Щётки стеклоочистителя (лобовое)
Стеклоочистители: кто что выбирает?
оригинал
20
8%
каркасный аналог
44
18%
безкаркасные
117
48%
гибридные
31
13%
просто заменить резинки
33
13%
Всего голосов: 245
Re: Щётки стеклоочистителя (лобовое)
#261 Сообщение MakPol » 07 дек 2016, 09:04
Ну на 2 года мне хватает. Все зависит от того как износятся. Когда резинки изотрутся (острые грани скруглятся) то воду убирает не насухо, дальше появляются полосы и от того что резина "устает" уже и грязь засохшую только гладит а не снимает. Тогда и меняю. Везло с резинками, поэтому пока сам каркас щетки в норме то только резинку.
А вообще еще есть така штука как усталость поводков, т.е. щетки не прижимает уже нормально и какую не поставь - будет чистить неделю - другую нормально, а далее уже снова плохо. Тогда меняют и поводки. Но если машинка до 8-10 лет - это не актуально.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#262 Сообщение Prazhachka » 07 дек 2016, 10:38
Вобщем решила попробовать Alca Winter (072000+066000). Какие могут быть проблемы при установке? И можно ли их при случае будет оставить на лето?
#263 Сообщение MakPol » 07 дек 2016, 10:56
У Alca крепления идут под крючек, т.е. вроде как самое то. Фишка зимних щеток, в профиле резинки, что нет лишних канавок, куда забивается снег и лед. Но это порой не очень влияет на плотность прилегания дворника. Лед лучше соскабливает (как скребок) а как растаяло все уже могут быть проблемы с качеством очистки.
Как на фьюже себя поведут не знаю есть отзыв ( https://www.drive2.ru/l/2823236/ ), но на VW отзыв не особо - https://www.drive2.ru/l/8757413/
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#264 Сообщение Prazhachka » 07 дек 2016, 11:01
MakPol писал(а):но на VW отзыв не особо
Какие отзывы не почитаю, ругают ВСЁ.
А Valeo Compact Revolution как себя зимой ведут? И насколько проблематично их одеть?
#265 Сообщение MakPol » 07 дек 2016, 11:11
Ну по Питеру нормально себя ведут. Подогрев стекла в помощь :best: Что касается установки щеток то все встают нормально. Ну сужу со своей колокольни, жена может бы испытывала сложности отщелкнуть и снять щетку, но не узнаю этого :)
Я вот кстати только сейчас осознал, что для эксплуатации зимой зимние щетки бывают :) Как-то у меня все всесезонные, как масло хотя про последнее в курсе что в идеале зимнее и летнее :)
#266 Сообщение avtopilot18 » 08 дек 2016, 05:02
Кстати, про усталость поводков (точнее пружин поводков)- есть у меня это, па длинном правом, и не прижимает часто, и скрипит дворник. А дворники у меня зимние, с чехлом, китайские METO, третья зима, нормально... Летние чаще меняю
#267 Сообщение SAnat » 08 дек 2016, 17:35
Prazhachka писал(а):А чего, их на зиму нельзя?
У них широкий кожух вокруг резинки, там снег собирается под ним.
На зиму желательно щетки, чтобы резинки были максимально открыты, меньше снега копится и удобнее рукой лед убирать с резинок.
Prazhachka писал(а):Поскольку меняю щетки только раз в год,осенью.
Вот это зря, хотя бы весной тогда меняйте, чтобы в весенний и летний сезон со свежими щетками.
А получается вы за зиму щетки новые поубивали и летом они уже не так хороши.
p.s. Имею два комплекта щеток безкаркасных, одни классика хорсы на зимний период, просто на убой, вообще не жалею, отрываю примерзшие варварски, даже не парюсь их поднимать и толком чистить. Кароче свободен от мыслей о состоянии щеток. Резинки беру в ВАЗ магазине копеешные.
На теплый климат ставлю другие, хватает обычно на 2 лета, полюбил алку флат за то что щетка очень легкая и тонкая - ее прижимает к стеклу поводок добротно.
#268 Сообщение maxs-vd » 08 дек 2016, 17:58
SAnat писал(а):Вот это зря, хотя бы весной тогда меняйте, чтобы в весенний и летний сезон со свежими щетками.
Хм летом на жаре и ультрафиолете резине ещё хуже.
Я меняю осенью и весной. Сейчас попробовал белоруские так себе зиму отходят. Не знаю сколько уже стоят на фиесте чемпионы каркасные, но чистят обалденно хоть летом и зимой, правда недавно мелкий правый порвался, поставил свой старый алко (в сравнение с чемпионом ну просто редкостное говно)
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#269 Сообщение Prazhachka » 09 дек 2016, 09:43
SAnat писал(а):Имею два комплекта щеток безкаркасных
Это надо,чтобы они были недорогие и качественные.Попробую поменять время замены с осени на весну.Два комплекта хороших бескаркасников не потяну.Перечитала кучу отзывов.Что все г.... пишут про любые щетки.Вообще выбрать нереально. Решила остановиться на Революшенах,которые посоветовал MakPol. Посмотрю....
