Реальный или нет расход бензина? Бак на 350-380км.
Александр
#1 Сообщение Александр » 20 июл 2010, 17:34
Купил в дом вторую машину.Фьюжн 1.4 мех.с пробегом 45т.км.(первая опель-зафира2).Проверил у дилера,порядок!На расход сначала не смотрел,а тут поехали на дальняк,заливаю бак 95го-проезжаем 380км!(климат был включён) Вернулся и сразу к оф.дил.диагностика показала что всё в норме!Как лампочка загорится,тогда мол к нам!Скажите пожалуйста это реально?
Re: Реальный или нет расход бензина? Бак на 350-380км.
#2 Сообщение Сергейsp » 20 июл 2010, 17:42
Александр, приветствуем на форуме, расход великоват, почитайте эту тему http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =739&hilit
Александр
#3 Сообщение Александр » 20 июл 2010, 17:46
Большое спасибо за приём!!!Помыть инжектор?
#4 Сообщение Сергейsp » 20 июл 2010, 17:53
Т/фильтр, форсунки, дроссельная заслонка,состояние свечей. Возможно прежний владелец ничего не делал.
Александр
#5 Сообщение Александр » 20 июл 2010, 18:06
Сразу весь расходник поменял.Прежний владелец ТО проходил(судя по штампам). Оф.дил. твердят,что так и должно быть,мол движок слабенький и так у всех.Заслонку помыл (спсибо форум!) результата нет.
#6 Сообщение Сергейsp » 20 июл 2010, 18:13
по любому по трассе не меньше чем на 500 должно хватать, у меня 1.6 лучший результат 700км.Форсунки как я понял не мыли?
#7 Сообщение ANG » 20 июл 2010, 18:55
Так может, датчик уровня топлива ЗАНИЖАЕТ уровень?
Или как понял, что мало бензина? По предсказателю? Или заглох на ходу?
#8 Сообщение fidel1970 » 20 июл 2010, 19:06
Александр, жёлтая иконка на панели приборов загорается при остатке пути 80км до заправки.
Это соответствует примерно 8-10 литрам топлива (у всех по разному)...
При загорании красной лампы (кстати никогда ещё не видел, как она горит :smirk:) возможно проехать ещё км двадцать.
Если нет БК (бортового компьютера) замерьте примерный расход по кассовому чеку с б/заправочной станции.
А ещё хочу предупредить - показометр остаточного пробега иногда врёт безбожно... ;)
На повышеный расход топлива влияет куча факторов, от давления в баллонах до силы встречного ветра.
Я, со своим "автоматом" проезжаю при первоначально полном баке примерно 420км., хотя максимальную цифру при заправке вижу 380км.
Вообщем, со временем приноровитесь...
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#9 Сообщение ZanZag » 20 июл 2010, 19:21
fidel1970 писал(а):При загорании красной лампы (кстати никогда ещё не видел, как она горит :smirk:) возможно проехать ещё км двадцать.
а она точно есть? я зимой доездился до 1 км на предсказателе, ничего красного не видел.
#10 Сообщение fidel1970 » 20 июл 2010, 19:30
ZanZag, до ноля доводи - загорится... говорят. :unknw:
Александр
#11 Сообщение Александр » 20 июл 2010, 19:36
Заправляю на лукойл в 30и км от дома,лью до полного.Замер по чекам и км-жу,max прошел 380км.Компа нет.Инжектор не мыл!Супруга бак сжигает 2-3 недели.Унеё лампа топлива загарается примерно через 300-320км.всего прошли 2500км(с марта)
#12 Сообщение fidel1970 » 20 июл 2010, 19:47
Для механики чего-то великоват расход. :mda:
Надеюсь повадки гонщега не присущи тебе?
Остаток топлива в баке можно замерить только путём слива.
Попробуй откачать сначала...
Тогда можно будет точнее узнать - истёрлась шкала реостата на модуле или нет.
#13 Сообщение Сергейsp » 20 июл 2010, 20:13
Остаток топлива проще узнать метдом залива до полного (45л - сколько вошло = остаток)
Александр
#14 Сообщение Александр » 20 июл 2010, 20:18
так и делал.Инжектор Мыть?Может датчик какой?
#15 Сообщение fidel1970 » 20 июл 2010, 20:58
Александр писал(а):Инжектор Мыть?
Не помешает!
Это тоже пригодится!
Александр
#16 Сообщение Александр » 20 июл 2010, 21:03
Как-то глупо себя чуствую!До ф.фн. был мондео 2.5л.2001г.170л.с.в идеале,расход10-11л.А поменяли на 2008г.1.4л.80л.с.,с расходом 13л.!
ValKap
#17 Сообщение ValKap » 20 июл 2010, 21:38
нет, причина должна быть.
1 проверь как машинка катится накатом, нет ощущения, что подтормаживает?
2. чистить форсунки, заслонку...
3. Свечки посмотреть...
4. Состояние вохдушного фильтра...
#18 Сообщение fidel1970 » 20 июл 2010, 21:41
ValKap писал(а):нет ощущения, что подтормаживает?
Валер, на катализатор грешишь? :mda:
#19 Сообщение ANG » 20 июл 2010, 21:46
Великоват расход...
Это целиком по трассе такой?
Александр
#20 Сообщение Александр » 20 июл 2010, 22:07
накат нормальный,руль не тянет,углы проверил,резина родная(g.y.),p=2.3атм. и в общем едет хорошо.разгон резвый.На диагнстике ошибки нет.Мож климат так хавает?Откл. нехочу,т.к. живу в Краснодаре(оч.жарко).По трассе по столбикам засекал,кмметраж точый.В пробках не стоит.
