Помогите !!! В машине холодно ! Что делать ?
Аксессуары и принадлежности
rapotan
#1 Сообщение rapotan » 01 дек 2013, 11:43
Купил фьюжик в хорошем состоянии как авто для семьи. Пришли морозы и в машине реально стало холодно. Для передних пассажиров еще ни чего, да и печка в норме, но на заднем сидении мерзнут ноги,в спину дует, да и впереди из под сиденья дует.Просмотрел весь пол проверил уплотнители все в норме. Посмотрел как делать обдув ног задних пассажиров так комплектующих нет, перерыл все сайты запчастей(на ексисте только воздуховоды) :eek: Машина отличная , но почему так холодно ?
Re: Помогите !!! В машине холодно ! Что делать ?
#2 Сообщение timoha-07 » 01 дек 2013, 11:51
На Конференции есть тема как сделать обогрев пассажиров сзади. И обязательно утеплите моторный отсек ( такая тема тоже есть).
rapotan
#3 Сообщение rapotan » 01 дек 2013, 12:35
С обогревом ног пассажиров сзади все понятно и сделать не сложно, когда есть комплектующие есть. Но причем тут моторный отсек? При движении с закрытой салонной заслонкой впереди не дует ни где, а сзади холодно.
#4 Сообщение fidel1970 » 01 дек 2013, 12:46
rapotan писал(а):а сзади холодно
Холодно... факт. Особенно на скоростях выше сотни.
Можно использовать повышено-скоростной режим вентилятора печки в купе с максимальной подачей потока в ноги.
При производстве обогрева ног задних пассажиров необходимо убирать коврики-корыта и наполовину глушить нижние воздуховоды передка.
Да, кстати... нужно проверить состояние клапанов вентиляции по бокам заднего бампера. Может у тебя там их и нет вообще.
rapotan
#5 Сообщение rapotan » 01 дек 2013, 13:05
Думаю выдернуть салон и сделать шумку ДВОЙНУЮ :D
#6 Сообщение fidel1970 » 01 дек 2013, 14:19
rapotan писал(а):сделать шумку ДВОЙНУЮ
Для утепления не поможет. "Точка росы" должна быть ближе к улице. :)
Утеплять нуна снаружи. :D
rapotan
#7 Сообщение rapotan » 01 дек 2013, 15:43
Если под ковролином голое железо :D то правильная шумка как раз и отсечет холод
#8 Сообщение timoha-07 » 01 дек 2013, 22:17
rapotan писал(а): Но причем тут моторный отсек? При движении с закрытой салонной заслонкой впереди не дует ни где, а сзади холодно.
:lol: А вы попробуйте утеплить отсек. И можно будет ездить с открытой заслонкой ( закрытая иногда свистит) :)
rapotan
#9 Сообщение rapotan » 18 янв 2014, 12:23
Не могу найти где фото с проклейкой моторного отсека !!! Дайте ссылку пожалуйста !!! Либо укажите путь
#10 Сообщение Сергейsp » 18 янв 2014, 12:33
cthutq
Дед
#11 Сообщение cthutq » 18 янв 2014, 18:39
rapotan писал(а):Купил фьюжик в хорошем состоянии как авто для семьи. Пришли морозы и в машине реально стало холодно. Для передних пассажиров еще ни чего, да и печка в норме, но на заднем сидении мерзнут ноги,в спину дует, да и впереди из под сиденья дует.Просмотрел весь пол проверил уплотнители все в норме. Посмотрел как делать обдув ног задних пассажиров так комплектующих нет, перерыл все сайты запчастей(на ексисте только воздуховоды) :eek: Машина отличная , но почему так холодно ?
Попробуй прогреть салон минут 20-30, нет обогрева задних пассажиров, но стоить прогреть салон задние пассажиры просят выключить печку, да греется долго, но потом жарко.
У меня нет обогрева задних пассажиров, нет климат контроля. Всё что написал действует до -30, может и меньший минус.
Svarog
#12 Сообщение Svarog » 18 янв 2014, 18:40
Не знаю, у меня как раз ощущения иные - ФФн - машина очень теплая зимой. Насчет задних мест говорить не буду - редко там у меня зимой кто-то ездит, а впереди более чем комфортно по крайне мере до -30. Более того, на ФФн я вообще забыл, что такое замерзающие или запотевающие окна. Правда, у меня климат-контроль, хотя на тепловой баланс это не влияет.
Была ВАЗ-21113 - там и окна обмерзали-запотевали по полной программе, и вообще зимой было холодно. Была "Дана" - там вообще ужас, теплопроизводительности движка для обогрева катастрофически не хватало, хотя жизненные стандарты 20 лет были иные и на это тогда не обращал внимание.
cthutq
Дед
#13 Сообщение cthutq » 18 янв 2014, 18:40
Только пока не нагреется скрипит.
#14 Сообщение fidel1970 » 18 янв 2014, 18:50
Svarog писал(а):ФФн - машина очень теплая зимой
Согласен. Прыгнул сегодня в ледяной салон, через 10 км снял капюшон и расстегнул куртку.
Правда, есть одно НО... не ведаю почему, но автоматическое поддержание заданной на КК температуры адекватно лишь при скорости до 100 км/ч.
Если превышать этот порог, климатика "сходит с ума" и начинает попеременно гонять тёплые и холодные потоки по дефлекторам.
Ненай, чо за фигня... :unknw:
#15 Сообщение *Casper* » 18 янв 2014, 19:07
Доверяясь автомату,
Начинай ругаться матом
Автомату все равно
Кто исходит на ...
Svarog
#16 Сообщение Svarog » 18 янв 2014, 22:45
Ну, тут есть естественный ограничитель - я зимой обычно быстрее 100 км/ч не езжу, шипы на колесах берегу. Да и разогнаться по нашим дорогам, особенно зимой, мало где можно.
А вообще есть мнение, что в таких режимах отопительной системе не хватает теплопроизводительности, а немцы такого не могли придумать, так что КК входит в какой-нибудь автоколебательный режим вместо того, чтобы снизить заданную температуру. Надо моторный отсек утеплять, лишние дырки на морде закрывать.
#17 Сообщение Сергейsp » 18 янв 2014, 22:56
Не на 100км/ч смотреть нужно, на температуру ОЖ.
Svarog
#18 Сообщение Svarog » 18 янв 2014, 23:02
Показометр температуры показывает температуру весьма условно, я об этом уже писал не раз. Нужно БК загонять в диагностический режим и смотреть температуру ОЖ в цифре, а это долго и хлопотно.
#19 Сообщение fidel1970 » 18 янв 2014, 23:07
Сергейsp писал(а):на температуру ОЖ.
Дык... КК берёт инфу с температурных датчиков в салоне. Разве не так?
Добавлено спустя 43 секунды:
Svarog писал(а):а это долго и хлопотно
Мне недолго... у меня АДА установлена. :)
Svarog писал(а):лишние дырки на морде закрывать.
В прошлом году с картонкой зимой катался... не скажу, чтоб помогало.
#20 Сообщение Сергейsp » 18 янв 2014, 23:17
Тёзка это понятно, я о том, что движок может остывать и при 60, 80, 120км, смотря сколько за бортом и как утеплён.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Дима, на холодном с климатом, по мере прогрева начинает печка обороты добавлять, а если у тебя на ходу движок выдувает и температура ОЖ падает, он начинает снижать, поднагрелось опять добавит и движок остудит. Так и играет.
