Тогда все еще лучше - работать будет 1 виток (Самый первый на гайке и самый дальний в зацеплении на шпильке), т.к. остальные вообще будут не в зацеплении (расстояние между витками на шпильке больше нормы). По поводу фаски и неполного оборота - так зацепление все равно начнется с ПОЛНОГО оборота (не зайдет резьба по другому).Сергейsp писал(а): вытянутая при неправильном моменте затяжки
Переобуться или нет? Осень/весна 2010 ~ 2018
starosta
- Полное имя: Денис
Re: Переобуться или нет? Осень/весна 2010 ~ 2017
3 полных витка. А тут - 2.5 в лучшем случае.starosta писал(а):три первых витка
В сумме, на 3 витках получается 76%. Для больших моментов затяжки маловато будет.первый виток воспринимает большую часть нагрузки (примерно 33%). Второй виток нагружен примерно на 25%. Третий - на 18%.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:В крепежных резьбах, обычно, используют 6 витков.
starosta
- Полное имя: Денис
Моя техника работает под давлением с перепадом в сотни атмосфер (причем нагружение ударное). Так вот 5 витков считаются неплохим запасом.Doc Brown писал(а): Для больших моментов затяжки маловато будет.
IMHO Скорее шпилька порвется, чем резьба срежется.
starosta
Вот только почему-то на обсуждаемом соединении именно резьбу чаще слизывает, а не шпильку рвет. Про лопнувшую шпильку слышал только однажды, зато, про сорванную резьбу ( у кого, на гайке, у кого - на шпильке) чуть ли не каждый сезон переобувки.
Может, именно из практических наблюдений, сервисмен и сказал, что маловато витков.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Так ведь сечение и количество болтов рассчитываются исходя из импульсной нагрузки, а не статики. Пара же "шпилька-гайка" на ступице рассчитывается на статику с невысокой вибронагруженностью. Так что, тут отсылки к скорости нарастания усилия не имеют смысла. Раз там 5 витков, то и на колесе не должно быть 3.starosta писал(а):ОФФТОП
SStella, ну нам бы увидеть ее снятую. Естественно не надо на авто отворачивать. А вообще интересно, что они так сильно выступают. Сдается мне гайки для других дисков. Тут как будто-бы хоть рожковым ключом откручивай, а не головкой. Неужели у диска такое неглубокое отверстие, типа чтобы причимать через более толстое тело диска, ну не знаю даже. Думаю в сторону того, что просто конус для этих дисков нужен другой, тогда дальше вкрутятся гайки. Да, много где читал, что и пара витков держит и в основном пара витков и держит (понятное дело что точность накатки резьбы не такая, что все 6-10 витков будут соприкасаться), но тут надо учитывать, когда надо держать в статике, а когда в динамике и если те 2-3 витка на которых держится деформировались или еще чего, то есть еще витки, которые тут приходят на помощь, скажем так.
SStella
- Полное имя: Светлана
спасибо всем за ответы, попробую сначала поискать другие гайки. т.к. смена дисков для меня пока трудноватая задача, то после к мастерам поеду
Нормальные мастера могут глянуть и возможно купив гайки другие проточить их как надо.
Я понимаю что и на этих можно, но береженого.....
Как что решиться, ждем информации
Удачи и хороших, адекватных мастеров.
У меня так
Сергейsp, ну наверное гайка при этом длинная? Или я ничего не понимаю уже с креплениями колес
Я просто не видел литья оригинального вживую. Смутило что шпилька не выходит, но ведь там крышка, так что норм. А если без крышки, да без закрытой гайки, то чую хорошо туда налетает всего при нашей чудесной погоде. Грязь оттаяла, грязь замерзла, грязь засохла, грязь размокла...
Значит еще диск плотно прикрученСергейsp писал(а):Сейчас подумал, а я под ней за все годы и не мыл
Между прочим даже на штамповках мне очень нравятся колпаки. На удивление хорошо сидят за что конструкторам и заводу изготовителю низкий поклон
Переобуться сегодня что ли.
Эээээээ, не надо, дай в Питере снегу стаять, а то тоже хочу переобуваться. А так только переобуешься и снег
Дай дорогам подсохнуть
- Год выпуска: 2018
Да Каспер просто троллит нас!
Да не, я серьезно. Теплеет, солнышко, как бы уже шипы-то не айс.
Ну шипы не так страшно, как то, что резина зимняя мягкой мягкой становится. А вот летняя наоборот, как только температура ниже +5 то дубеет. Если верить прогнозам, то только на следующей неделе среднесуточная температура в Торжке будет выше +5 градусов. Я бы до выходных потерпел. И в Питере подсохнет и в Ижевске. Может кто еще зависит от переобувки Александра
А так, хоп, синоптики увидели, что *Casper* переобулся и прогнозы поправят