И все же мне кажется,что у меня еще и сам механизм,которые прижимает водительскую щетку не совсем в порядке.Тоже надо будет смотреть.Если это он,то нынешние Denso останутся на лето.
саш
Год выпуска: 1989
#270 Сообщение саш » 09 дек 2016, 10:51
Немного своих впечатлений от щеток.
Весной поменял щетки ( стояли убитые от старого хозяина) Взял Хорс ( про опыту -стояли на Ситроенах - проблем не было). Летом, осенью все было ОК, но вот первый снежок, и я заметил, что щетки стали в момент старта скрипеть( по сухому стеклу), заменил щетки - поставил Валео, и такая же фигня - в момент старта скрип. Проанализировал - присмотрелся, и выяснил, что когда на улице идет мелкий снежок он тает на стекле, но вот в зоне парковки щеток - влага высыхает полностью и там стекло сухое и первые сантиметры хода щеток - по сухому, со скрипом. Ни у кого такого нет?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
sergkimm
#271 Сообщение sergkimm » 09 дек 2016, 22:40
саш писал(а):Немного своих впечатлений от щеток.
Тоже стоят щетки хорс, очень не понравились по сравнению с предыдущими. жесткие и поэтому не все прочищают и скрипят в добавок. Что брат не знаю.
Пумба
Полное имя: Костя
#272 Сообщение Пумба » 14 дек 2016, 11:07
Prazhachka писал(а):А я вот первый год недовольна Denso.Всю очень они работали хорошо.После первых серьезных холодов у меня не трет водительская щетка.На резинке ни единой льдинки,сама резинка,вроде ровная,а не трет и все!Замучилась совсем с ней. Пассажирская тоже фигово трет. Получше,чем водительская,но все равно не очень.Куда рыть? Менять щетки?На что менять?
Аналогичная ситуация, главное купил специальные комбинированные зимние Denso. Резинки чистые, а все равно много мест, где не трут. С дешевыми бескаркасными Alca и то лучше было.
YuraS
Полное имя: Юрий
#273 Сообщение YuraS » 14 дек 2016, 12:31
В первые годы владения фьюженом игрался с бескаркасными дворниками разных производителей типа alca и пр. Практически все жутко скрипели при небольшом дожде.
Остановился на Bosch Aerotwin и пользуюсь ими уже лет 7, меняю их конечно периодически.
Чем понравился Bosh, в первую же зиму они поскрипывать начали только когда было -20.
Стараюсь покупать в приличных магазинах т.к подозреваю что под Bosch могут попадаться подделки если брать в неизвестном месте
По отзывам на разных сайтах выделил для себя бескаркасные Bosch и Valeo. Сейчас смысла дворники менять нет, а весной подумаю что брать bosh или valeo.
PS вот попалось на drive2 Как выбрать щетки стеклоочистителя "дворники"…
BadGarry
Полное имя: Игорь
#274 Сообщение BadGarry » 12 окт 2017, 14:21
Скажите плз я правильно дворник устанрвил ? . А то смобилки никак не пойму. Экран дюже маленький
#275 Сообщение Сергейsp » 12 окт 2017, 14:52
Развернуть нужно, поток воздуха должен к стеклу прижимать.
BadGarry
Полное имя: Игорь
#276 Сообщение BadGarry » 12 окт 2017, 15:01
Спасибо. Этот резинку мне подарили. А др я купил Хорс. 61 см 2 шт 140 руб
Bertone
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 10-2007
#277 Сообщение Bertone » 26 ноя 2017, 10:19
Вопрос. Щетки плохо прижимаю. что делать ? установил новые щетки hayner до этого стояли бош(какие-то) .
Увидел что на фокусах можно сжать скобу которая натягивает пружину внутри поводка, так и сделал, было 35 мм стало 25мм. хватило на неделю ..
на водительской части полосит а на пассажирской в центре не прижимает из минусов еще теперь дворники не поднять от стекла ((
#278 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2017, 14:48
Bertone писал(а): что делать ?
Согни поводок чуть-чуть.
#279 Сообщение maxs-vd » 01 дек 2017, 19:15
Bertone писал(а):Вопрос. Щетки плохо прижимаю. что делать ?
Выбросить и купить другие.
Никогда ничего не поджимал и не крутил на своём фью за десять лет.
Есть проблемы с очисткой значит пора менять!
Сегодня поменял на каркасные...надоели бескаркасные, и я очень в большом восторге от каркасных Bosch !
Добавлено спустя 21 секунду:
И цена по 200р
#280 Сообщение avtopilot18 » 01 дек 2017, 19:48
Только зимой удобнее каркасные "в шкурке"- снег при околонулевом снегопаде не налипнет
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
А вот они совсем не 200руб.... В сумме за две щётки около 700р за нормальный китай
