Автохимия
Автохимия
Чуть позже (времени щас не особо) расскажу, какие средства понравились мне.
Пока 3 вопроса:
1. Каким средством лучше снаружи натереть стекла, чтобы вода и грязь скатывались? И чтоб дольше держалось.
У предыдущего хозяина было натерто, чем то с годами эффект пропал.
2. Чем на зиму натереть стекла изнутри, чтоб зимой меньше потели?
3. Чем убрать пятна с чехлов заднего дивана?
Два раза стирал дорогими порошками и при 40С и при 60С.
Нет это не пятна от того о чем вы подумали
Не спорю конечно на фьюжене можно заехать глубоко на природу вдаль от посторонних и заняться этим самым, но он маленький внутри не удобно.
Пятна от пакетов с едой из супермаркетов
Пока 3 вопроса:
Re: Автохимия
А в багажнике места нет? Что за прикол вообще кладь ложить на сиденье, чтоб при резком торможение всё слетело и разбилосьSAnat писал(а):Пятна от пакетов с едой из супермаркетов
Re: Автохимия
Нету, только сегодня с утра спрашивали, открою ли я багажник для сумок, багажника нет (он небольшой, там только шмудняк помещается)
Я резко не торможу, я заранее рассчитываю дистанцию и докатываюсь на торможении двигателем экономя топливо.
Re: Автохимия
Мне это тоже знакомо, у меня просто тормозная текёт И так проехал последние 4т.км.SAnat писал(а):Я резко не торможу, я заранее рассчитываю дистанцию и докатываюсь на торможении двигателем экономя топливо.
А по факту при такой езде зачем жалуешься что движок не тянет?
Re: Автохимия
Всё элементарно - сидушка поднимается и все сумки укладываются на коврик. Уже сколько раз так делал, когда в багажнике места не оставалось.maxs-vd писал(а):Что за прикол вообще кладь ложить на сиденье
Re: Автохимия
Так как природа пятен не известна (масло, жир, пищевые красители в перемешку с грязью....), то и чистить придется наобум.SAnat писал(а):Пятна от пакетов с едой из супермаркетов
Порошки - это не из этой оперы. Т.к. грязь застарелая, нужно использовать пятновыводители и растворители. Начиная с Ваниша и заканчивая бензином-галошей. Порошки уже после этого, чтоб убрать разводы.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
maxs-vd,Проблемы никакой. 2 человека сзади - поднимается маленький диван. Один человек, а поклажи много - большой диван. Дел ровно на 3 секунды больше, чем просто поставить на сидение.
Re: Автохимия
Дим да я никогда ничего не кладу на сиденье, я так выразился не в свой адрес, типо хотел съехидничать.
Re: Автохимия
ну это не значит , что я разгоняюсь медленно, разгоняюсь я пока строго тапка в пол. Разогнался дальше на передаче качусь без газа, машинка пока экономит топливо, компенсирует мой злой разгон.А по факту при такой езде зачем жалуешься что движок не тянет?
Вчера вошел во вкус разогнал до 150км/ч малыша, прям звук такой что хочется слушать и не отпускать тапку.
Звук от нулевика прям зажигает, второй день как поставил машину на ход, а уже думаю не сделать ли злой выхлоп (не прямоток, но чтоб адреналинчику под газом еще добавлял), кароче я во вкус вошел, машина не едет, но звук конечно почти то что надо, еще бы выхлоп правильный и шикардос, присматриваю потихоньку выхлопы что подойдут сюда.
Можно катализатор в принципе снести сразу Я все думал вынесу, чтоб перло, но теперь походу вынесу просто за одно чтобы звучало и ехало чуть веселей.
Тупо лень, все равно семьи нет, поэтому машина просто рассматривается как двухдверный универсал, удобно очень, открыл заднюю дверь и положил сумку, можно класть между сидениями, но лень наклонятьсяВсё элементарно - сидушка поднимается и все сумки укладываются на коврик. Уже сколько раз так делал, когда в багажнике места не оставалось.
Пятна старые, всегда бросаю все на сиденья, грязное или нет пофигу. Чехлы же.
Ладно попробую в химчистку свозить под-жопник 2/3 задней сидухи. Наверное проще , чем пробовать разные средства и время терять.
Чего скажите по двум первым пунктам?
Хочется вернуть как было с покупки, чтоб в дождь капли сами скатывались по стеклу, без лишних действий, типо включать постоянно как дождь лишний раз дворники.
И чтоб стекла внутри зимой инеем не покрывались.
Стас, я конечно понимаю, что темы резко разогнаться и обоср...айой пересекаются, но давай ты будешь кат выносить в одной теме, а не по всему форуму.
