писал(а):Должен быть блочок.
Блоки розжига? Ну есть они, где-то под фарой стяжками присоединены рядом с лонжеронами.
Проводку по памяти не помню. Мне всё это хозяйство по наследству досталось. На месте нужно смотреть.
#17 Сообщение *Casper* » 04 ноя 2016, 22:47
SotM писал(а):Енто почему?
Ща честной народ подтянется - объяснят. Берегись гаек.
ЛАмпой, равно как и билинзой надо управлять. Она не может просто так работать. Ее надо переключать в дальний и функционалы бывают разные. Для этого у нее должен быть общий блок управления, к которому уже подключаются розжиги. Вот у этого блока должен быть предохранитель свой. Ищи возле АКБ.
sansan
Год выпуска: 2021
#18 Сообщение sansan » 05 ноя 2016, 16:14
Это вредно для остальных участников дорожного потока.
Витара 1.6 2wd
SotM
#19 Сообщение SotM » 05 ноя 2016, 21:04
Снял левую фару и обнаружил предохранитель, который идёт к управляющему блоку, в таком виде:
Почему оно оплавилось неизвестно. Самое главное что сам предохранитель прозванивался мультиметром, но свет не работал.
Благо у меня от братьев китайцев были держатели предохранителей (с народного али).
На улице при +5 не удобно такие операции делать. Получилось вот так:
Общий вид:
Изначально держатель был для medium предохранителя, а теперь под mini, что даже намного удобней.
Кстати, а почему использовался номинал 20 А? Ведь минимальная мощность: 35 W+35 W=70 W, делим на 14 V и получаем 5 А. Это разумеется минимум. Но почему использовался 20А? Я поставил 15А, но думаю, что можно и поменьше номинал использовал.
Специально поездил по городу, чтобы проверить что всё в порядке. Пока ничего не оплавилось.
#20 Сообщение *Casper* » 05 ноя 2016, 21:19
SotM писал(а):Кстати, а почему использовался номинал 20 А? Ведь минимальная мощность: 35 W+35 W=70 W, делим на 14 V и получаем 5 А
Пусковой ток может быть и 15А. 20 - это норма для таких фар.
Я себе ставил оригинальные блоки розжига, так у меня штатные предохранители вылетали как семечки.
Вернуться в «Электроника»
