Подбор запчастей форд фьюжн
Re: Подбор запчастей форд фьюжн
А вы в своих старания, поди еще мужа от компа отгоняете? Чего он за железяки сам не спрашивает? Со ШРУСами возится ( тем более вы говорите с обеих сторон) кучу полезностей малобюджетных можно сделать, в сервисе с этим заморачиваться не будут "плати и лети!".
- Год выпуска: 2018
Элементарное отсутствие какого-либо инструмента или необходимость использования второго домкрата (выявленные по ходу ремонта) сильно усложняют процесс ремонта, даже самого простого.
Другое дело, когда уже хотя бы видел процесс, сам попробовал, ну и точно знаешь, что именно нужно отвинтить\ничего не закисло. Несомненно, можно многое сделать самому за выходные. Сам делал, не на одной марке машин. Но надо всё взвесить- а надо ли самому менять, к примеру, ремень ГРМ, который меняется крайне редко, требует кое-какого инструмента. Можно ведь что-то делать самому, а что-то в сервисе. Согласен, непросто найти сервис, которому доверяешь, но нужен хотя-бы человек, который именно с Фордом что-то делал в области именно вашего ремонта. Во второй раз, возможно, самому просто будет сделать!
Ничуть не умаляя возможностей Вашего мужа, исходи лишь из личного горького опыта...
Нет, дядя Миша! Второй домкрат нужен при непродуманности действий. Информации визуальной и теоретической хоть завались, и когда у человека не первое авто в эксплуатации, то ему достаточно все посмотреть. А для мероприятий обозначенных автором все спец приблуды делаются на коленке. Я не рьяно отстаиваю самоделкиных, просто им машина досталась потрепанной и проводя сопутствующие дела основным - многое можно отревизировать - заменить чтоб потом "новоФьюжеводы" не плевались за эту машину.
- Полное имя: ЮЛЯ
подбором запчастей на машины сама занимаюсь издавна, даже когда замужем не была...просто жалко отдавать раза в 2-4 дороже , когда могу 3-5 дн подождать и придет дешевле, бывали случаи,что очень не терпело время и взяли в городе и потом посмотрела на заказ в 4 раза дешевле... Муж сказал:" раз знаешь где и как, занимайся этим ,а я делать буду", вот благодаря помощи и опыта набираюсь, надо мной родсвенники прикалываются, что пора уже в свой автопобдор запчастей открывать
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Общее впечатление о фьюжике не скажу что плохое, бюджетная машинка в плане, жесткова-та, но терпимо, брали вообще мне ее, но так как обстоятельства сложились, что пришлось мужа авто продать , и теперь он отжал у меня))) (шучу конечно).
Новичок... Совсем НОВИЧОК...
- Год выпуска: 2018
Оставим второй домкрат (это просто к примеру было) и приспособы на коленке. Но ремень ГРМ на не очень знакомом агрегате лучше менять с оснасткой. Я ж из благих побуждений, отговаривать от самостоятельного ремонта не собираюсь, как раз для того, чтобы хорошенько продумать всё перед ремонтом и оценить возможности, в том числе и по времени работы. Пустите мужа к прочтению нашего форума!
Не в тему, timoha-07 : был неделю назад в Пензе, хотел даже познакомиться, но был очень недолго, приболел.....
- Полное имя: ЮЛЯ
обязательно....я думаю, что вопросики еще будут, я тут определяюсь с полным списком запчастей, как все дополню, выложу, на одобрение как говориться, а то вчера пошла утвердиться в магазин, а они мне и сказали по аналогам ничего не скажут, так как нет гарантии, ну уж все менять оригинальное очень дорого((( не таких возможностей к сожалению((((, а машинку делать нужно...иначе совсем заболеет, нам без нее никак.
avtopilot18, зря. Я не чураюсь общения.
Юлия Геннадьевна, уточню вопрос - у Вас разночтения в профиле. Указано "Автомобиль: Другой "timoha-07 писал(а):Юлия Геннадьевна, у вас Фьюж - робот, или иной мэшин?
- Полное имя: ЮЛЯ
Фьюжик робот, как понимаю РМКПП, правильно? роботизированная механическая коробка передач))) Оооо... вот так)))timoha-07 писал(а):Юлия Геннадьевна, у вас Фьюж - робот, или иной мэшин?avtopilot18, зря. Я не чураюсь общения.
Ну тогда: раз ШРУСы внешние под замену ( по причине перфорации их пыльников) - "понеслась":
1 Обязательная ревизия внутренних ШРУСов ( не сложно, но нужна мазь трипоидная)
2. Раз съем приводов (Шеф говаривал) масло в коробуле освежить ( 2 литра) и сальники приводов заменить ( 10 минут работы и 600р. за оба сальника)
3. Раз сливать-заливать масло - снимать "серваки" с коробки ревизируем часто проблемный редуктор. И шлейф к моторам.
