Обломило гайку колёсную
Re: Обломило гайку колёсную
Гайку надо рассверлить в трёх точках сверлом 3, 4, 5 мм. Дальше гайка лопнет на 3 части. Если сделать аккуратно - то резьба шпильки почти не будет повреждена.
тут
Если конус будет мешать вытаскиванию кусков - то рассверлить в 6 точках.
Дальше вытаскивать по частям.
Не согласен. Уже третью зиму на литье. Гайки строго сухие, ничем не мажу. Медью мажу только привалочную поверхность диска.
Никаких проблем. Ну и главный козырь - это не тянуть силами сервиса намертво. Есть норма. Все отлично держится и легко снимается. Переобуваться думаю на неделе после выезда с сервиса, все желающие лицезреть как все легко снимается - велкам
Ой, не засетил страницу.
А по теме. Возможно надо не открутить, а наоборот посильнее притянуть оставшиеся гайки.
На Ютубе есть решения..., вот одно из многих
Сверлите хорошим сверлом и вперед за шпилькой
- Год выпуска: 2021
"Прикипает" не по резьбе, а по конусу гайка/диск, гальваническая пара образуется.*Casper* писал(а): ↑23 апр 2022, 21:16Не согласен. Уже третью зиму на литье. Гайки строго сухие, ничем не мажу. Медью мажу только привалочную поверхность диска.
Витара 1.6 2wd
Автор с того дня тут не появлялся. Решил ли, и как проблему не отписался. А мы тут все копья ломаем.
- Полное имя: Пётр.
Многие после решения своей проблемы забивают на форум.
10 зим на литье, гайки сухие, ничем не мажу.
Никогда не было никаких проблем, если я затягивал по динамометрическому ключу.
Пару раз по молодости и глупости ездил на шинку, вот после них гемморой, как они затягивают.
