Доработка консоли
Аксессуары и принадлежности
Andros-zz
Доработка консоли
#1 Сообщение Andros-zz » 01 авг 2015, 12:05
Просто похвастаюсь поделюсь опытом :)
Долгое время меня мучило то, что у Фьюжика гнездо прикуривателя одно, а устройств мне необходимо подключать одновременно минимум 2-3 (радар-детектор, регистратор, иногда навигатор, зарядка плеера или мобильника и т.д). Китайские разветвители постоянно теряли контакт и ломались в самый неподходящий момент. К тому же они не рассчитаны на большой ток, например компрессор туда не воткнешь. И я решил увеличить количество розеток прикуривателя самостоятельно. Только проблемой стало их размещение, гнездо достаточно глубоко уходит внутрь под панель и как оказалось рядом со штатным нет никакой возможности установить дополнительные. И после долгих размышлений было решено доработать напольную консоль, хоть и в ущерб кармашку-корытцу для мелочей. Получилось вот так:
Питание на дополнительные розетки провел от предохранителя прицепа - потому что оно отключается при глушении автомобиля, что очень удобно - когда уходишь из машины не надо обесточивать отдельно переферийные устройства. Разъёмы заказал родные Фьюжиковские. Сначала хотел от Фокуса или подобного авто, там где кольцо вокруг разъема подсвечивается, но они мне показались неоправданно дорогими. Там же воткнул разъем USB для зарядки портативной карманной электроники (этот разъем с понижающей платой случайно завалялся от мотоциклетного тюнинга)
Саму панельку сделал из листового полипропилена, стыки деталей помог сварить тот же мастер который трещину на бампере помогал ликвидировать. Вот так выглядит панелька отдельно от авто:
Крепится за ушки мелким саморезом в консоль. Хотя можно было обойтись двухсторонним скотчем хорошим.
А в остатке свободного объема кармашка для мелочей хорошо помещаются запасные провода или штеккеры неиспользуемых приборов. Провода всякой переферии проложены под обшивкой стационарно.
И еще одна фотка:
#2 Сообщение *Casper* » 01 авг 2015, 12:16
Хмм. А прикольно получилось.
Andros-zz
Re: Доработка консоли
#3 Сообщение Andros-zz » 01 авг 2015, 12:18
Я знал, что ты оценишь :) Спасибо.
У меня еще листовой полипропилен остался ) Его продают листами 3м на 1,5м.. Половину подарил мастеру который сваривал, половину себе оставил, могу поделиться для таких поделок ;)
Demogorgon
Точила Мудрый
#4 Сообщение Demogorgon » 01 авг 2015, 12:39
Andros-zz,почти заводская деталь! :bravo:
#5 Сообщение Dima! » 01 авг 2015, 12:44
Идея хороша, но в подстаканник уже ничего поставить нельзя при воткнутых розетках. Логичней было напротив него разъемы не делать. Да и вольтметру там не место. Уверен, что с водительского места показаний не видно. Раз уж так сделал, поменял бы розетку и прикуриватель местами. Некурящие пользуются им раз в год.
Andros-zz
#6 Сообщение Andros-zz » 01 авг 2015, 12:51
Не, Dima!, как раз логично делать хоть где :) Там не так много места куда можно их приделать, поэтому не до экономии. К тому же розетки у меня заняты гораздо чаще чем подстаканник. Да и не могу сказать что бы штеккеры особенно мешали, макдоналдсовский стакан или пластиковая бутылка 0,5 как раз ставится. Вольтметр ради такого можно и вытащить (просто он недавно у меня, я еще не пробовал с ним подстаканник эксплуатировать :pardon: ). А показания его пусть и не идеально, но видно, я тоже боялся что будет не разобрать (хотел изогнутый вверх вольтметр, но такой мне не попался). К тому же, этот вольтметр - не более чем китайская игрушка, ради него не стоит менять всю конструкцию ) Прикурку тоже менять не хочу, поскольку сейчас получается логичное разделение: внизу одна постоянно под напряжением розетка, а вверху отключаемые ключом зажигания.
А больше разъемы воткнуть некуда, так что методом компромиссов я пришел к такому выбору.
#7 Сообщение fidel1970 » 01 авг 2015, 13:56
Зер гут.
#8 Сообщение Puwistiy » 03 авг 2015, 08:22
о прикольно.
з.ы. если будем на слёте яб себе кусочек пластика заимел бы
Andros-zz
#9 Сообщение Andros-zz » 03 авг 2015, 10:50
Puwistiy, Хорошо, если наконец мне удастся приехать на слет - то прихвачу :)
megavolt62
Полное имя: Данил Арсеньев
Доработка консоли
#10 Сообщение megavolt62 » 03 дек 2018, 08:43
Классно получилось :best:
