Это можно сделать самому без VCM IDS? стереть креш имеется ввиду ? или только в сервис.*Casper* писал(а):Стереть краш и будет все нормально. А чтобы прошивать, надо прошиву найти
Горит лампочка неисправности Airbag
Re: Горит лампочка неисправности Airbag
Ошибки стереть можно, крэш нет. Но работать модуль будет при этом.SAnat писал(а):Это можно сделать самому без VCM IDS? стереть креш имеется ввиду ? или только в сервис.
MatRoskin
- Полное имя: Денис
Если нет ошибок, то что стирать? И потом, она же гаснет, а загорается спустя 5-10 секунд.
MatRoskin
- Полное имя: Денис
Подскажите плиз, кто знает, нужно ли перепрошивать блок SRS, если поставлю такой же модели, но от другого Фьюжна?
Возможно надо будет билд залить свой (согласовать наличие подушек и выключателей)
BossTon
- Полное имя: Антон
Не знаю чем считывали.. первый раз красной приблудой здоровой с значком Ford, второй раз какой то другой ерундой.. Ошибок нет и все...*Casper* писал(а):Ребят, если горит лампочка, то не может быть чтоэто просто невероятно. Вариантов 2:BossTon писал(а):ошибок нет
1. Не читали (самодиагностика не в счет)
2. Не тем читали.
ELS27 и форскан точно читают ошибки подушек.
Лампочка загорается при повороте ключа, потом гаснет, потом снова загорается....
Блок Вот такой
MatRoskin
- Полное имя: Денис
Вооот! У меня один-в-один такой же случай, и блок с такой же маркировкой, в итоге поставили точно такой же блок с Фьюжна брата и лампа больше не загоралась, тестил минут 10, пробовал и в движении и стоя, при повороте ключа как и положено загорается, затем гаснет и больше не загорается.
BossTon
- Полное имя: Антон
В общем друг по несчастью, буду не спеша искать замену или пытаться отдать на перепрошивку, Дайте знать если будут изменения.. может есть смыл где-нибудь 2 купить-дешевле будет... Короче, надо что-то решать...))MatRoskin писал(а):BossTon писал(а): Вооот! У меня один-в-один такой же случай, и блок с такой же маркировкой, в итоге поставили точно такой же блок с Фьюжна брата и лампа больше не загоралась, тестил минут 10, пробовал и в движении и стоя, при повороте ключа как и положено загорается, затем гаснет и больше не загорается.
Возьми бу и сотри ошибки. Делов-то.BossTon писал(а):Короче, надо что-то решать...))
HGM
- Полное имя: Григорий
Ну вот, опять похолодало и, по утрам, снова загорается эйрбег лампа.HGM писал(а):добавлю от себя. проблема похожая.
После замены двигла (прошлой зимой) начала гореть эта лампочка, не мигать. Горела до тех пор пока двигатель не прогреется и заново не запустся. Т.е на холодную сколько раз не заводись - лампа горит, а если заводишь уже горячий двиг - все в порядке. Настала весна, потеплело - лампочка перестала загораться и не горит до сих пор. Где и что я мог потревожить, что реагирует на температуру окружающей среды?
Просканил ФОРСКАНОМ. Показал B1395. Замыкание на патроне подушки пассажира. цепь №1.
Где добыть схему с этой цепью №1? и что в этой цепи влияет на температуру округи?
Этот код не относится к подушкам.
Кстати, прикол. Вынул вообще модуль у себя. Поведение 1:1 Лампа загорелась, потухла и снова загорелась.
Cherrik
- Полное имя: Дмитрий Крылов
И как оно, решилось?
HGM
как не относится?*Casper* писал(а):Этот код не относится к подушкам.
Дословно, из форскана:
"В1935 Сопротивление эл. цепи газогенератора подушки безопасности. Низкое сопротивление эл. цепи воспламенителя - цепь №1, со стороны пассажира.
модуль: блок управления системой защиты водителя и пассажиров."
то же и у вас:
http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?co ... =9&submit=+
( короткое замыкание на инфляторе подушки пассажира, низкое сопротивление на пиропатроне)
Да но у меня глюки только по холоду. летом все супер.
Может я че попутал. Однако да, чудеса.
А резисторов по пути к подушке нет? Подушка на месте? Случайно параллельно не стоит ничего? А то видел я и параллельные ламочки и параллельные подушки.
HGM
еще ничего не вскрывал - не разбирал. надо сначала схему раздобыть...
началось это после замены двигателя... есть ли связь?
Напомню. на прогретом авто все гуд. даже если на солнце авто прогревается. Мысли дилетанта:(в электронике знания школьные) где то стоит диод шунт, что то кремниевое. При понижении температуры проводимость его увеличивается и он, диод, не выполняет своей функции запирания. Надо схему рыть.
sergkimm
В процессе изготовления подогрева руля, долго ездил без подушки на руле. После установки подушки обратно значок так же горит. Вопрос. Это комп запомнил и по старой памяти высвечивает. и надо что то сбрасывать, либо это дело в контактах к каких то которые я вытыкал и втыкал по нескольку раз. Где искать проблему?
Диагностить надо.
sergkimm
А чисто теоретически могло быть от продолжительной езды без подушки?*Casper* писал(а):Диагностить надо.
АДА ничего не видит. А ЕЛМ327 увидит?
Не каждый эльм. Мне еще из эльмов не попадался видящий подушки. А вот ЕЛС видит.
sergkimm
А сама пропасть если все нормально может? До снимания все было норм. И я вроде ничего не повреждал а ездил просто без подушки. Или все таки выход из строя чего то вероятнее? Бывает такое что загорается а потухнуть "забывает"?*Casper* писал(а):Не каждый эльм. Мне еще из эльмов не попадался видящий подушки. А вот ЕЛС видит.
