ELM327. Какой адаптер выбрать
Re: ELM327. Какой адаптер выбрать
Витя, по хорошему, вполне хватит эльма, рублей за около 1000. Главное чтобы он был полноценным, а не урезаным донельзя. Переключатель в него всунуть - дело не хитрое. Да и нужен-то он для ГЕМа и магнитолы. Остальное все работает. Эльс хорош своей автоматикой - все и сразу из коробки. Бонусом - скорость. Захочешь прошиваться - однозначно эльс. А еще лучше нормальный проф сканер.
				Витя
- Полное имя: Виктор
Мне по сути для более глубиной диагностики, чтобы не ездить по случаю к автоэлектрика, которых нужно упрашивать посмотреть в чём проблема. Так понял из обсуждений форума, что клубная программа для этих целей отлично подходит?
				erema
- Полное имя: Евгений
Витя, если вы ждете, что сканером увидите все проблемы - очень сильно ошибаетесь. Сканером можно прочитать (по большей части) ошибки, которые и так будут на панели. Какие-то косяки вызванные проводкой или имеющие плавающий характер - вы вряд ли как-то сами найдете, сканер это не покажет.
Витя, программа это инструмент. Такой же как отвертка или гаесный ключ. Сам по себе он ничего не делает, он помогает. Также и проги - они помогают.
erema, не все видит приборка
				erema
*Casper*, я обобщенно имел ввиду, чтобы человек понимал, что сканер не найдет и не решит разом все проблемы. И даже если сканер найдет ошибку, он не скажет как её лечить, а бывают и "ложные ошибки", увидев которые человек полезет их решать, хотя лезть и не надо было.
Для этого есть такое понятие - Диагностика. Когда ты не только тупо вычитываешь коды, а понимаешь их суть, можешь анализировать и понимать, что одновременно высокое и низкое напряжение - это не генератор виноват. А у нас привыкли диагностикой называть тупейшее чтение кодов. Причем реально тупейшее, без понимания процесса.
				javs
и это не всегда...
Вроде писал несколько лет назад...
Сосед по работе приехал на диагностику, "автоелехтрик" цепляет какой-то сканер, видит и показывает владельцу надпись "No connect" - "Видишь - нет ошибок!!!"
Забыл добавить " .. с тебя тыщща за диашностику"
				erema
ScatMan, так от Ориона там только коробочка, остальное - всё тот же Китай. У меня есть Bluetooth (синий, прозрачный), толку от него не много - только ошибки считать и всё, полноценно с Forscan и ELMFFn не работает. Купил с кабелем на Озонеуже готовый вариант с переключателем - работает полноценно. Если есть желание повозится и попаять, есть вариант без переключателя за 668 (тот же, что в коробке Ориона), но не могу сказать насколько он полноценно будет работать.
				ScatMan
- Полное имя: Антон
- Автомобиль: FFn Luxury
erema, Спасибо!
				Дмитрий Г
- Полное имя: Дмитрий Г
Доброго всем дня! Прочитал все 13 страниц данной темы. Узнал, что для перепрошивки достаточно и хорошего ELM, который стоит в 2 раза дешевле ELS. Не уверен, что займусь перепрошивкой (а вдруг?..), но помимо считывания ошибок и их удаления, хотелось бы еще адаптацию РКПП самому делать. Не хочу "платить налог на глупость" и играть в лотерею с китайцами. Смотрю в сторону наших ребят, торгующих адаптерами из Твери, Питера и Москвы. Сам ненавижу спам и рекламу, а посему данным своим сообщением хотел лишь спросить знатоков, подходит ли для моих нужд и стоит ли брать такой девайс по ссылке ниже?
https://елм327.рф/elm-327-usb-c-pereklyuchatelem
Да простят меня модераторы за ссылку. Не корысти, а совета ради выложена она.
Бак пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле...
Дмитрий Г, теоретически пойдет, но для прошивки ... Нет. Максимум это калибровки. Прошивки делаются немного другой аппаратурой.
Но мой тебе совет - элс.
1. Он точно нормальный, а с эльмами какая-то дичь творится
2. Это адаптер, универсальный и все его способности напрямую зависят от софта. А значит работать будет он не только на фордах! В этом плане елс даже немного шире эльма.
3. Елс обраьно совместим с эльмом. То есть весь софт для эльм, по умолчанию работает на елс.
				Ne_Negoro
- Полное имя: Василий
Всем привет, форумчане!
Просветите, пожалуйста-что лучше для Фьюжена, для целей глубокой диагностики? ELS27 v2.3.8 или v3.3?
				FAnd
Здравствуйте всем! Подскажите по опыту, где выбрать  ELM для привязки щитка приборов в состоянии "новый"?
				IrvingZisman
- Полное имя: Дмитрий Александрович
В октябре приобрёл с алиэкспресс els27, но он не читал abs и rcm, сколько читал о них у всех всё работает. Это мне такой достался палёный?
IrvingZisman, орига елс читает все, а что там кетай насочинял - вопрос
				Hia
- Полное имя: Олег
els27 может мониторить шину hs-can в реальном времени?
Проверял кто-то?
elm327 usb-бишный с FTDI более менее справляется с ms-can, скорость которой 125.
Но при попытках читать hs-can, скорость которой 500, примерно через 10-15 секунд выдает ошибку переполнения буфера.
Может кто-то пользуется другими инструментами мониторинга шины.
						Проверял кто-то?
Может. Усбишный может
Не хватает буфера я думаю.
Автор написал, что у него усбишный.
У меня тоже хороший усбишный эльм327 v1,5 на ftdi, реальные 500кбит/с.
Если читать всю шину (комманда ATMA), то спустя некоторое время адаптер зависает.
А вот с ms-can действительно проблем нет.
Но там 125кбит и обмен скудный.
Единственное, можно читать не всю hs-can шину, а отобрать чтение только нескольких ID по фильтру.
Тогда хватает.
Кстате популярные в интернете сборки canhacker (самоделки из MCP2515 + ATmega328P), тоже грешат, шину они читают полностью, но фреймы бывает пропускаются, не успевает все 100% фреймов в шине захватывать. Контроллер желательно пободрее из Атмег брать.
