Куплю / приму шумоизоляцию для двигателя
Аксессуары и принадлежности
msv
#1 Сообщение msv » 01 сен 2012, 16:41
На крышке капота есть пустое место как я понял под шумку, готов купить ее, принять в дар, или прочее. Ну пользуясь случаем темы тоже самое и с дефлекторами на стекла :o
Re: Куплю / приму шумоизоляцию для двигателя
#2 Сообщение maxs-vd » 01 сен 2012, 17:34
вы бы место ПМЖ указали... Дарить не собираюсь но предоставить шаблон пожалуйста.
msv
#3 Сообщение msv » 01 сен 2012, 18:46
Москва
Добавил в профиль.
#4 Сообщение maxs-vd » 02 сен 2012, 19:18
Так как есть желающие получить шаблон. У меня вопрос с чего (какого материала) вырезать и отправить?
Отправить я так предпологаю оптимально бандеролькой или в большом конверте...
Переносить размеры не вижу смысла.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Выглядит примерно так
николай
Полное имя: Колян
#5 Сообщение николай » 13 сен 2012, 22:20
maxs-vd, а эффект от шумки есть, ну в смысле хоть чуть заглушает двигатель?
#6 Сообщение maxs-vd » 13 сен 2012, 22:39
николай,
Давай сравним :D
я ставил больше для теплоизоляции.
Svarog
#7 Сообщение Svarog » 14 сен 2012, 10:05
Вообще-то есть штатная шумоизоляция из какого-то войлокоподобного материала, и ее можно купить у официального дилера. Я в свое время так и сделал. Потом оклеил эту штатную изоляцию сверху алюминиевой клейкой лентой 3М.
Особого смысла в этой изоляции нет. Уменьшения шума не зафиксировано. В морозы, возможно, двигатель чуть быстрее прогревается или чуть медленнее остывает, но именно "чуть". Единственное очевидное последствие - снег и лед на крышке капота при некоторых условиях тает фрагментарно, по ребрам жесткости.
#8 Сообщение buy_val » 14 сен 2012, 17:34
Svarog писал(а):Особого смысла в этой изоляции нет. Уменьшения шума не зафиксировано.
+100500
На прошлой оной не было (Тренд) и нормально перезимовал (3 раза).
На этой есть, штатно (Элеганс) 1 зима, какихо +/- не заметил. :unknw:
#9 Сообщение avtopilot18 » 14 сен 2012, 18:21
Кстати: осенью сделал сам теплоизоляцию капота (практически как на фото от maxs-vd) из фольгированного изолона 8мм с клейкой стороной. Приклеил, вдобавок ещё пристягнул пистонами обивки от ВАЗ (не помню точно какие, в автомагазине по размерам взял). Зимой- замечательно, снег тает далеко не спазу, только в районе форсунок омывателя. После длинных жарких летних поездок (по 14-16 часов в сутки в дальних поездках), фольга над щелью между моторным отсеком и двигателем, т.е. над выпускным коллектором, отклеилась и изолон подплавился. Немного хуже стал внешний вид, не более того. Кроме того, больше уже не оплавится.
