Каким компрессором пользуетесь?
Аксессуары и принадлежности
#321 Сообщение SAnat » 17 окт 2019, 10:55
Пропускная способность (расход воздуха) упирается в нипель (самое узкое место).
Реально помогает увеличить пропускную способность нипеля только давление.
Выше давление - выше скорость прохождения воздуха через нипель.
Слабый компрессор (бытовой небольшой, дохленький конечно жутко, зато компактный - как правило около 30л/мин) при накачке колеса показывает давление +0,1 + 0,2 Атм по сравнению с тем что в колесе.
Шину 195/65 15 он качает примерно 3-4минуты.
Нормальный переносной автомобильный компрессор без ресивера (90л/мин и выше) при накачке показывает на манометре +1 +1,2 Атм по сравнению с тем, что в колесе (это избыток давления в шланге, так как нипель не может пропустить такой объем сразу).
Но зато избыток давления в шланге продавливает воздух быстрее через нипель.
Я делал замеры, получалось те же 195/65 15 он качает примерно 1-1,5 минуты.
p.s. Быстрее всех качает колеса заранее накаченный ресивер (на покатушках по говнам и лесам у меня это запасное колесо 195/65 15 в багажнике), с присоединенным к нему шлангом и пистолетом от компрессора, предварительно накаченное до 7-8атм.
И тут мы приходим к пониманию, что быстрее всех накачивать колеса помогает избыток давления в ресивере (неважно баллон это или запасное колесо), и чем выше давление в ресивере, тем выше скорость накачки.
А нипель он - зараза и паразит тот еще, вот что мешало сделать размеры соска для накачки шин и нипеля покрупнее. Чтоб блин слабым местом в накачке шин он не был, очень уж он режет скорость накачки колес. Но выкручивать его постоянно тоже лень :(
Отправлено спустя 1 минуту :
С манометром раз 1-2 недели
У меня чувство, что я лентяй :lol:
Отправлено спустя 19 минут 29 секунд:
Еще совет: Выбирая компрессор (и любую технику где высокие токи протекают) не ленитесь посмотреть сечение провода ;)
Именно сечение сердцевины провода.
А не толщину провода, там может быть толстая изоляция, поэтому провод кажется внушающим доверие, а токо-проводящая жила как волосок тонкая (внешность провода это обман).
Могу рассказать свой опыт замены провода в бытовом компрессоре
Дано: 30л/мин, ток не превышает 15а , источник питания прикуриватель, провод вроде жирный с виду длиной 2,5м (по сечению там было примерно на мой глаз 1,5кв.мм.).
Качал он колесо 195/65 15 с ноля до 2атм за 4,5-5минут.
Замена провода на 3 метровый КГ-ХЛ 2*4кв.мм. , сократила время накачки колеса на 1,5-2минуты (менялся только один кабель, все остальное не трогалось вообще, прикуриватель и штекер остались теми же).
#322 Сообщение Dima! » 17 окт 2019, 11:22
Roger Wilco писал(а):
17 окт 2019, 08:02
то 2..4 раза в месяц. И часто за полгода подкачивать приходится?
У меня другая религия. Если колесо начало подспускать и травить, значит либо саморез где поймал, либо по ободу стык поехал. Пристальная проверка с точной подкачкой. Если через неделю опять подспустило, прямая дорога на шиномонтаж. Имею на ключах вот такой брелок
проверял на нескольких тарированных в т.ч. и на производстве. Вроде больше чем на 0.1 не врет.
Такое отношение вызвано прошлым опытом. Попал на деньги в самый неподходящий для этого момент.
#323 Сообщение SAnat » 17 окт 2019, 13:51
alex57 писал(а):
12 окт 2019, 17:45
Раньше жил счастливо. Накачал весной 2.2 и до зимы плевать на все. И 12 лет шины прослужили (пробег небольшой). А тут началось... Выяснилось, что если в +20 накачал 2.3, то в 0 поутру уже 2.1 и того и гляди станет 2.0. А ужо тогда начинает верещать особая пикалка и мигать иконка на панели. И никак эта трихомудия не отключается. Вот только в такие моменты осознаешь, что раньше жил счастливо... (а на трассе оказывается, если долго пилить 100, то 2.3 превращаются в 2.6. Пипец..). От этой электроники только нервы..
Золотые слова.
Нафиг эти всякие датчики и электронные системы.
Пофигизм и спокойствие наше все :lol:
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
javs писал(а):
12 окт 2019, 20:07
Началось это с того, что на сервисе мне накачали 3,5 атм вместо просимых 2,5, причем манометр был только что с магазина и на моих глазах вынут из заводской упаковки.
