Подбор запчастей форд фьюжн
Re: Подбор запчастей форд фьюжн
Ну все верно.
Добавлено спустя 38 секунд:
Главное лови момент. Чтобы лишнего не стравить. Стравливай по 2 кубика.
И еще. Найди трубку и одень на штцер, чтобы не загадить подкапотное.
Замороченный алгоритм, через чур. И скорее всего не для Фьюжа...
Во первых новичка в подобном способе напряжет "возглас " АБСки , во вторых одному очень даже хлопотно это сделать корректно.
Проще надо: в аптеке двадцати граммовый шприц, к нему прилажеваем кусочек трубки ( от системы, от вакуум-корректора ТАЗа, трубка от системы омывайки и т.д.) сантимов десять - двадцать. Важно чтоб соединение меж шприцем и трубкой было качественным ( можно из пластиковой муфты иглы к шприцу вынуть иглу, разбарабанить отверстие а на муфту трубку внатяг). Сей "вакуум-насос" подключаем к сервисному порту РЦС( выжимному), да в вашем описании верно указан его ареал ( смотрим по краю блока, на корпусе коробки два параллельных горизонту "торчка" один с шлангом( дальний от наблюдателя), ближний с резиновой пробкой, снимаем пробку ( ДВС молчит, крышка бачка с тормозухой открыта) надеваем на штуцер "вакуум-насос", поворачиваем порт против часовой ( на порту две лыски под рожковый на 13, помогаем им если от руки не идет), откачиваем порцайку тормозухи, закрываем и т.д. - покамест чистая не пойдет. Не забываем подливать в бачек свежей. На всё про всё уходит минут двадцать. Удачи.
Юлия Геннадьевна
- Полное имя: ЮЛЯ
Куда? В сцепление заливается тормозная жидкость супердот 4Юлия Геннадьевна писал(а):кстати какое масло лучше заливать?
Юлия Геннадьевна
- Полное имя: ЮЛЯ
Ford Formula E 5W-30Юлия Геннадьевна писал(а):я за масло в двигатель спрашиваю )))
Тут уже доказали, что лучше ничего нет.
Только нафталин не мути! В начале свой вопрос вбей в поисковик Конференции ( это на мониторе что на глазах, в верху справа любой страницы "Фьюжн- гуру") . На пяти страницах этой темы и так уже починили вашу машину. Вопрос только остался: а кто болты с гайками крутить будет, и жидкости переливатьЮлия Геннадьевна писал(а): если что то прибегну снова к вам,
Юлия Геннадьевна
- Полное имя: ЮЛЯ
Юлия Геннадьевна
- Полное имя: ЮЛЯ
всем доброго дня!!!
провели осмотр авто, теперь вопрос стоит какой грм и ролик ставить, выдает много аналогов, но какой лучше, посоветуйте пожалуйста, а так же ремень гур (короткий), а то поиск выдает два ремня и они одинаковой нумерации, но длина то разная и не все поставщики пишут длину - запуталась совсем. Пожалуйста напишите номера запчастей, помогите!!! Запуталась!!!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
ремень грм - Ford 1 823 388
ролик GParts VO30750905
это то что присмотрела
Новичок... Совсем НОВИЧОК...
Юлия Геннадьевна, погляди комплект ремня от форд. там ролик и ремень в комплекте.
Еще болт коленвала не забудь!
Юлия Геннадьевна
- Полное имя: ЮЛЯ
Ford 1 672 144 оно?
Добавлено спустя 20 минут 21 секунду:
*Casper* писал(а):Юлия Геннадьевна, погляди комплект ремня от форд. там ролик и ремень в комплекте.
6K340A - он. Только их три
http://www.fusionguru.ru/faq/dvigatel/# ... _kolenvala
Юлия Геннадьевна
- Полное имя: ЮЛЯ
тогда вот , ок определилась))) с 15.08.2005 г. по 16.08.2009 г. - Болт M12x44,5 мм /1 406 755/
Юлия Геннадьевна
- Полное имя: ЮЛЯ
Биение при переключении с 1 на 2 побеждено, просто замена приводов. УРА!!!
lgm
1672144 - это комплект ремня ГРМ (в нем ремень, ролик и болт к РОЛИКУ)
5PK692SF - это ремень Gates на ГУР (это на 1.6 двигатель - надо проверять, подходит ли на 1.4)
6PK1019SF - это ремень Gates на генератор, помпу, кондиционер(это на 1.6 двигатель - надо проверять, подходит ли на 1.4)
Юлия Геннадьевна
- Полное имя: ЮЛЯ
helboy
- Полное имя: Николай
А подойдет ли гур с фюжена с двигателем 1.6 на фьюжен 1.4
Юлия Геннадьевна
- Полное имя: ЮЛЯ
Кстати ребят, а свечи зажигания какие лучше родные форд или ngk или bosh?
Юлия Геннадьевна
- Полное имя: ЮЛЯ
