Масло в двигателе 1.6 механика 100л.с fusion
Сергей ff1.6
#1 Сообщение Сергей ff1.6 » 18 ноя 2022, 11:40
FORD полусинтетическое моторное масло
Ford WSS-M2C 929-A что на счет такого масла? Или какое лить на зиму?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Масло в двигателе 1.6 механика 100л.с fusion
#2 Сообщение Мослач » 18 ноя 2022, 12:42
Сергей ff1.6, а зачем,тем более зимой!
#3 Сообщение Doc Brown » 19 ноя 2022, 09:05
Сергей ff1.6 писал(а):
18 ноя 2022, 11:40
Ford WSS-M2C 929-A
В теории, на лето, масло для древних Эксплореров без пробега, еще можно было бы рассматривать. А на Фью и на зиму - лучше 5W40 или 0W40 WSS−M2C913
elks
#4 Сообщение elks » 20 ноя 2022, 04:28
Заказал на пробу Sintec Premium SAE 0W-30 ACEA A5/B5 (код 322774). Но у меня замена будет примерно октябрь. Надеюсь, к этому времени отзывы появятся.
caxa_88
Год выпуска: 2004
#5 Сообщение caxa_88 » 21 ноя 2022, 18:50
Я сейчас на него перевёл 1.4. Первая замена была 3т.км. назад.
Разницы пока не вижу с оригинальным форд формула. Импортозамещение.
Не угорает. Через несколько месяцев будет ясно.
Масло не кушает, несмотря на пробег 295т.км.
#6 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2022, 19:42
Doc Brown, 40вка не очень айс. Давляк поднимает, но холодное протекает медленно, канальцы тонкие.
Сергей ff1.6
#7 Сообщение Сергей ff1.6 » 22 ноя 2022, 12:57
я определился но вот выбор пал из двух
помогите и скажите что же нужно мне 200к пробег
X-FLOW TYPE F 5w30
Полусинтетическое моторное масло
Применение:
Полусинтетическое моторное масло, предназначенное для современных бензиновых двигателей, в том числе инжекторных.
Идеально подходит для многоклапанных двигателей и двигателей Ford Zetec.
ИЛИ
X-FLOW TYPE F PLUS 5w30
Полностью синтетическое моторное масло
Применение:
Идеально подходит для использования в двигателях с высокими техническими показателями, включая многоклапанные и высокооборотистые бензиновые двигатели и дизельные двигатели, как атмосферные, так и с турбонаддувом.
Свойства:
Подходит для бензиновых и дизельных двигателей включая инжекторные и многоклапанные.
Специальное масло для Ford Zetec, DuraTec и DuraTorq.
elks
#8 Сообщение elks » 22 ноя 2022, 14:47
22 ноя 2022, 12:57
Тогда пробовать X-FLOW TYPE F PLUS 5w30. Там смотреть на угар.
#9 Сообщение Doc Brown » 22 ноя 2022, 19:05
Сергей ff1.6, Полусинь надо будет чуть чаще менять. Если годовой пробег 7-10 тыс, то я бы не переплачивал за полную синтетику. От того. что синь на бумаге подходит для наддувных движков не значит, что она будет делать чудеса при стоянии в пробках.
Думаю, что на качество масел больше влияет тот, кто их делает, а не технология (синь/полусинь).
#10 Сообщение buy_val » 26 ноя 2022, 23:45
А что мешает лить ЛУКОЙЛ Genesis Armortech FD 5W-30 - одобрение Форд?
Я не внимательно вычитал и залил ЛУКОЙЛ Genesis Armortech JP 5W-30.
Тут обзор Топ-5
- https://maslo.expert/vybor/top-5-luchsh ... h-fd-5w-30
#11 Сообщение buy_val » 26 ноя 2022, 23:46
Все сходятся в одном с Лукойлом меньше шансов нарваться на подделку.
#12 Сообщение Dima! » 27 ноя 2022, 17:51
buy_val писал(а):
26 ноя 2022, 23:46
ГПН можно прямо у них на сайте купить, а можно менять прямо на их станции. Много где по городам РФ существуют
#13 Сообщение buy_val » 30 ноя 2022, 11:47
Dima! писал(а):
27 ноя 2022, 17:51
Ничего против не имею, но блин для такого бренда - 1(один - Карл)сервис - на всю Москву...
#14 Сообщение Dima! » 30 ноя 2022, 13:14
buy_val писал(а):
30 ноя 2022, 11:47
Так а чему ты удивляешься. До недавнего времени Москва лила в свои авто, всякие Шеллы и Кастролы. Газпром, как и Лукойл лили в основном только некоторые юр.лица по договору.