Врут эти все манометры, и на шиномонтаже и на заправках тоже.
Надо с поверенным сверяться.
Я таки сделал поверку своего основного манометра (ну потому что достало, можно взять 10 манометров и все показывают разные значения).
#324 Сообщение alex57 » 17 окт 2019, 15:17
У меня 3 штуки. 2 так (стрелочный и электронный) и 1 на машине. И все три показывают одинаковое давление. очень маленькая вероятность такого совпадения. Поэтому им можно верить.
А вот те, которые на насосах - кто в лес, кто по дрова...
А на шиномонтажах.. Ну вот он (шиномонтажник) измеряет давление и воздух шипит. :D Понятно, что спешит парень, ему за день надо 40 машин обслужить. Так что лучше уж самому в гараже одну... ;)
Re: Каким компрессором пользуетесь?
#325 Сообщение alex57 » 03 янв 2021, 21:24
Все.. достали эти насосы.. :shit: Из ерунды возникла проблема.
Будь проклят тот день, когда я утилизировал старинный советский ножной насос. Он еще был весь металлический! :(
Служил лет двадцать.. А теперь уже, сука, третий за год насос в утиль идет.. Китай твою мать!
Никто не пользуется современными ножными насосами? Есть еще хоть какие-то аналоги старых советских?
Не понимаю... простейшая конструкция.. Китайцы научили весь мир делать гавно.. :mda:
#326 Сообщение ERV » 03 янв 2021, 22:41
alex57 писал(а):
03 янв 2021, 21:24
Взял (что-то около года назад) без особых разбирательств в ближайшем автомобильном магазине ножной насос, Ульяновский СЭД-ВАД.
Пользуюсь редко.
Поскрипывает, но качает.
До этого был ножной китайский, раза в 2...3 сопливее по сравнению с отечественным.
#327 Сообщение alex57 » 03 янв 2021, 23:45
Спасибо. Посмотрел в инете отзывы. Ругают - обратный клапан часто накрывается.
Зато кондовый.. Посмотрю по автолавкам.
А вот мужик этот обратный клапан переделал. )) Видимо это путь...
#328 Сообщение ERV » 04 янв 2021, 13:19
alex57 писал(а):
03 янв 2021, 23:45
Мда, тоже посмотрел.
А ведь и не задумывался до этого :D
Ладно - не страшно, главное исправимо.
#329 Сообщение timoha-07 » 04 янв 2021, 20:59
alex57 писал(а):
03 янв 2021, 21:24
..Служил лет двадцать..
)) 13 лет, электрический китаец до сих пор рабочий , и в другой машине тоже китаец, рабочий лет 7. Нет, я понимаю что есть люди у которых "мухи в руках пежутся", но как можно упороть маленький такой железный поршневой электрический.... Может баллончики с углекислотой возить (для пневматики, для сифонов уже давно нет))))
#330 Сообщение ERV » 04 янв 2021, 23:31
timoha-07 писал(а):
04 янв 2021, 20:59
Дык ить - еще не факт, что он внутри железный. Напихают таких же вроде несущественных китайских мелочей, и привет
BadGarry
Полное имя: Игорь
#331 Сообщение BadGarry » 05 янв 2021, 15:44
как купил в 2006 году Китайский кормпрессор так до сих пор и пользуюсь... единственое что там шкала очень неудобная и точно отмерять давление нельзя.. поэтому сначало пользовался манометром от старого советского насоса.. потом купил китайский манометр.. сейчас он умер.. вот думаю что купить взамен.. но боюсь что стоимость хорошего манометра быдет такова что перекроет на несколько лет измерения давления в шинах на ближайшей монтажке... что то около 50-60 руб за 4 колеса
#332 Сообщение Doc Brown » 05 янв 2021, 16:48
BadGarry писал(а):
05 янв 2021, 15:44
Много лет назад взял вот такой Phantom
Выбирал по принципу цены чуть дороже самых дешевых и понравившегося внешнего вида. Проверял на работе поверенным манометром. Погрешность менее 0.1 атм. Сейчас глянул на Я-маркете - его цена около 250 руб.
#333 Сообщение Doc Brown » 05 янв 2021, 16:57
И, кстати, большинство аналоговых манометров, похоже, имеют только систематическую погрешность в нужном нам диапазоне 1.5 - 2.5 атм. То есть, можно взять любой, сравнить его показания с эталонным. Напр. на шиномонтаже - у нас на многих стоят промышленные манометры с классом точности 1.0, а то и 0.6. И пусть они явно не поверенные, для такой грубой деятельности как измерение давления в шине их можно взять за эталонные, имхо.
