Но теперь течь неизвестно где, исчезает тосол и хоть тебе что. Двигатель сухой. В салоне сухо. Разве что слышны непонятные булькающие звуки при работе печки. Пару дней езжу без неё
 но все равно немного уменьшился.
 но все равно немного уменьшился.Подскажите куда смотреть.
 но все равно немного уменьшился.И даже снимал защиту? Тогда пристальнее всматривайся по периметру самого радиатора. И "тосол" это бренд исключительно для отечественных авто (рацуха с Союза ещё), так то в иномарках антифриз.book писал(а):Двигатель сухой.
На самца выхлопной-идёт ли сизый пар?book писал(а):Подскажите куда смотреть.
Да есть такое. Если есть воздух, значит течёт где то?*Casper* писал(а):Бульки в салоне - это воздух в антифризе. Он выходит, его место занимает антифриз. Уровень и убавляется.
ПРоверяется на горячем. Аккуратно открутить пробку, если уровень поднялся - в системе много воздуха.
 антифриз красный у меня.
 антифриз красный у меня.5л Объем системы.book писал(а):Сколько туда вмещается антифриза то?
Литр в день? 2 вопроса:book писал(а):Это все с разницей в день.
Дым из трубы норм? Или аномально белый? У меня на мазде течет антифриз, до насоса не добраться толком, ну и на третий ряд трубки печки менять надо, так вот ну в неделю грамм 200 наверное может укапать, поэтому сильно не парюсь, а вот литр, тут уже если подтеков нет то в масле смотреть и в цилиндрах, не шутки с этим.book писал(а):Да не, не похоже. Ну влил я литр туда после замены бачка, потом ещё литр. А потом опять бачок пустой.
Долил опять литр почти и перестал печку включать - не булькает без неё. Но убавилось ещё на глаз грам на 200.
