Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Andrey_083
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
#641 Сообщение Andrey_083 » 06 мар 2021, 09:52
javs писал(а):
06 мар 2021, 08:29
подобное убрал заменой катушки зажигания - после замены проводов (эффект пропал на месяц)
У меня в итоге вылечилось замачиванием сосок В/В проводов в растворителе. До этой процедуры вся внешняя часть, и частично внутри, имела въевшийся налет ржавчины от свечных колодцев.
Свечи правда тоже поменял (поставил старые). Но подозреваю что дело было всё же в налете на В/В сосках.
Ostrovit
#642 Сообщение Ostrovit » 16 мар 2021, 01:38
Кто-то из наших пробовал ставить свечу от japan parts ILTR5K13 (_avto.pro/part-ILTR5K13-JAPANPARTS-308) - как она по цене/качеству ???
Ikreig
Полное имя: Евгений
#643 Сообщение Ikreig » 31 мар 2021, 13:28
В ноябре взял Denso Iridium TT ITV16TT, 4718 примерно за 700-750руб/шт, проехал около 6тыс.
Доволен, как слон, машинка преобразилась:
1) машинка стала без проблем запускаться в мороз (-33), лишь бы акум был заряжен.
2) реальное ощущение прибавки мощности. Особенно на низких оборотах - мотор стал без напряга тянуть 2 передачу и в определенных ситуациях отпала надобность переключаться на 1ю передачу
3) Существенно выросла разгонная динамика. А на 1.4 она ой как нужна, особенно летом с кондеем и на трассе.
Менял, потому что с трудом заводился после "-25".
Теперь все ок, бонусом прибавка мощности.
aap
#644 Сообщение aap » 28 апр 2021, 09:46
Дядька купил якобы оригинальные свечи, поставил, забыл. Спустя какое-то время почувствовал, что машина ворчит при дросселировании, на холостых что-то тарахтит. Думал на всё, только не на свечи. А оказалось, что после их замены машина полетела как ласточка из гнезда. Свечи странные, с коричневыми полосками и сделаны где-то в нашем кооперативе, судя по надписи. Пока не сравнивал маркировку с "голубыми" свечками, но полагаю, что может быть в калильном числе дело.
stepiu
Полное имя: юрий
#645 Сообщение stepiu » 04 май 2021, 18:15
Не подскажите какой сейчас номер ( артикул) у обычный оригинальных свечей. Тот , что раньше был 1493001. Но чтобы не производство России. Сайт NGK вообще выдает свечу 2467 сот стоимостью 800 руб. за свечу. И еще несколькими страницами писали про иридиевые свечи как хорошо - возможно - но у меня машине 16 лет свечи - всегда обычные. Я не помню, чтобы фордик завелся со второго раза а не с первого. ( правда езжу на 95 бензине.) А если все хорошо работает - зачем платить больше. Правда это мое ИМХО.
nekto75
#646 Сообщение nekto75 » 04 май 2021, 18:59
stepiu писал(а):
04 май 2021, 18:15
А чем вас 1493001 не устраивает?
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... 001&type=1
Мне вот такую поставили на сервисе Бош 0 242 236 633 (не спросили, ну раз уж купили, чёрт с ним). Машина ездит :)
Последний раз редактировалось nekto75 04 май 2021, 19:04, всего редактировалось 2 раза.
osa57
Год выпуска: 2009
#647 Сообщение osa57 » 04 май 2021, 19:02
stepiu писал(а):
04 май 2021, 18:15
вот как то абсолютно согласен, с 2009 года менял 3 раза (в 2012, 2017 и 2020) на T16VRU10 NIPPON DENSO, и то по желанию, проблем не было.
У меня все ходы записаны!
stepiu
Полное имя: юрий
#648 Сообщение stepiu » 04 май 2021, 20:50
nekto75 писал(а):
04 май 2021, 18:59
Под этим номером судя, что вынес из форума сейчас идут изготовленные у нас в России.Не хотелось бы экспериментировать на себе.
osa57
Год выпуска: 2009
#649 Сообщение osa57 » 04 май 2021, 23:43
что то у меня такое мнение, что всё, что продается, сделано или в китае или в россии. мозги себе не забивать, и всё нормально будет :)
All
#650 Сообщение All » 06 май 2021, 14:22
Еще Турция по афтермаркету много производит
stepiu
Полное имя: юрий
#651 Сообщение stepiu » 07 май 2021, 11:12
Подскажите плз. некоторые форумчане ставят свечи- NGK PTR5A13 - у них зазор 1.3 мм. У нас по инструкции - 0,8 мм.. Что - подгибать боковой электрод на свечах или ездить с зазором 1,3 Спасибо
All
#652 Сообщение All » 07 май 2021, 13:36
Вроде у нас как раз 1,3 и должно быть. У меня на Denso иридиум было исходно 1, я долго эспериментировал с зазором и оставил 1,2
stepiu
Полное имя: юрий
#653 Сообщение stepiu » 07 май 2021, 16:25
Извините! Затупил .конечно 1,3.
dema71
#654 Сообщение dema71 » 08 май 2021, 21:27
Посмотрел я тут цены но "оригинальные" иридевые свечи .Тихо охренел и решил взять чисто конвеерный китай,иридевые свечи TORCH QH5RIU13.Посмотрим как будут работать.
nekto75
#655 Сообщение nekto75 » 09 май 2021, 00:00
dema71 писал(а):
08 май 2021, 21:27
TORCH QH5RIU13
Иридий? :) У меня свечи медные оригинал 110 тыс км отъездили. И внезапно стало троить жутко, даже скорее двоить. Выкрутил свечи, а там на одной свече изолятор керамическая трубка просто отвалилась и ходила вверх-вниз по электроду до загнутого крючка :)
Я к тому, что скорее обвалится изолятор чем медь прогорит и ширина зазора увеличится.
dema71
#656 Сообщение dema71 » 09 май 2021, 13:19
nekto75 писал(а):
09 май 2021, 00:00
dema71 писал(а):
08 май 2021, 21:27
TORCH QH5RIU13
Заморочился после зимы.Стояли НЖК медные,В теплое время претензий нет а вот зимой были проблемы с заводом.Акум сразу говорю не дохлый был.И вот исходя из этого решил поэкспериментировать.
nekto75
#657 Сообщение nekto75 » 09 май 2021, 13:28
dema71 писал(а):
09 май 2021, 13:19
Заправку сменить?
Лить 95-й?
Свечи сухие и маслом не закидывает?
Может ошибки какие записались?
dema71
#658 Сообщение dema71 » 09 май 2021, 13:38
nekto75 писал(а):
09 май 2021, 13:28
dema71 писал(а):
09 май 2021, 13:19
Заправку сменить?
Лить 95-й?
Свечи сухие,лью 95- g95 все нормально.Но факт есть факт 20-24 градусов не заводилась машина :mda:
Александр71
#659 Сообщение Александр71 » 12 май 2021, 12:28
Подскажите, кто в теме, подойдут ли на 1,6 свечи 0242235767 BOSCH? Есть возможность взять их по 360р, есть ли смысл?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#660 Сообщение Мослач » 12 май 2021, 14:07
Александр71, я думаю нет .Фомоко дешевле,да и бош есть дешевле.Они же обычные,зачем переплачивать.