(А ставят их, как понимаю, из за удобства - диаметр огромный и не надо вглядываться в цифры, когда быстро всё делаешь. Шкала прекрасно различима даже издали и при хреновом свете)
#334 Сообщение дедавова » 06 янв 2021, 16:34
Doc Brown писал(а):
05 янв 2021, 16:57
Зимой этот поляк врет по-черному. При плюсовых и слабых холодах точен и действительно удобен.. Шкала и диапазон значений подобраны для массового пользователя легкового авто
#335 Сообщение timoha-07 » 09 янв 2021, 20:21
ERV писал(а):
04 янв 2021, 23:31
Ромыч, пользуюсь не только компрессорами для подкачки шин, и почти все китайские с нашими "брендами" ( один чистый итальянец). Так вот все китайцы чинибельны на коленке! Паронита как грязи, кольца - каких только нет, клапана притираются на стекле, а вот итальянца пришлось гильзовать, цилиндров уже в наличии нет ( морально устаревший) и вместо колец резинка))))
#336 Сообщение ERV » 09 янв 2021, 23:33
timoha-07 писал(а):
09 янв 2021, 20:21
почти все китайские
timoha-07 писал(а):
09 янв 2021, 20:21
Юрий - ты дядька рукастый, это факт! :yes:
Согласен, чинить можно всё.
Но всем же хочется, чтоб еще и не ломалось (или хотябы не так часто, как у alex57 - прям крик отчаяния).
#337 Сообщение timoha-07 » 10 янв 2021, 00:17
Ромыч, не о рукастости конкретно чьей либо, речь. Ну не мне тебе рассказывать, что очкарики, в чине профессора, ну бли-ин нытики))) Привыкли за последние 20 лет к "дедовщине" - я забашлял значит должно работать вечно))))
ERV писал(а):
09 янв 2021, 23:33
Так не бывает. Вернее было когда были ГОСТы. А ныне, когда козёл опущения отменил те самые ГОСТы, надо полагаться на не только на статистику(кто чего покупает))) Знаю что есть категория людей которым "попадается либо свисток не исправный, либо акула глухая"(с) , но Форум же не "Стена плача")))))
#338 Сообщение alex57 » 10 янв 2021, 20:10
ERV писал(а):
09 янв 2021, 23:33
Да хрен ли там чинить, если на пластиковые части рассыпается.. :hat:
А так... пофиг.
Заметил любопытную тенденцию. В продаже начали появляться товары с гарантией 3 года, 5 лет (Хундай Крета :kepka: ). Видимо населению начинает надоедать покупка вещей, которые сразу же надо чинить. На прошлой неделе купили кофеварку с доп. гарантией (за тыщу :) ) на 5 лет. До этого починил 3 похожих кофеварки - пластик хлипкий.
Кстати, если использовать клей супермомент (цианакрилат) и посыпать его содой, то получается прочнее, чем было до этого. Все три кофеварки сломались уже в других местах. :D
#339 Сообщение Doc Brown » 10 янв 2021, 21:18
alex57 писал(а):
10 янв 2021, 20:10
В продаже начали
Лет 15 назад. Это было и остается маркетинговой фишкой Хендая. Не знаю как сейчас, а когда интересовался, 5 лет там было на что-то типа баллонного ключа. :smirk: Или сейчас корейцы так уверены в машинах, что на то, на что раньше давали гарантию год, дают пять? И какой пробег гарантийный? Если сравнить с условиями ФСК?
alex57 писал(а):
10 янв 2021, 20:10
с доп. гарантией
Еще один дико давний и "сравнительно честный способ отъема денег у населения" :P
osa57
Год выпуска: 2009
#340 Сообщение osa57 » 10 янв 2021, 23:23
Doc Brown писал(а):
10 янв 2021, 21:18
Кстати да, большинство электроники-электрики выходит из строя в первый год и даже меньше 3 месяцев (это я как бывший электроник-электрик ремонтник говорю). Ну а после 3-4-5 лет в зависимости от техники - это уже и моральный износ.(лучше новое купить, чем старое реанимировать) ;).
Хотя мне повезло, у меня никогда (тфю-тьфу) такого не было, но встречались люди, у которых постоянно ломались приборы, может карма-судьба такая ;)
А насосы китайско-российский - у меня с 2010 года, у друга с 2011г качают исправно, правда редко используются, ну и за это время резина потрескалась немного.
Но опять же люди разные, у меня ближайший родственник предпочитает старый панасоник смотреть 90г выпуска и мне приходится его чинить :weep:
У меня все ходы записаны!