4. Раз ушатаны пыльники внешних ШРУСов, обязательно! снимаем пыльники с рулевых тяг и зырим не было ли там воды( сейчас пока фаза твердой воды, может еще не поздно), если она там долго была можно попасть на ремонт-замену рейки и замену тяг.
5. Зацениваем степень износа промежуточного подшипника правого привода.
Это только полезности связанные с пьянкой сз аменой ШРУСов
Подправил Вам профиль.Юлия Геннадьевна писал(а):Фьюжик робот
- Полное имя: ЮЛЯ
мне все страшнее и страшнее...Doc Brown писал(а):Подправил Вам профиль.Юлия Геннадьевна писал(а):Фьюжик робот
Вообще расскажу что нам нужно менять и что меняно было
при покупке в сентябре поменяли правый привод в сборе ,масло в коробке, масло в двигателе, задний подшипник.
Сейчас нужно менять:
1. наружний правый шрус, и соотвественно левый за одно,
2. привод левый - заказли оригинал контрактный,
3. посвистывает ролик грм, будем заказывать комплект ремня грм SKF VKMA 04222,
4. комплект ручейковых ремней 6РК1019Т1,
5. сальник коленвала CORTECO 15510081B,
6. сальник распредвала AJUSA 15054800,
7. прокладка клапанной крышки AJUSA 11096200,
8.помпа DELLO 30107780516,
9.шрус пока под вопросом если 21 зуб, то MAPCO 16600, если 22 зуба SKF VKJ5403,
10.фильтр масляный уже есть,
11.масло 4 литра 5w30 полусинтетика, пока не выбрали марку.
12.на выходных мужбудет смотреть еще шаровые, если же все же и их менять то брать будем SWAG 50921781
пожалуйста посмотрите, допишите что еще нужно. Спасибо ВСЕМ ВСЕМ за вашу помощь!!!
Если левый цел - зачем? Заодно лучше подшипник поменять, все равно ж снимать кулак.Юлия Геннадьевна писал(а):1. наружний правый шрус, и соотвественно левый за одно,
Не понял. А с ним че? И если он полный, то зачем со ШРУСом воевать?Юлия Геннадьевна писал(а):2. привод левый - заказли оригинал контрактный,
Если нет течи - не трогай.Юлия Геннадьевна писал(а):5. сальник коленвала CORTECO 15510081B,
Аналогично.Юлия Геннадьевна писал(а):6. сальник распредвала AJUSA 15054800,
Есть подозрения? Если нет, то нафига?Юлия Геннадьевна писал(а):8.помпа DELLO 30107780516,
Сразу смотри сайленты передние и бери целиком рычаг, шаровую отдельно - это болты, а болты - это слабость.Юлия Геннадьевна писал(а):12.на выходных мужбудет смотреть еще шаровые, если же все же и их менять то брать будем SWAG 50921781
В коробку масло не забудь, если полуоси будешь вынимать - масло утечет. Надо 2 литра.
Возможно взять сальники приводов, но менять по факту.
- Полное имя: ЮЛЯ
хорошо, тогда начнем с того, что при переключении передачи бьет, как рывок, именно с 1 на 2. привод правый меняли трипоид был разбит, левый не было возможности заменить... получается это из-за люфта
Юлия Геннадьевна, что есть привод? Стакан трипойда или полуось в сборе?
- Полное имя: ЮЛЯ
Если нет течи - не трогай. читала, что если уж лезть то менять надо((( и так же сальник распедвала
Есть подозрения? Если нет, то нафига? так же и за помпу писали, что сразу менять нужно
Сразу смотри сайленты передние и бери целиком рычаг, шаровую отдельно - это болты, а болты - это слабость. а может рычаги можно спрессовать???
Возможно взять сальники приводов, но менять по факту по факту разбиения?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: полуось
Начать надо с отделения мух от котлет! Почему полезли в шарниры приводов? Если из-под этих симптомов, то это как "осмотр миндалин через сами знаете что". С этими "рывками" первым делом : http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=12200Юлия Геннадьевна писал(а):хорошо, тогда начнем с того, что при переключении передачи бьет, как рывок, именно с 1 на 2
- Полное имя: ЮЛЯ
читалась информация фьюженоводов у кого были проблемы именно на привода и делали акцент... удар-рывок только при переключении с 1 на 2, когда идет тяга разгона. на остальные переключения проблем нет.timoha-07 писал(а):Начать надо с отделения мух от котлет! Почему полезли в шарниры приводов? Если из-под этих симптомов, то это как "осмотр миндалин через сами знаете что". С этими "рывками" первым делом : http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=12200Юлия Геннадьевна писал(а):хорошо, тогда начнем с того, что при переключении передачи бьет, как рывок, именно с 1 на 2
Да нет же! Когда капец шарниру (-ам), хруст ни с чем не перепутать, и с рывками не связано. Не верно читалась информация!
- Полное имя: ЮЛЯ
как лучше выявить, на диагностику загнать? покажет? или только путем разбора?
