Налёт на лобовом стекле
Вал
Полное имя: Dfkthbq
#1 Сообщение Вал » 08 июл 2011, 00:08
:help: Жирный налёт на внутренней стороне лобового стекла. Бликует на солнце ужасно, иногда правую часть дороги не видно! Спецсредства для мойки и механическая протирка помогают слабо - держится намертво. тосол в норме, протечек нет, незамерзайка - сертефицированная.
Sinafor
Re: Налёт на лобовом стекле
#2 Сообщение Sinafor » 08 июл 2011, 00:17
Странно... "Жирный налет" по определению не может держаться "намертво"... Тем более при применении "спецсредств"
Конечно, самостоятельно удалить эту беду можно при приложении достаточных усилий. Но мне удавалось всегда. А уж насколько прозрачно стекло после профессиональной мойки - ни с чем не сравнится!
PS
Валер, есть смысл поправить имя в профиле с Dakthbq на Валерий...
Fusion - стоит в резерве (рука не поднимается продать друга)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
#3 Сообщение Doc Brown » 08 июл 2011, 00:21
Могут быть следы от скотча и этикеток, которые наклеивали на стекло при транспротировке. Так что попробуйте очистители той гадости.
(У меня на замененом стекле такое было. Не сплошной, правда, но 3 больших "как-бы жирных" пятна. Понемногу оттер Галошей)
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#4 Сообщение ZanZag » 08 июл 2011, 00:22
самое простое - мыть хозяйственным мылом и тряпкой.
всякие влажные салфетки только размазывают.
Sinafor
#5 Сообщение Sinafor » 08 июл 2011, 00:26
ZanZag писал(а):самое простое - мыть хозяйственным мылом и тряпкой.
И обязательно на завершающем этапе - сухая, чистая, непылящая тряпка. Короче, техника мойки от мытья домашних стекол принципиально не отличается... Можно попробовать с шутками-прибаутками приложить к лобовому стеклу умелые женские руки (предварительно сняв зеркало заднего вида, ессно...)
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#6 Сообщение ZanZag » 08 июл 2011, 00:31
Sinafor писал(а):на завершающем этапе - сухая, чистая, непылящая тряпка.
достаточно старого дворника в качестве водосгона.
#7 Сообщение ANG » 08 июл 2011, 00:48
Внутри.
Спиртом все оттирается. Потом от налета, который оставляет спирт простым мытьем и тряпкой легко избавиться.
Sinafor
#8 Сообщение Sinafor » 08 июл 2011, 00:53
Наверное ты прав, Заг. Я до этого не додумался. Наверное потому, что внутри (ИМХО) его применить достаточно сложно\неудобно.
Не, :nea: Все-таки
Sinafor писал(а):умелые женские руки
- самое эффективное в данном случае. Опять-же ИМХО. (сам никогда не применял, справлялся сам, хотя курящий. Внутренний прочный налет самостоятельно удаляю регулярно даже в промежутках между мойками.)
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
ANG писал(а):Внутри.
Спиртом ...
Алексей! :hat: + муллион.
И стекло не нужно.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#9 Сообщение ZanZag » 08 июл 2011, 01:23
ANG, спиртом? это излишнее. с трудом представляю налет, который не возьмет простое мыло...
Sinafor писал(а):применить достаточно сложно\неудобно
да, внутри несколько сложнее. что есть то есть.
но я не люблю тряпками стекло тереть.
#10 Сообщение ANG » 08 июл 2011, 08:21
Если другие средства человеку не помогают, то лучше спирта нету ничего для внутренней стороны стекла. Там жир и дым от сигарет и выхлопов машин. Все это должно спиртом смываться.
#11 Сообщение Dima! » 08 июл 2011, 08:26
Использую финский Фейри. Отмывает стекла в лет. Буквально несколько капель на флакон воды. А запах какой потом приятно яблочный в салоне стоить. Песня.
#12 Сообщение *Casper* » 08 июл 2011, 08:28
Очень легко и качественно убивается вот этим
Себе отмыл без проблем.
Спрей можно и погуще намазать - он после высыхания следов не оставляет.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#13 Сообщение ZanZag » 08 июл 2011, 14:46
Dima! писал(а):А запах какой потом приятно яблочный в салоне стоить
не могу его назвать приятным, скорее даже наоборот.
хотя средство действительно сильное. но именно финский. наш совсем не годится.
только работать с ним лучше в перчатках, все эти пав весьма вредны и очень быстро через кожу проникают в организм.
*Casper*, зачем покупать спецсредство, когда у всех дома найдется простое мыло? :rolleyes:
#14 Сообщение *Casper* » 08 июл 2011, 14:55
Мыло смыть надо, а внутри салона это сложно, чтобы при этом не набрязгать. А средство - у нас оно по 100 рублей :best: - само улетучивается без следа.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#15 Сообщение ZanZag » 08 июл 2011, 15:51
угу.. а грязь куда по твоему девается? вся на тряпке остается? не... ты часть грязи по стеклу размазываешь.
чем бы не пользоваться, все одно - надо потом хорошенько стекло промывать.
потому как раз мылом или фейри лучше. сначала натираем стекло влажной мыльной тряпкой, потом влажной промытой в воде тряпкой протираем. снова промываем тряпку и еще раз протираем. и так раза три или до визуального удовлетворения. потом уже водосгон.
потому я и жалую всякие средства и влажные салфетки. ими грязь только размазывают. часть остается на салфетке, но часть на стекле. и на это довольно быстро прилипает новая.
ПыСы. на довольно старом гольфе приятеля стекло не мылось изнутри несколько лет. ночью по мути и жестким бликам это было заметно сильно. стали протирать салфетками. салфетки черный, стекло мутное. извели всю пачку.
а вот мылом отмылось без всяких усилий.
с тех пор я даже и не думаю ни о каком другом средстве.
#16 Сообщение *Casper* » 08 июл 2011, 16:31
ZanZag писал(а):угу.. а грязь куда по твоему девается? вся на тряпке остается? не... ты часть грязи по стеклу размазываешь.
Я не знаю куда она делась, но салфетка (а там не просто салфетка, а такая мягкая тряпочка типа вязаной - фибра вроде называется) стала жуть какой грязной (налет был еле заметен). После прочистки стекло стало чистым и налета не было ни как днем, ни также и ночью.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#17 Сообщение ZanZag » 08 июл 2011, 16:38
мне трудно понять каким чудом вся грязь при трении переходит на тряпку и совсем не остается на стекле :pardon:
#18 Сообщение alex57 » 08 июл 2011, 16:41
Это понять как раз легко, если сравнить твердости стекла и тряпки (по Моосу :D )
#19 Сообщение Сергейsp » 08 июл 2011, 17:14
ZanZag писал(а):только работать с ним лучше в перчатках, все эти пав весьма вредны и очень быстро через кожу проникают в организм.
Особенно если учесть, что ПАВ на станциях водоочистки практически не удаляются, здорово заметно по пене в воде из крана и воде в деревне из артезианской скважины, вред от средства организму "существенный".
Система очистки на кухне стоит, питьевую воду иногда пользуем, моемся неочищенной :o
Вал
Полное имя: Dfkthbq
#20 Сообщение Вал » 08 июл 2011, 22:57
Друзья! Машине 2 года, проблеме чуть более года. Прошу совета не ЧЕМ мыть, а ГДЕ искать причину возникновения этой гадости. Стекло мою приличной химией до хруста и прозрачности, а через 2-3 дня опять бликует плёнка. Грешил на кондиционер - промыл, продул воздуховоды, поменял фильтры. Непомогло.
Вернуться в «Чистящие / моющие стредства»
