Сползла покрышка. Впервые такое встретил
msv
#1 Сообщение msv » 19 июн 2013, 18:34
Вчера приехал поставил машину, пошел спать все как обычно, но на утро увидел интересную ситуацию.
На фото ниже. Фото не очень, фоткал сверху, если смотреть прямо то видно как просто снята шина. Расстояние от края диска до шины 7 см примерно.
Обычно как бывает, если прокол то, просто спускает, если нипель плохой тоже просто спускает и стоит на диске, но, чтобы слетела шина полностью с диска, впервые. Из-за чего такое может быть?
Re: Впервые такое встретил
#2 Сообщение Сергейsp » 19 июн 2013, 18:59
Скорей всего прокатился на спущенном, на заднем не легко почуствовать.
#3 Сообщение fidel1970 » 19 июн 2013, 19:01
О, отличная клумба получится... :)
msv
#4 Сообщение msv » 19 июн 2013, 19:04
перед тем как поставить на ночь авто, за 50 км до этого легкий осмотр был колес (пока по тел говорил вокруг машины прошелся и как раз смотрел на колеса, было все более менее хорошо, ну то есть спущенностей на взгляд не было)
Эта клумба сейчас стоит и подводит, сегодня авто очень нужно было)))) благо знакомые спасли
Завтра придется с утра по вкалывать запаску ставить и тащиться в сервис
#5 Сообщение fidel1970 » 19 июн 2013, 19:05
msv, совет один - шиномонтаж.
#6 Сообщение Сергейsp » 19 июн 2013, 19:06
50км :) , и 5 метров за глаза хватит, чтоб разбортировалась.
Орел102
Полное имя: Орлов Руслан
#7 Сообщение Орел102 » 19 июн 2013, 19:27
я думаю дальняя поездка-нагрелась-и после остывания спустила.
#8 Сообщение Dima! » 19 июн 2013, 19:42
Еще вариант. Сильный боковой удар именно в шину.
Диагноз шиномонтаж поставит. Если изнутри корд по кругу вылез, значит ехал на спущенном, а если только в одном месте или совсем не вылез то скорее всего удар.
msv
#9 Сообщение msv » 19 июн 2013, 21:11
слезла вся шина по кругу. Вот думаю хорошо, что ночью это все произошло, а не во время езды
#10 Сообщение maxs-vd » 19 июн 2013, 21:45
msv писал(а): Вот думаю хорошо, что ночью это все произошло, а не во время езды
Если бы ночью, покрышка не разбортировалась-бы сама, просто не заметили пустого колеса... я и сам так один раз попал, даже не почувствовал, а просто услышал когда окно открыл.
