Приблуда для AUX
Сергей Torr
Полное имя: Сергей Геннадьевич Тормышев
Приблуда для AUX
#1 Сообщение Сергей Torr » 15 янв 2014, 22:37
Добрый вечер. Вот у своих "любимых" китайцев нашёл сей девайс. Позволяет слушать музыку с флешки, SD карты, слушать радио. Подключается к AUX кабелю. Питание 12В. Вот задумался, куда её внедрить то??? да что бы с малейшими повреждениями для машины... :) Никто не юзал? Не слушал, как звучит то хоть? Да и есть ли смысл? Хотя цена копейки... :rolleyes:
Не реклама!
http://www.aliexpress.com/snapshot/314592593.html
Re: Приблуда для AUX
#2 Сообщение *Casper* » 15 янв 2014, 23:00
Прикольная штучка.
Сергей Torr
#3 Сообщение Сергей Torr » 15 янв 2014, 23:39
Вот куда эту штучку внедрить? Вот вопрос. Курочить панель - не вариант. Я уже все варианты перебрал. Дошло уже до того, что и на двери поглядывал :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Есть мысля саму эту лицевую панель изъять, и уже плату с экранчиком, кнопками и входом USB отдельно по разным местам примастыривать... :mda:
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#4 Сообщение Rokin » 16 янв 2014, 00:06
Сергей Torr, как вариант- в перчаточный ящик. Закрепить на уголочек внутри слева вверху, а фотодиод вывести наружу. Ну, а чтобы вообще ничего не курочить, то найти подходящую коробочку или сделать самому и закрепить ее с девайсом в одном из трех пространств полочки между перчаточным ящиком и Аирбэгом...
Дорога ошибок не прощает...
Сергей Torr
#5 Сообщение Сергей Torr » 16 янв 2014, 00:15
Не, треки переключать - тянуться через всю машину. Как придёт, если размеры позволят, экран вместо монетницы думаю установить вход флешки рядом с обогревом заднего стекла.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Чего то я разогнался... :D Это всё будет если работать вообще будет и играть нормально... :D
Rokin
Полное имя: Eduard
#6 Сообщение Rokin » 16 янв 2014, 11:27
Сергей Torr писал(а):Не, треки переключать - тянуться через всю машину
Дык, так в комплекте же пульт идет...
#7 Сообщение *Casper* » 16 янв 2014, 11:28
Rokin, за рулем пульт не панацея. Не удобно.
serg2k
#8 Сообщение serg2k » 16 янв 2014, 11:53
Прикол: гугл перевел название магазина как "продуктовый магазин". А в ассортименте одна электроника.
Rokin
Полное имя: Eduard
#9 Сообщение Rokin » 16 янв 2014, 11:54
*Casper* писал(а):Rokin, за рулем пульт не панацея. Не удобно.
Естественно, но это как вариант. У самого давно стоял кларион с пультом. В основном дочка треки переключала с пульта сидя на заднем диване.
Сергей Torr
#10 Сообщение Сергей Torr » 25 мар 2014, 10:02
Приехала моя девайсятина ещё месяц назад. Всё не было времени заняться. Да и долго думал куда её внедрить. В итоге долгих размышлений пришёл к выводу что ей самое место под бородой (что бы установка прошла с как можно меньшими повреждениями торпеды). Как рамку для неё использовал часть стойки от ЖК телевизора (всё равно ненужная валялась). Закрепил на 2 самореза к нижней части бороды. Питание подключил к магнитофону (включается и выключается вместе с магнитолой). Звучит очень даже ничего так :best: А после вибо и шумоизоляции дверей ещё лучше музыка заиграла :D . Короче вывод: ОЧЕНЬ даже недорогой вариант проигрывания музыки с флеш накопителя без каких либо переделок торпеды.
Kudryash
Полное имя: Саня
#11 Сообщение Kudryash » 26 мар 2014, 14:58
Сергей Torr, тоже под бороду засунул такую приблуду , немного не удобно , надо тянуться в низ для переключения например следующего трека.
Подскажи куда ты подсоединил 12v чтобы включалось и выключалось вместе с магнитолой ?
Добавлено спустя 24 минуты 7 секунд:
Кстати вот так разместил на двусторонний скотч.
osa57
Год выпуска: 2009
#12 Сообщение osa57 » 26 мар 2014, 16:18
Kudryash писал(а):Подскажи куда ты подсоединил 12v чтобы включалось и выключалось вместе с магнитолой ?Добавлено спустя 24 минуты 7 секунд:Кстати вот так разместил на двусторонний скотч.
Ой, и у мну уже месяц такая же штука там же живет, питание к АСС магнитолы приделал, коробульку сам сделал.
У меня все ходы записаны!
Kudryash
Полное имя: Саня
#13 Сообщение Kudryash » 26 мар 2014, 16:33
Вот сюда плюс ? минус на корпус?
Получается завел машину магнитола включилась вместе с данной мр3 , выключил зажигание и mp3 вырубилась , так?
А если на не заведенной машине , просто ткнуть на включение магнитолы , мр3 включиться ?
А то приходится каждый раз включать и выключать on/off на самой mp3 приблуде.
Сергей Torr
#14 Сообщение Сергей Torr » 27 мар 2014, 00:20
Когда ключ во 2-м положении, включается.
Минус на минусовой провод, рядом находится (GND - на картинке).
osa57
Год выпуска: 2009
#15 Сообщение osa57 » 27 мар 2014, 12:42
Kudryash писал(а):Вот сюда плюс ? минус на корпус?
Да, будет включено в первом и втором положении ключа. В нулевом и третьем положении выключается.
В первом положении машина не заведена, магнитола и устройство включено.
Kudryash
Полное имя: Саня
#16 Сообщение Kudryash » 27 мар 2014, 23:18
А если ключ вовсе не вставлен ? Просто нажав на кнопку включения магнитолы мп3 включится?
osa57
Год выпуска: 2009
#17 Сообщение osa57 » 28 мар 2014, 00:01
Kudryash писал(а):А если ключ вовсе не вставлен ? Просто нажав на кнопку включения магнитолы мп3 включится?
Конечно нет, откуда же на мп3 питание появится, у магнитолы свое питание, а сигнал ACC как бы управляет магнитолой.
Kudryash
Полное имя: Саня
#18 Сообщение Kudryash » 29 мар 2014, 15:39
Понял , благодарствую !
d.seryoga
#19 Сообщение d.seryoga » 01 апр 2014, 12:36
Kudryash, В каждой магнитоле есть клема (выход называется a.ant или remote) управления внешним усилителем или автоантенной. Там появляется +12 вольт только когда магнитола включена,независимо от положения ключа зажигания.Посмотри распиновку разъёма.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#20 Сообщение Nikson1600 » 14 май 2015, 01:16
купил и поставил себе такую же фиговину. за прошедший год цена упала в 2,5 раза.
доволен. дешево и сердито.
до этого в качестве источника сигнала использовал моб. телефон.
ещё осталось место приколхозить ещё что-нибудь. :D
Вернуться в «Электроника»
