Установка электростеклоподъемников в Core
Нет никаких регуляторов усилия и руку сдавить может дай боже. Есть тепловые предохранители самовосстанавливающиеся
Re: Установка электростеклоподъемников в Core
Обороты движка повышаются.SAnat писал(а): если стекло прихватило льдом и оно не двигается нажимаешь кнопку и ничего не происходит
Пытается. Я обычно по стеклу изнутри слегка кулаком постукиваю... срывает с ледяных тисков у окантовки.SAnat писал(а):Если усилие на открывание выше возможностей мотора, окно просто не пытается открываться
Не-а. Продолжает зажимать, пока кости не хрустнут и кровища не фонтанёт.SAnat писал(а):если руку стеклом при закрытии зажало мотор тоже отключает.
Ладно фих с ними, ВАзовские также работают.
Вопрос в надежности.
Каждую зиму в один прекрасный момент, на очередном срыве примерзщего стекла в лютый мороз Вазовские сдаются.
Ломается родной пластик на приводе родных фордовских стеклоподъемников под ручку.
Я так понял просто ВАЗовские моторы значительно сильнее родных, привод у них металл и просто когда стекло не идет, они ломают пластик родного механизма от форда.
ВОТ родной мотор, я опять вижу пластик (шестерня привода)
Моя цель только узнать держит ли этот хлипкий пластик сильные морозы ?
Судя по тому , что вроде как нет статей по ремонту стеклоподъемников , то должно держать.
Если у кого ломалось отпишите.
У меня 2 пути, я просто покупаю родную начинку дверей на разборке и не парюсь.
Либо если родная начинка тоже не держит мороз. Я летом опять ломаю голову, как переделать родной фордовский привод в полностью металлический (там собственно уже почти все металл, осталось только направляющие троса и саму шайбу, на которую намотан трос из металла выточить, а деталь кошмар сложная по форме).
Максим007
Подскажите, пожалуйста!! Я хочу поставить стеклоподъёмники в комплектацию CORE. Если я правильно понял, то для этого мне достаточно приобрести только оригинальные моторчики? или потребуется полностью карта с механизмом из комплектации со стеклоподъёмником???
mazepa2000
Кроме моторов,ещё и трапеции, проводка и крышки с кнопками.Перепонку можно оставить старую.
Максим007
Трапецию тоже нужно менять?? она чем то конструктивным отличается?? из всего выше сказанного я понял, что автор топика, на старую трапецию прилаживал ВАЗовский моторчик... и заморачивался он с переходником (чтоб не резать ручной штырь) - из за того что моторчик не оригинальный! от этого и возник вопрос!)mazepa2000 писал(а):Кроме моторов,ещё и трапеции, проводка и крышки с кнопками.Перепонку можно оставить старую.
mazepa2000
Трапеция другая.Хотите кулибничества,делайте как автор темы.Я ставил этот комплект себе,знаю не по наслышке.Ещё и проводка до и рестаила отличается фишкой в стойке.
Максим007
Нету у Вас, случайно, фото этих трапеций??? Очень хочется понять в чем же будет отличие!?mazepa2000 писал(а):Трапеция другая.Хотите кулибничества,делайте как автор темы.Я ставил этот комплект себе,знаю не по наслышке.Ещё и проводка до и рестаила отличается фишкой в стойке.
mazepa2000
Фото есть в интернете,поискать не сложно.Отличаются в корне,частью сопряжения с мотором.У неё нет штыря, наоборот стоит втулка со шлицами под мотор.
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
Тут есть фото.
http://pezhon.ru/komplektuusie/87850-st ... eskij.html
В описании ошибка,это передний.
Тут есть фото.
Максим007
Большое спасибо за разъяснения!!!!!!!!!!mazepa2000 писал(а):Фото есть в интернете,поискать не сложно.Отличаются в корне,частью сопряжения с мотором.У неё нет штыря, наоборот стоит втулка со шлицами под мотор.
Перепонка (дверная карта) по идее тоже нужна, трапецию без нее вам вряд ли продадут.
Трапеции крепятся к дверной карте пистонами и вряд ли эти детали будут рассоединять.
Кстате я нигде не видел , чтоб кто-то отписывался подходят ли по креплениям трапеция от ЭСП к местам креплений на карте под трапецию без ЭСП.
По сути надо:
- шлейф проводки внутри двери. (разъемы к кузову могут быть разные ранее в теме есть как перекинуть контакты)
- дверная карта в сборе с трапецией
- электоромотор и его крепление
- кнопка электромотора
- и желательно накладка вокруг ручки открывания двери (если вы возьмете свою у вас там дыра сбоку для ручки зияет)
Если делать как я, вам потребуется только любой мотор и кнопка.
Дальше от вашей фантазии будете кулибничать, как закрепить мотор на дверной карте, а главное, как соединить мотор с родной трапецией форда.
У меня получается плохо, соединение раз в год в мороз стабильно ломается, мотор и привод железо, привод трапеции у форда пластик
мотор просто ломает хрупкий пластик когда стекло на морозе примерзнет.
По сути надо:
mazepa2000
Перепонки одинаковые,есть все тех.отверстия.
Некоторые заклеены резинками.Я оставлял старые,все подошло без проблем.
У меня на рестайле не было не каких одноразовых соединений.Ещё раз повторюсь,нужны моторы,трапеции,кнопки,проводка и желательно крышки кнопок.Все! Далее в блоке предохранителей нет питания,но это даже хорошо, сделал через реле и режим сна,чтобы кнопки не горели всегда и работало без зажигания.
Максим007
Соединение с болтами тоже не очень надёжным получилось?? Может мотор какой нить послабее выбрать!?SAnat писал(а): У меня получается плохо, соединение раз в год в мороз стабильно ломается, мотор и привод железо, привод трапеции у форда пластикмотор просто ломает хрупкий пластик когда стекло на морозе примерзнет.
SAnat, чего-то долго статья в черновиках задерживается.
Как там дела с электростеклоподъёмниками?
А что хочешь как поставить ЭСП от ваз на кор?
Могу рассписать. Но краткий итог эксплуатации такой спустя 2 года: лучше поставить с разборки.
1. Моторы ваз мощные , зимой на примерзшем стекле ломают платисковые шестерни родного стеклоподъемника.
2. Скорость опускания/подымания.
Вазовский мотор крутит стеклоподъемник на прямую. Родной стеклоподъемник для ручки имеет малый диаметр бобины для тросса.
Фордовский ЭСП имеет во первых широкую бобину тросса, ему легче опускать и поднимать стекло, а во вторых
у фордовского ЭСП есть типо редуктор (пара шестерен), ведущая на моторе малого диаметра и ведомая на бобине тросса.
Скорость и легкость опускания подымания у фордовского как на иномарке, все быстро и легко, у вазовского долго шумно и натяжно.
Не, не хочу. Хочу статью твою в Литературе местной до конца оформить.SAnat писал(а):А что хочешь как поставить ЭСП от ваз на кор?
Чистый формализм.
Alex063
Доброго дня суток! Уважаемые, кто нибудь может написать полный перечень деталей для установки электро стеклоподъемникоа на передние двери, вместо механических?
