Масло в двигателе 1.6 механика 100л.с fusion
FORD полусинтетическое моторное масло
Ford WSS-M2C 929-A что на счет такого масла? Или какое лить на зиму?
- Полное имя: Пётр.
Re: Масло в двигателе 1.6 механика 100л.с fusion
Сергей ff1.6, а зачем,тем более зимой!
В теории, на лето, масло для древних Эксплореров без пробега, еще можно было бы рассматривать. А на Фью и на зиму - лучше 5W40 или 0W40 WSS−M2C913
- Полное имя: Олег
Заказал на пробу Sintec Premium SAE 0W-30 ACEA A5/B5 (код 322774). Но у меня замена будет примерно октябрь. Надеюсь, к этому времени отзывы появятся.
- Год выпуска: 2004
Я сейчас на него перевёл 1.4. Первая замена была 3т.км. назад.
Разницы пока не вижу с оригинальным форд формула. Импортозамещение.
Не угорает. Через несколько месяцев будет ясно.
Масло не кушает, несмотря на пробег 295т.км.
Doc Brown, 40вка не очень айс. Давляк поднимает, но холодное протекает медленно, канальцы тонкие.
я определился но вот выбор пал из двух
помогите и скажите что же нужно мне 200к пробег
X-FLOW TYPE F 5w30
Полусинтетическое моторное масло
Применение:
Полусинтетическое моторное масло, предназначенное для современных бензиновых двигателей, в том числе инжекторных.
Идеально подходит для многоклапанных двигателей и двигателей Ford Zetec.
ИЛИ
X-FLOW TYPE F PLUS 5w30
Полностью синтетическое моторное масло
Применение:
Идеально подходит для использования в двигателях с высокими техническими показателями, включая многоклапанные и высокооборотистые бензиновые двигатели и дизельные двигатели, как атмосферные, так и с турбонаддувом.
Свойства:
Подходит для бензиновых и дизельных двигателей включая инжекторные и многоклапанные.
Специальное масло для Ford Zetec, DuraTec и DuraTorq.
X-FLOW TYPE F 5w30
Применение:
ИЛИ
Применение:
Свойства:
- Полное имя: Олег
Тогда пробовать X-FLOW TYPE F PLUS 5w30. Там смотреть на угар.
Сергей ff1.6, Полусинь надо будет чуть чаще менять. Если годовой пробег 7-10 тыс, то я бы не переплачивал за полную синтетику. От того. что синь на бумаге подходит для наддувных движков не значит, что она будет делать чудеса при стоянии в пробках.
Думаю, что на качество масел больше влияет тот, кто их делает, а не технология (синь/полусинь).
- Полное имя: Валерий
А что мешает лить ЛУКОЙЛ Genesis Armortech FD 5W-30 - одобрение Форд?
Я не внимательно вычитал и залил ЛУКОЙЛ Genesis Armortech JP 5W-30.
Тут обзор Топ-5
- https://maslo.expert/vybor/top-5-luchsh ... h-fd-5w-30
Тут обзор Топ-5
Все сходятся в одном с Лукойлом меньше шансов нарваться на подделку.
ГПН можно прямо у них на сайте купить, а можно менять прямо на их станции. Много где по городам РФ существуют
Ничего против не имею, но блин для такого бренда - 1(один - Карл)сервис - на всю Москву...Dima! писал(а): ↑27 ноя 2022, 17:51ГПН можно прямо у них на сайте купить, а можно менять прямо на их станции. Много где по городам РФ существуют
Так а чему ты удивляешься. До недавнего времени Москва лила в свои авто, всякие Шеллы и Кастролы. Газпром, как и Лукойл лили в основном только некоторые юр.лица по договору.
