Страница 4 из 4
Re: Автовор с электронной отмычкой (виды автокраж)
Добавлено: 15 фев 2010, 19:00
Alister
сергейsp писал(а):Alister всю инструкцию на вашу сигу читать не стал но вот:Включение / выключение режима охраны без брелка
Зря не стали *rolf*
Алгоритм экстренного выключения режима охраны...
Открыть дверь автомобиля ключом...
Включить зажигание...
Это все про кнопку Валет, а чтобы до нее добраться надо сначала машину чем-то открыть, а первоначальная задача (на примере
Sinafor) была - если Вы забыли ключи и брелок внутри, как снять с охраны без второго комплекта.
Добавлено: 15 фев 2010, 19:04
Владимир408
Ха! Нашел!!!
На досуге попробую.
И как я это пропустил? Вроде читал внимательно и не один раз!
Спасибо ФОРУМУ и Sinafor!!!
Добавлено: 15 фев 2010, 20:42
Смотрю, тему делить надо и перенести из юридического раздела. С автокраж перешли на "тук-тук" функцию сигналки...
Владимир408, попробуй доходчивым языком перевести мануал по введению кодов для открытия машины без ключа при помощи стекольного датчика "Вызов владельца".
Можно будет статью сформировать! *thmbs_up*
Добавлено: 15 фев 2010, 22:04
fidel1970 писал(а):Вот именно заводской (предустановленый) на моем "тигренке" и не выстукивается...
Скажи, скажи, с какой версии они догадались такую дырень залатать?
Добавлено: 15 фев 2010, 22:23
Пятая у меня... и это, сказать надо - версий пятого Шерхана две, одна
5, а другая
V...
Добавлено: 16 фев 2010, 00:23
хмм.
Я седьмого снимал.
Добавлено: 16 фев 2010, 09:51
Владимир408
У меня 6й Шерхан- вроде там внятно написано. но, конечно, не попробовав не узнаешь!
Скан своего мануала могу выложить.
Добавлено: 16 фев 2010, 10:25
Владимир408, не надо скан мануала...
Нужна четкая последовательность действий при помощи которых неспециалист мог бы самостоятельно разобраться.
Например, при программировании функций брелока мануал "Шерхан-5" ничего не говорит - должен ли во время установки ключ зажигания находиться в замке?
Добавлено: 16 фев 2010, 10:51
Владимир408
ок!
Буду пробовать-запишу!
Добавлено: 20 фев 2010, 17:44
